28 июня 20233 г Популярное сообщение Закреплён ZIC X5 10W-40 API SP свежее за анализ спасибо товарищам pgg, Wirtgen, Сергей Ш, Ill. Образец для анализа закупал на озоне у продавца "KoreaOil". Дистрибьютор ZIC." Масло заявлено как: API SP. 1) Масло может называться SAE 10W-40 2) Вязкость при 100С = 14,43 сСт - в пределах среднестатистических показателей для легкомоторных сороковок (13.5-14.5 сСт), что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств 3) Щелочное число = 6,93 мг КОН/г - низкое, что говорит о небольшом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта 4) Кислотное число = 1,72 мг КОН/г - невысокое, что обеспечивает запас для роста 5) Зольность сульфатная = 0,70% - низкая, что говорит о том, что нагара на этом масле будет минимум 6) Температура застывания = -39С - нормальный результат для масла 10W-40 7) Температура вспышки в о.т. = 238С - очень хороший результат, который говорит о том, что с термостабильностью масла при высоких t все отлично 8) Содержание серы = 0,233 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок и чистые базовые компоненты 9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Соединения Кальция и Магния в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант на основе сукцинимида Бора. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга 2й группы. (полусинтетика) Вывод: перед нами хорошее бюджетное масло от ведущего мирового производителя ZIC в вязкости 10W-40 на рецептуре Afton API SP. Целевой аудиторией данного продукта являются любые авто, в которые допускается лить масла А3/В4, особенно турбомоторы, которые подвержены LSPI. Судя по пакету присадок, у данного масла защитные свойства на хорошем уровне, как и моющие благодаря совместному применению соединений Кальция и Магния. Единственное, что стоит учитывать при использовании данного масла - ресурс, т.к. запас по щелочному невелик. Изумительный вариант для повидавших жизнь азиатов: к угару масло не склонно, вязкость высокая для компенсации износа, зола низкая, т.е. угорать должно меньше, чем те же 5W-30, а при сгорании оставит мало нагара. (описание Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132622 - ZIC X5 10W-40 API SP 1L 162622 - ZIC X5 10W-40 API SP 4L 172622 - ZIC X5 10W-40 API SP 6L 192622 - ZIC X5 10W-40 API SP 20L 202622 - ZIC X5 10W-40 API SP 200L
29 июня 20233 г 1 час назад, Ярослав02 сказал: Гидрокрекинг 2-й группы ??? современное базовое масло 2 группы делается также методом гидрокрекинга, это факт просто на выходе получается базовое масло по ИВ не дотягивающее до 120, поэтому его относят ко 2 группе, а так суть есть та же
29 июня 20233 г 14 часов назад, ОлегМурманск сказал: Тут от многого зависеть будет, состояние мотора, какого качество топлива, режимы эксплуатации, время года Ну просто есть масла среднезольники на пакетах от Лубризола, и там щелочное изначально тоже не очень большое, но оно медленно падает. Вот и интересно, афтоновский пакет из этого масла умеет так же или нет Изменено 29 июня 20233 г пользователем hellopashka
29 июня 20233 г hellopashka нет, Lubrizol - срабатывается медленнее. Это масло, ИМХО, до 200 - 220 часов в "обычных" моторах, и 150 - 170 в так называемых "убийцах масел". Возможно, я ошибаюсь.
29 июня 20233 г 18 часов назад, hellopashka сказал: И метод измерения ГОСТ 11362, а в анализе ASTM D2896 (ГОСТ 30050). Очки протрите, советский инженер ) Протёр, действительно Роснефть пользуется ГОСТ 11362 (он же ASTM D4739). Не посмотрел, потому что не ожидал лёгкого подвоха. Имеют право: более сопоставимы будут результаты при сравнении с анализами отработок. Но даже многоопытный в анализах torcon никогда не видел разницы результатов между этими методиками измерении более чем на 1,5 ед. (https://www.oil-club.ru/forum/topic/27954-schelochnoe-chislo-tbn-metody-opredeleniya-astm-d-2896-i-astm-d-4739-i-raznica-mezhdu-nimi-prezentaciya-lubrizol/?do=findComment&comment=1206244). Прибавим эти максимальные 1,5 единицы к 6,5 Роснефти, получим 8 единиц максимум. У ZIC X5 – почти 7. Не такая уж колоссальная разница, чтоб надо быдло срочно очки протирать.
21 июля 20233 г Заранее прошу прощения ,может пишу не туда, но все же задам вопрос. Стал обладателем ретро автомобиля Ауди В2 1,6 и к сожалению мало ответов на вопросы по авто. Подскажите подойдет ли данное масло в ДВС ? Спасибо.
30 ноября 20232 г antares8714 Более густое базовое масло. Повышенная термическая стабильность. Меньше полимерного модификатора вязкости. Это масло изготовлено на основе группы 2, а масло группы 3 — S-OIL SEVEN RED #9 10W-30. Летучесть S-OIL SEVEN RED #7 10W-30 составляет около Noack 4%. Изменено 30 ноября 20232 г пользователем Kuroneko
30 ноября 20232 г 48 минут назад, Kuroneko сказал: Более густое базовое масло. Повышенная термическая стабильность. Меньше полимерного модификатора вязкости. Это работает при условии равной синтетичности, одинаковости базы. Если в одном случае гидрокрекинг 3 группы, а в другом минералка 2-группы, то разницы может не быть.
30 ноября 20232 г 49 минут назад, Kuroneko сказал: Летучесть S-OIL SEVEN RED #7 10W-30 составляет около Noack 4%. Это у RED#9 10W30 такая летучесть. У #7 будет выше.
29 июля 20242 г Если в мот залить такое масло примерно на 1т.км , где по допускам идет 10w40, так сказать порадовать минералкой сальники и резинки двигателя?
29 июля 20242 г Автор Aleksey-25 смотря какой мот, если простой, не требовательный, то можно. В основном мото-масла от авто-масел, отличаются модификаторами трения, их там кладут не бездумно, что бы не проскальзывало сцепление, крепче полимерный загуститель от просадки вязкости, ниже щелочное число - убирают ненужную зольность. У зик есть хорошие 4T масла - не нужно даже ничего изобретать https://www.oil-club.ru/forum/topic/37991-zic-m7-4t-10w-40-svezhee/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/79187-zic-m9-4t-10w-40-svezhee/
