"Праворукое" масло из Японии на Nissan Note E-Power отработка
Авто ; Nissan Note E-Power 2018г.в , кузов E12
Мотор HR12
Общий пробег ; 63900
Пробег на масле ; Н.Д.
Режим город - трасса ; 30/70 , неделя декабря , может две
Моточасы : не известно
Израсходованное топливо : не известно
Средняя скорость ; 33
Расход ; 6.6л
Доливки масла; не доливал
Отложения в двигателе до , эндоскопом не смотрел
Отложения в двигателе после , аналогично
Прогревы : зимой 7-10 мин перед поездкой
Автозапуск , нет
Чип-тюнинг, нет
Грм , цепь
Антифриз , оригинал
Период эксплуатации масла , чуть больше недели после покупки авто
Топливо , Татнефть АИ-95
Присадки в топливо , НЕТ
Присадки в масло ; НЕТ
Фильтр масляный ,оригинал
Фильтр воздушный, оригинал
Сервисный объем масла 3.5л
Отбор масла , слил китайской помпой в бутылочку Пэт
Была проблема по помпе ездил неделю с ошибкой , пока курил форумы , обошлось заменой реле помпы , но успел заметить что не греет воздух теплый , нагрел ОЖ до 93С это по ОБД и без циркуляции , по факту чутка нагрел мотор
Протокол испытаний № 968_2 от 21.03.2023 (1).jpg968-2 Моторное масло (1).jpg
Почему по табличке замена произведена на 64240км, а тут указан общий пробег 63900?
19 минут назад, =SmiLe= сказал:
6.6л это расход на 100 или всего столько ушло бенза за интервал? Если на 100 то как говорила Грета Тунберг: дизель не говно.
Это общий за два месяца зимы январь- февраль , кратковремнные поездки по городу видел больше 20км на литре , это ниже 5л на сотню , зимой
2 минуты назад, Olejik сказал:
Рекомендуется замена 64240 , я поменял примерно на 63900 но не сфоткал точный пробег на одометре при частичной смене масла
19 минут назад, torcon сказал:
расход по трассе у еповера и не должен быть низкий, трасса нивелирует гибриды, мало разгонов и торможений где пригождаются их электро-навороты.
Да режим рекуперации как раз и экономит топливо , звряжая батарею при торможении электромотором , я катаюсь на режиме Smart , а не ECO
Это вообще вроде последовательный гибрид - электромобиль с питанием от бензогенератора под капотом, но и батарея там маленькая(как читал), пишут что надо комплектом с 2мя вариаторами покупать ибо на них это расходник...
9 минут назад, MuxauJI сказал:
Там нет вариатор  , там редуктор от Лифа
Projector значит путаю с не гибридом
Масло на щупе было не чёрное, но и не песочное , скорее коричневое даже после прогрева мотора , по этому по возможности освежил масло как можно скорее , я до такого цвета масла на щупе не докатываю ни когда
Что в итоге порешили, по железу "всё плохо" или сойдёт?
Только что, jonny_k сказал:
Со временем посмотрим , сейчас замены масла почаще планируются , потом ещё раз отправлю отработку в лабу и гляну , сейчас готовятся миксы для следующих замен из баз РАО , GTL , HC , Эстеры , ДОТФ ,  летом и минералки добавлю , фуллерены С60-С70
Projector мои поздравления, машина интересная,много нового
1 минуту назад, sidor_7 сказал:
Будем наблюдать и выкладывать на общее обозрение все результаты и недостатки
1 час назад, Projector сказал:
По городу легко 20км на литре даже зимой , это 5л на 100км
вот это уже дело! :good2:
Projector С места сильно выстреливает?
тоже присматриваюсь к е-поверу
2 часа назад, prv21 сказал:
хмм....
У тси моторов тоже такой расход в городе вроде, тогда чет не понятен смысл гибридизации..
А так не кислый износ за 4к пробега конечно...
На этом зверёныше надо прокатиться. Какой то другой уровень динамики. Никогда так уверенно и легко не проходил Урал. Есть непривычный момент- движок живет отдельной жизнью и довольно громко ревет на трассе в казалось бы штатном движении. Чуйка говорит,  что он работает на пределах и идет хороший износ. Но всё беспокойство уходит, когда вспоминаешь, что контрактный двс стоит дёшево, что как запчасть можно в гараж про запас положить
PS Салон конечно. как будто в ларгус сел)))
Изменено пользователем chevysamara
