Aeroshell Sport Plus 4 свежее
Aeroshell Sport Plus 4 свежее за анализ спасибо форумчанам Pavlic, Resh77, chezatip, Евгений Витальевич К., kirill2k, Максим Л., Александр из Тольятти, dantist, Maxxixx, Warrior, Pavlic, FenixDv, ALEKSANDR 83, mihail026.
Образец закупал и отправлял в лабораторию Resh77.
Aeroshell SportPlus 4 (VOA BASE) копия.jpgAeroshell SportPlus 4 URC.jpgAeroshell Sport Plus 4 photo1.jpgAeroshell Sport Plus 4 photo2.jpg
Масло заявлено как: Aeroshell Oil Sport Plus 4 предназначено для применения в четырехтактных авиационных поршневых двигателях,которые имеют изначально автомобильную конструкцию и в которых, следовательно, не могут применяться традиционные беззольные типы масел с диспергирующими присадками. Эти двигатели бывают карбюраторными, с непосредственным впрыском топлива и с турбонаддувом, например, ROTAX® 912 и 914 серий. ROTAX RON 424. Прописано в руководстве по эксплуатации Rotax SI-912i-01/SI-0912-016/SI-914-019 "Выбор подходящих эксплуатационных жидкостей для двигателей Rotax 912 и 914 (серии)" например, авиационное масло, протестированное и произведенное BRP-Powertrain, для применения в двигателях, работющих как на неэтилированном топливе, так и на  авиабензине.
ИК спектр Фурье
4 минуты назад, Аргентум сказал:
это будет очень сомнительное масло, если не использовать специальные компоненты. Это будет масло с очень высоким содержанием изопарафинов, довольно вязкое. Вязкость и обилие изопарафинов - сделают масло не просто плохим, а даже и опасным, если не применять специальные вещества.
Это перевод с битога? :D
1 минуту назад, Дмитрий_ сказал:
битог у меня учился это понимать ) откуда там такие данные, шутишь что ли
Аргентум этот аэрошел хорош минеральной базой, и соответсвенно хорошей HSP
Что за спец вещества добавляют в вязкую базу gtl?
6 минут назад, sidor_7 сказал:
а я не писал, что их добавляют )) я писал - если их не добавить. Тут же важно уметь и понимать.
Пример - Aeroshell 15W-50. Там к GTL добавлена минералка. А так, вообще, есть разные варианты - как улучшить вязкое масло с большим содержанием GTL или PAO (парафинов или алканов).
И, еще, чем ниже вязкость PAO/GTL - тем лучше будет конечное масло на этих базах, но не стоит забывать, что довольно сложно сделать хорошее масло на PAO4 в вязкости sae50, например ). Загущать придется довольно сомнительным образом. То есть - компромиссы придется искать, иначе не получится.
 Аргентум спс
Изменено пользователем sidor_7
Аргентум Как мобил сварил 0в40, куча компромиссов, а получилась конфетка,вроде
2 часа назад, Аргентум сказал:
Отличная база и нормальное масло, да.
Тест Курта Ноака, придуманный в 1938 году, в целом, не дает какой-то очень важной информации о свойствах масла.
Масло с показателем от 5 до 15 может продемонстрировать хорошие свойства.
В случае подсолнечного масла, наприер, значение Ноака составляет менее 1, поэтому сложно сказать, какое именно поведение показывает этот тест вообще.
Однако, лично для меня, тест Ноака дополняет другие параметры. К сожалению, ваши лаборатории не проводят определение анилиновой точки для масел, что было бы полезным в контексте теста Ноака (как небольшое дополнение). В целом, у меня достаточно других данных об этом масле - из других его свойств. Ноак только как дополнение, как один из кирпичей в стене.
бла бла бла, пересказывание википедии, бобойла, псевдо-умные фразы с натягиванием совы на глобус, нагугленные картинки со столбиками которые все 100 раз видели :)
Одно масло испаряется на 5% в течении часа при 250С, другое 15% - и это у нас оказывается ничего не значит.
NOACK 15%, оказывается ничего страшного, одно и тоже что 5%.
NOACK не показывает природу базового масла GTL/ПАО/кряк/минералка.
NOACK не показывает естественный угар масла (по причине масла).
NOACK не показывает вязкость масла (высоковязкое обладает меньшим угаром, низковязкое большим)
Плохой, плохой, плохой NOACK! И вообще он немецкий!
Спасибо за экскурс. Лечи кого-нибудь другого...
torcon ты ничего не понимаш, ведь главное, как преподносить, чтобы казалось другим ого-го, да этот чувак такой шарящий в сравнении с другими :D
18 минут назад, torcon сказал:
в общем - почти ничего важного ) без оценки других параметров. Кстати, часто так бывает, что выше Ноак - означает только плюсы. В рамках 5-15, примерно.
ну этого я не писал, однако ничего плохого в минералке не вижу. Если она хорошая )
скорее нет, не показывает (в рамках 5-15)
Noack может показать вязкость базового масла, что не сделает масло лучше, если вязкость будет выше. Вязкие базовые масла могут иметь существенные недостатки - особенно алкановые(без колец) базовые масла (PAO, GTL, CTL и тп). Минеральные базовые масла, в этом смысле, куда как лучше (вязкое минеральное масло - лучше, как база,  синтетического без колец)
я этим не занимаюсь )
2 часа назад, torcon сказал:
Кстати испаряемость в некоторых проблемных двигателях может быть преимуществом - лучше смазывать из-за более густого масляного тумана (будет больше  осаждаться на стенках цилиндра и поршнях), например в неудачных корейских двигателях. Возникает вопрос, в этих испарениях много присадок или как вода испаряется чисто, а соли остаются!?
06.06.2023 в 07:05, torcon сказал:
так это понял что в моторах разница, какая интересно
Авиационная полусинька, например такая как сабж, с пакетами присадок похожими на автомобильные масла идут в поршевые авиадвигатели жидкостного охлаждения с рабочей температурой близкой/аналогичной таковой на обычных автомобильных ДВС 80-110 градусов. А минералка только с беззольными антиокислительными присадками идет в авиационные ДВС с воздушно-масляным охлаждением с диапазоном рабочих температур 180 - 260 градусов в зависимости от режима полета. При таких температурах может работать только минералка, даже полусинь в таких моторах "на тоненького". А синтетика там мрет почти мгновенно.
Вот и вся разница.
03.07.2023 в 21:25, Аргентум сказал:
Наоборот, к основному объему минералки, добавлена синтетика.
1 минуту назад, Mugen072 сказал:
Аргентум не шарит получается ? )
06.06.2023 в 13:05, KotKamelot сказал:
так вопрос был видимо про то, что и там и там есть пары трения "кольцо - стенка цилиндра" , "распредвал - толкатель" и т.д.
но в одном случае масло совсем без ZDDP, а в другом очень большая концентрация ZDDP.
там где в моторах масло беззольное заливается - 4-ёх тактный мотор как то по другому что ли работает в плане трения
Дело не в трении, а в целом в химической структурной стабильности маслосмеси "база+присадки+продукты горения+копоть", при температурах 200+ градусов, а в зоне поршневых колец многократно больше, огромный риск расслоения маслосмеси на составляющие и соответсвенно интенсивное нагарообразование. Именно поэтому в такие моторы в основном минералка и только беззольные антиокислительные присадки не содержащие металлов (ZDDP)
34 минуты назад, знаток сказал:
Аргентум неверную информацию в источнике почерпнул, а не шарит - источник откуда Аргентум ее почерпнул. А в целом по теме это сабжа, Аргентум дело говорит.
Изменено пользователем Mugen072
