6 июня 20233 г Популярное сообщение Закреплён Aeroshell Sport Plus 4 свежее за анализ спасибо форумчанам Pavlic, Resh77, chezatip, Евгений Витальевич К., kirill2k, Максим Л., Александр из Тольятти, dantist, Maxxixx, Warrior, Pavlic, FenixDv, ALEKSANDR 83, mihail026. Образец закупал и отправлял в лабораторию Resh77. Масло заявлено как: Aeroshell Oil Sport Plus 4 предназначено для применения в четырехтактных авиационных поршневых двигателях,которые имеют изначально автомобильную конструкцию и в которых, следовательно, не могут применяться традиционные беззольные типы масел с диспергирующими присадками. Эти двигатели бывают карбюраторными, с непосредственным впрыском топлива и с турбонаддувом, например, ROTAX® 912 и 914 серий. ROTAX RON 424. Прописано в руководстве по эксплуатации Rotax SI-912i-01/SI-0912-016/SI-914-019 "Выбор подходящих эксплуатационных жидкостей для двигателей Rotax 912 и 914 (серии)" например, авиационное масло, протестированное и произведенное BRP-Powertrain, для применения в двигателях, работющих как на неэтилированном топливе, так и на авиабензине. ИК спектр Фурье Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ???
6 июня 20233 г 3 часа назад, Resh77 сказал: Интересно, чем его можно равноценно заменить? Не припоминаю масел с подобными характеристиками. Многие льют в авиационные Ротаксы Mobil fs 5w40, но получается он не дотягивает по противоизноске даже близко. Роснефть Магнум рейсинг 5-40. Там zddp примерно столько же много
6 июня 20233 г 1 час назад, svetoteni сказал: Мануал к авиамотору какую периодичность замены предусматривает?
6 июня 20233 г Очевидно, боремся с лаком и шламом. Берём хорошую базу וו, ווו групп и аккуратно приправляем АN. Тексако и Вальволин подойдут, думаю 10W-40 из комтрансовское линейки, не самые новые, SN.
6 июня 20233 г 4 часа назад, Resh77 сказал: равноценно заменить Мобил1 5w50(тут где то анализ есть). На нём отлично летали(замена каждые 100 часов), до выхода белютеня о переходе на AeroShell. Там, правда молибден был... но он редуктору с муфтой "не мешал". Правда в свете событий.... его, оригинального- не найти.
6 июня 20233 г 5 часов назад, torcon сказал: Почему в один поршневой двигатель льется полнозольник, а в другой поршневой двигатель только беззольные масла? Возможно потому, что в двигатели серии ротах допускается лить бензин 95 автомобильный, а в двигатели более серьезных легких самолетов с движками типа continental используеться только этилированый бензин 100LL. 100LL нормально работает на больших высотах в разряженом воздухе. Изменено 6 июня 20233 г пользователем Maximusxiii
6 июня 20233 г 6 часов назад, torcon сказал: Интересно то, что здесь есть присадки и их достаточно много, особенно противоизноски. В отличии от другого Aeroshell'а W100 - который на основе беззольных присадок. Где то в конструкции двигателя разница порылась. Летуны знающие конструкцию этих двигателей поясните, если знаете. Почему в один поршневой двигатель льется полнозольник, а в другой поршневой двигатель только беззольные масла? Причем 'злой' полнозольник, прямо таки про-шпрот))) пакетище аля роснефть рейсинг))
6 июня 20233 г Ротакс - с водяным охлаждением, поэтому там температуры и зазоры меньше, масло не горит, в отличии от двигателей с воздушным охлаждением.
6 июня 20233 г 7 минут назад, Rams27 сказал: Ротакс - с водяным охлаждением, поэтому там температуры и зазоры меньше, масло не горит, в отличии от двигателей с воздушным охлаждением. так вопрос был видимо про то, что и там и там есть пары трения "кольцо - стенка цилиндра" , "распредвал - толкатель" и т.д. но в одном случае масло совсем без ZDDP, а в другом очень большая концентрация ZDDP. там где в моторах масло беззольное заливается - 4-ёх тактный мотор как то по другому что ли работает в плане трения
6 июня 20233 г Работает по другому, только не в "плане трения" Температура в двигателях с водяным охлаждением меньше, чем в таких же с воздушным. Соответственно, в последних, делают бо'льшие зазоры, по этой причине, там расход масла на угар сильно выше, потому и масла беззольные, как в 2Т.
6 июня 20233 г 2 часа назад, Rams27 сказал: Работает по другому, только не в "плане трения" Температура в двигателях с водяным охлаждением меньше, чем в таких же с воздушным. Соответственно, в последних, делают бо'льшие зазоры, по этой причине, там расход масла на угар сильно выше, потому и масла беззольные, как в 2Т. Ну пары трения кольцо-цилиндр, кулачок-толкатель - везде +/- одинаковые в 4-ёх тактном моторе. куча моторов с воздушным охлаждением, мототехника например, там моторы крутятся до высоких оборотов часто и подолгу. Но там масла с ZDDP. Типа там тоже можно ездить на маслах без ZDDP что ли
6 июня 20233 г Автор 5 часов назад, Rams27 сказал: Ротакс - с водяным охлаждением, поэтому там температуры и зазоры меньше, масло не горит, в отличии от двигателей с воздушным охлаждением. ну вот скорее всего в этом и дело... По крайней мере похоже на то.
6 июня 20233 г 52 минуты назад, torcon сказал: По крайней мере похоже на то. Что у двигателя Rotax 912(без турбины) и 914 (с турбиной) система охлаждения комбинированная. Головки цилиндров охлаждаются антифризом (G12), ребра цилиндров –воздухом. Ну, и масло играет свою роль, так как установлен масляный радиатор и термостат в системе смазки с сухим картером. «Комплект» системы охлаждения как правило типовой и изменять нельзя что на ДВС с тянущим винтом(обдув лучше) так и с толкающим винтом.
6 июня 20233 г 28 минут назад, torcon сказал: Авиаконструкторы здесь есть? нету. Некоторые вообще не заморачиваются
