Эксплуатация Tiguan 1,4 CZDA после Cupper
Всем привет.:hi:
Решил создать тему, наверное больше для себя, чем для форумчан, так как полезного в ней ничего не предвидится :pardon: но может просто кому нибудь будет интересно понаблюдать.
Для тех форумчан, кто не в курсе истории моего автомобиля, краткое введение со слылками на лаб.анализы отработок, под спойлером:
Фольксваген Тигуан 1.4  CZDA DQ250 4wd 2017 года выпуска. покупался новым.
1. 0км - 5431км(257м.ч.)  конвейерная заливка 0w20 угара масла не было.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31737-maslo-pervoy-konveyernoy-zalivki-0w-20-s-dopuskom-5080050900-s-vw-tiguan-14-czda-posle-5431km-i-257mch/
2. 5431км - 9949км(255м.ч.) Mobil1 ESP x2 0w20 угара масла не было.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34016-mobil1-esp-x2-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-4518km-i-255mch/
3. 9949км - 14910км(255м.ч.) Mobil1 ESP x2 0w20 угара масла не было.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34082-mobil1-esp-x2-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-4961km-i-255mch/
4. 14910км - 24246км(353м.ч.) Mobil1 ESP x2 0w20 угара масла не было.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35325-mobil1-esp-x2-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-9336km-i-353mch/
и вот начался эксперимент с маслами куппер.
5. 24246км - 35268км(510м.ч.) Cupper Ns-Line 0w20 угара масла не было.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36588-cupper-ns-line-0w20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-11022km-i-510mch/
6. 35268км - 46393км(495м.ч.) Cupper Ns-Line 0w20 лаб.анализ на 45670км(там было 463м.ч.) угорело до отметки минимум по щупу.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37596-cupper-ns-line-0w20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-10402km/
7. 46393км - 53660км(340м.ч.) Cupper Ns-Line 0w20 угара масла не было
за 340м.ч. всё равно налёт, но поменьше.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40885-cupper-ns-line-0w-20-отработка-на-vw-tiguan-14-czda-после-7267км/
8. 53660км - 62770км(349м.ч.) Cupper Ns-Line 0w20 угара масла не было. Это масло из новой рецептуре по сравнению с предыдущими.
за 349м.ч. налёт не появился на маслозаливной горловине.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/56832-cupper-ns-line-0w-20-otrabotka-na-vw-tiguan-14-czda-posle-9110km-i-349mch/
9. 62770км - 73627км(210м.ч.)  Cupper NS-Line 0w20 с 02.03.20г по 08.06.21г. 1 год и 3 месяца.
10. 73627км - 78920км(130м.ч.) масло Cupper NS-Line 0w20 за 5293км долил 2 литра масла.
11. 78920км. - 80176км(41м.ч) масло Cupper XPF 0w20 за 1256км. угорело до отметки минимум по щупу.
12. 80176км - 82623км(72м.ч) масла Cupper XPF 0w20 угорело до отметки минимум по щупу за 2214км/63м.ч.
Эксперимент с маслами Cupper остановлен.
17.04.2023 в 09:20, Дмитрий_ сказал:
и просто из под поддона картера разбрызгивается
Фигасе... а откуда так хлещет? Там даже сбоку от фильтра тоже все в масле...
13 часов назад, prv21 сказал:
Из под фильтра вполне. А потом вопли, что куппер убил мотор...
14 часов назад, zhekashar сказал:
а как поршни будут мокрыми?
Не бывает чистой поршневой в масложрущем моторе.
Либо нагаром обрастает, либо мокрый.
У Дмитрия давно течь масла и пока он ее не устранит, бесполезно ставить диагнозы.
А теперь он засрет кольца другими маслами, устранит течь, а в масложоре будет дальше винить куппер или свои тогдашние интервалы.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
50 минут назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Не знаю именно как организованно в ТСИ, но на моем ВАГе там тока прокладка теплообмениика так ссатса может и все. НУ или если датчик там какой-то саморасклепался, но это врядли.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Ага, и в говне весь мотор тоже не от купера)))
4 минуты назад, alex323 сказал:
Вы бы почитали историю, а потом бы писали...
24 минуты назад, alex323 сказал:
Пока не вижу связи между этой мазью (которая пальцем оттирается даже через несколтко лет, а так и не стала лаком) и жором масла.
Мы одновременно с Дмитрием ездили на одном масле той старой рецептуры до конца 2019г. Конечно я не рискнул как Дмитрий  до 10000 катать в городе, а менял на 7600.
Только у него появился "масложор" при честейшей поршневой. И мотор ссытся.
25 минут назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Всё нормально, всё под контролем:D
661f380cedd83f878fb2e6471a47445157754470_big.thumb.png.f818cf96bddea7b4902f6bc170405fb6.png
Дмитрий Анатольевич Да вы правы, диагнозы ставить не стоит, этим должны заниматься специалисты…
по поводу мокрого немного не согласен, если выгорает, то будет сухим… нагар может присутствовать…
что б там мокро было, там должно заливать… но температура сгорания в районе 1000 градусов, там все высушит.
утечку наружнюю думаю и без спецов найти можно такое количество масла бы все б испачкало в подкапотном пространстве…
выше почитал ваш комент про вкг, кстати  может быть неправильная работа…так как под клапанной крышкой слишком грязно((
и к примеру, если не в порядке турбина и масло попадает в газовую часть, каким образом цпг будет в нагаре?
в любом случае чудес не бывает,
либо протечка либо угар
Изменено пользователем zhekashar
Дополнение
На Д2 полно народу, которые меняют в этих моторах масло по регламенту, т.е.  через 15000 км.  Но  с расходом масла 1 литр на 1000 км я не встречал)).
1 час назад, prv21 сказал:
Читал, сомнений никаких.
alex323 Чудес не бывает,
если возникнет проблема, то никакая замена масла не поможет, хоть в 5-10-15 ткм
если у меня есть проблема с лкп из-за нарушения процедуры покраски на заводе, то оно есть и никуда от этого не деться(((
Добавление
7 минут назад, zhekashar сказал:
Если вы намекаете на то, что мотор на авто Дмитрия криво собран и поэтому жрёт масло, то, насколько я помню, до перехода на купер у него не было  масложора.
alex323Я намекаю на то, что это техника и могут быть отказы и проблемы :(
Повторение
на  любом масле может случиться проблема, масло не панацея,
к примеру на моем дизельном тигуане в один день просто отказал блок управления топливным насосом((( и машина просто встала колом, сервисный механик, сказал такая проблема встречается на бензиновых тигах, на TDI ты первый…
машина покупалась 8 лет назад новой…
или к примеру вы когда-нибудь слышали что б с соединения турбины и коллектора секлись выхлопные газы, которые потом засасывались в салон авто? Как у меня было:(
