Aeroshell Sport Plus 4 свежее
Aeroshell Sport Plus 4 свежее за анализ спасибо форумчанам Pavlic, Resh77, chezatip, Евгений Витальевич К., kirill2k, Максим Л., Александр из Тольятти, dantist, Maxxixx, Warrior, Pavlic, FenixDv, ALEKSANDR 83, mihail026.
Образец закупал и отправлял в лабораторию Resh77.
Aeroshell SportPlus 4 (VOA BASE) копия.jpgAeroshell SportPlus 4 URC.jpgAeroshell Sport Plus 4 photo1.jpgAeroshell Sport Plus 4 photo2.jpg
Масло заявлено как: Aeroshell Oil Sport Plus 4 предназначено для применения в четырехтактных авиационных поршневых двигателях,которые имеют изначально автомобильную конструкцию и в которых, следовательно, не могут применяться традиционные беззольные типы масел с диспергирующими присадками. Эти двигатели бывают карбюраторными, с непосредственным впрыском топлива и с турбонаддувом, например, ROTAX® 912 и 914 серий. ROTAX RON 424. Прописано в руководстве по эксплуатации Rotax SI-912i-01/SI-0912-016/SI-914-019 "Выбор подходящих эксплуатационных жидкостей для двигателей Rotax 912 и 914 (серии)" например, авиационное масло, протестированное и произведенное BRP-Powertrain, для применения в двигателях, работющих как на неэтилированном топливе, так и на  авиабензине.
ИК спектр Фурье
14 часов назад, Maximusxiii сказал:
Возможно потому, что в двигатели серии ротах допускается лить бензин 95 автомобильный, а в двигатели более серьезных легких самолетов с движками типа continental используеться только этилированый бензин 100LL. 100LL нормально работает на больших высотах в разряженом воздухе.
И это правильный ответ!:Connie_cleaning-glasses:Ну и расход масла влияет, в звездообразные моторы иногда допускался автобензин, но масло при этом только авиационное. залить густое рейсинговое масло в авиамотор, работающий на этилированном авиабензине-значит, получить через некоторое время отложения там, где не надо. Грязь просто не сможет растовряться в масле, в котором и так куча присадок. Еще один  момент забыли- густое авиамасло с низкой зольностью без присадок- это не просто густая база, это именно качественная густая база, её не и из какой попало нефти можно сделать. Для МС-20 в ГОСТЕ оговаривалась именно бакинская нефть, местождение уже иссякло.
20 часов назад, Resh77 сказал:
Интересно, чем его можно равноценно заменить? Не припоминаю масел с подобными характеристиками.
Многие льют в авиационные Ротаксы Mobil fs 5w40, но получается он не дотягивает по противоизноске даже близко.
да можно Роснефтью заменить, рейсинговой, только одно условие- чтобы тот, кто принял такое решение, сам летал на этом самоле, и   самолет был одноместный. В  случае авиапроисшествия с отказаом мотора невозможно будет доказать прокурору, что масло ни при чем, и ойл-клуб в маслах разбирается лучше, чем производитель мотора или эксперт, давший заключение о причине отказа движка.
11 часов назад, KotKamelot сказал:
Ну пары трения кольцо-цилиндр, кулачок-толкатель - везде +/- одинаковые в 4-ёх тактном моторе.
куча моторов с воздушным охлаждением, мототехника например, там моторы крутятся до высоких оборотов часто и подолгу. Но там масла с ZDDP.
Типа там тоже можно ездить на маслах без ZDDP что ли
Вам бы не помешало изучить тему - "угар масла/зольные отложения"....
16 часов назад, Maximusxiii сказал:
Скорее всего, дело в рабочих температурах и как следствие детонационной стойкости. Ну и, правильной стехиометрии в разряженном воздухе сложнее добиться, что опять таки, ведет к повышению вероятности детонации.
2 часа назад, Rams27 сказал:
Основная разница между автомобильным и авиационным бензином - температура кипения. точнее, давление насыщенных паров. автомобильный бензин является куда более легкокипящим. применение такого бензина в самолете при высокой температуре окружающего воздуха и на большой высоте чревато образованием паровой пробки в карбюраторе, поэтому многие бюллетени, разрешающие использование автобензина на конкретном типе самолета, ограничивают предельную температуру воздуха, при которой его можно применять.
http://miscom.ru/avgas
Изменено пользователем Maximusxiii
1 час назад, Maximusxiii сказал:
Инструкция на Ротакс 912:
Номинальное давление топлива 0,3 МПа
Максимальное давление топлива 0,4 МПа
Минимальное давление топлива 0,15 МПа
Минимальная производительность насоса при 5800 об/мин 35 л/ч
Максимальная температура топлива З6°С
8 часов назад, Rams27 сказал:
это то при чём тут? я не про это.  Я про работу масла без ZDDP и с ZDDP  в парах трения, где полусухое или почти сухое трение. Где почти нет или нет гидродинамического клина между трущимися поверхностями и как раз от износа защищает ZDDP.
чем более ботая смесь - тем меньше вероятность детонации наоборот так то. В сильно надутых движках детон гасят переобогащением смеси.
1 час назад, KotKamelot сказал:
ZDDP - это что, присадка Бога? Она сильно повлияла на ресурс двигателя?
Пары трения существовали с момента изобретения ДВС, и лили туда все, что ни попадя, вплоть до растительного масла, ездили себе спокойно. ZDDP наверное, последние лет 50 только начали добавлять.
13 минут назад, Rams27 сказал:
Ну как бы да, сильно повлияла.
Иначе зачем её добавляют, ищя компромисс между зольностью и содержанием ZDDP.
12 часов назад, KotKamelot сказал:
Какие либо исследования или статистика существуют?
Мб потому, что ее эффективность не столь очевидна? Иначе, бы зачем искали компромиссы?
Вы для начала изучите как работает ZDDP и что он даёт в парах трения где нет масляного клина между трущимися поверхностями.
а ещё лучше залейте в мотор масло без противоизностного пакета присадок и посмотрите сколько вы проедите:D
И то мотор не сразу быстро умрёт скорее всего, потому что у вас на трущихся поверхностях есть защитный слой, образованный ZDDP.
Ссылку на исследования и статистику о божественной силе zddp пож, в студию. Сказки про белого бычка меня не интересуют.
Лет 100 подряд, наверное лили, и спокойно себе ездили не одну сотню т.км.
Изменено пользователем Rams27
5 минут назад, Rams27 сказал:
Не буду искать, это легко гуглится. Это очевидные вещи, которые знают все, кто хоть чуть чуть хочет изучать и понимать моторное масло.
8 минут назад, Rams27 сказал:
Лет 70 подряд, наверное лили, и спокойно себе ездили не одну сотню т.км.
 Вот как раз, 70 лет назад когда были масла API SA, SB где не было ZDDP - ресурс движков был очень не большой.
с появлением масел с ZDDP, с повышением точности механобработки и улучшением закалки поверхностей - ресурсы моторы стали стремиться к сотням тыс км, появились так называемые "моторы миллионники" в 70-80 ых годах
Я же говорю, сказки про белого бычка...
2 часа назад, KotKamelot сказал:
Намешал все в солянку, и мух и котлеты и закалку....
Конечно, zddp какую то работу делает, но далеко не благодаря ей, моторы были миллионниками, а самолеты спокойно себе летают на голой минералке, вообще без присадок...
11 минут назад, Rams27 сказал:
залей в мотор масло без ZDDP. чего ж на товарном масле с 800/900 ZDDP ездишь:))
