S-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 свежее
S-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 свежее за анализ спасибо Nemo1980, oilclubman, elvis, Golfreef, Andysibir, Inzhener, Любознательный, Nemo587, Andysibir, and2949.
Масло закупал в емексе у поставщика SPET.
S-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 (VOA BASE) копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 URC копия.jpgS-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 photo1.JPGS-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Вязкость масла соответствует SAE 10W-30. Масло крепкое, в нем много базы и мало загустителя - это плюс. Для перехода на лето шикарный вариант. А где-нибудь на Кавказе или Краснодарском крае, можно и зимой. До -25С спокойно...
2) Щелочное число 6.65 - низкое, это масло для 5000-7000км в японца корейца. Не нужно его пытать большими интервалами, это масло для частых смен.
3) Зола сульфатная = 0,71% - красноречиво говорит о том, что пакет присадок у S-Oil Seven самый современный. Дает мало золы. Что благоприятно для моторов с прямым впрыском, да и вообще любого мотора, ибо зола это ненужные отложения...
4) ОЧЕНЬ хорошая температура вспышки масла = 245С - масло термостабильно при высоких температурах, не склонно к угару.
5) NOACK испаряемость масс, угар = 4.4% - рекордно низкий! Говорит о том, что здесь применили высоковязкую базу VHVI-8, с хорошей термостабильностью.
6) Температура застывания -37С - нормально для 10W-30...
7) Содержание серы = 0,278% - для этого пакета присадок такое содержание норма, сера не от базового масла, а от пакета присадок.
8) Рецептура Afton Hitec. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения. Большой пользы он не дает, вязкость у масла высокая, и она стоит во главе... Просто этот пакет присадок универсален и также используется для 5W-20, 0W-20, 5W-30 - в таких маслах молибден пригождается лучше. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор сукцинимидный дисперсант - удерживает загрязнения во взвеси. Магний + кальций - моющая нейтрализующая присадка.
Вывод: В современном понимании, это даже не полусинтетика. Это гидрокрекинговое 10W-30, которое в праве называтся Fully Synthetic, что и написано на банке. Очень хорошая термостабильность при высоких температурах - вспышка 245С. NOACK=4.4% вообще рекорд среди таких масел - низкий расход на угар. Для тех кто ищет на лето дешевое, качественное и мало-угорающее масло - обратите на него внимание. Чистое на отложения, за счет уменьшенного содержания полимерного загустителя. Современный пакет присадок, с малой золой. Все перечисленное в совокупности дает чистоту работы масла в двигателе. Подходит доля любого современного двигателя, где мануалом требуется API xx ILSAC xx-x.
E108307 - S-OIL 7 RED #9 SP 10W-30 1Lx12
E108308 - S-OIL 7 RED #9 SP 10W-30 4Lx4
E108309 - S-OIL 7 RED #9 SP 10W-30 20L
E108310 - S-OIL 7 RED #9 SP 10W-30 200L
вспышка 245С. NOACK=4.4%:good2:
20.07.2023 в 08:25, torcon сказал:
точно! Пойду добавлю.
Или мисс лето? :mail1:
В листе тех. данных на это масло pure point -31 вместо -37, что лаба померила. Стандарт, правда, другой. Но слишком большая разница. Ниже -20 на нём заводиться не стоит.
s-oil7red9sp_tds_1_1.pdf
корнунт это летнее масло, Вы правильно отметили, не стоит на нём запускаться даже в средний минус. От партии к партии может чуть гулять и флэшпоинт, и пурпоинт, но они не хуже, чем заявлено в ТДС.
Вот у 0W-20 флэшпоинт заявлен 226, а в лабе намерили 235.
3 часа назад, корнунт сказал:
s-oil7red9sp_tds_1_1.pdf 73 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Известный реологист sae20 говорил что такие масла лучше использовать от -5 до +50. Если 10w30 изготовлено на ПАО тогда от -10 до +50. Так двигателю будет комфортно:).
Выходит, про -25 это Торкон в описании сильно "загнул"? Впрочем, кв40, как у пятёрки.
3 минуты назад, корнунт сказал:
CCS при -25 градусов сдаст, а ниже зачем? Обычно зимы, где пиковая температура -25градусов, в среднем будет -12градусов.
1) не смотрите на TDS, когда перед вами анализ. Даже если бы анализ делала лаба завода, оно бы не совпало, ибо пишутся и обновляются абы как. :)
2) бренд серьезный, это масло сдаст CCS положенные для 10W при -25C, а это гарантия того, что все будет нормально, в теплых регионах зимой, где морозы -25С и то редкость.
Корейские моторные масла очень хорошо соответствуют нормам API SP ILSAC, в частности S-OIL.
Цена хорошая, подделок мало.
SK, Shell и S-oil являются мировыми лидерами, занимая 1-3 места по производству базовых масел группы 3.
https://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=111522
В прошлом году японская компания idemitsu приобрела базовое масло у S-oil на сумму 680million$ миллионов долларов.
HTHS этого масла подскажите пожалуйста?
1 час назад, Plis73 сказал:
3,3 - указано как типичное значение в тдс.
Весьма симпатичное маслице на лето. Вот только я его так и не нашел и не могу найти на следующее лето:pardon:. Как раз наоборот из вязкости 10W30 от S-Oil встречаю только Red#7 на пакете SN, что хотел изначально заказать torcon для анализа, а вот Red#9 на пакете SP не вижу в продаже:unknw:
Любознательный Благодарю! Я видел его на сайте ранее в "автодоке", артикул совпадает, но обратив внимание на картинку канистры, где Red#7 и пакет SP, что вобщем то не должно так быть засомневался. Но по артикулу вроде норм:Laie_60B:
