10 октября 20224 г Популярное сообщение Закреплён ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Filyan, steamroller, skorp777, Vaitek, makstor, Maxxixx, Vaitek, habrahabr, тракторист, just_4_lulz, Pls22, Alexey2la, Pls22, dimian77, aleks059, Shuran, Alzatran1982. Образец для анализа закупал в емексе у поставщика ILHN. Видеообзор: Масло заявлено как: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003, RN700. 1) Масло имеет полное право именоваться 5W-30 2) Вязкость при 100С = 9,82 сСт - в пределах привычных 9,5-10,5 сСт для масел SAE 30 уровня А5, что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств 3) Индекс вязкости = 168 - нормальный показатель для масла 5W-30, который говорит о том, что данный продукт стабильно работает в широком диапазоне температур 4) Щелочное число = 12,32 мг КОН/г - высокое, говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта 5) Кислотное число = 1,98 мг КОН/г - нормальный результат, обеспечивающий запас для роста по мере падения TBN 6) Зольность сульфатная = 1,16% - для современного полнозольника результат хороший 7) Температура вспышки в о.т. = 225С - нормальный результат для гидрокрекингового, который говорит о том, что легких фракций в масле нет 8) Испаряемость масс NOACK = 12,1% - средний результат, который говорит о том, что масло произведено с использованием базы VHVI-4 9) Температура застывания = -35С - вроде бы странный результат для масла 5W, но CCS в порядке, поэтому либо лаба намудрила, либо особенности рецептуры 10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -30С = 4237 мПас - отличный результат, с запасом удовлетворяющий требованиям SAE 5W (<6600 мПас), стабильный зимний запуск вполне возможен при -32С 11) Содержание серы = 0,217 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе 12) Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта. ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI. Вывод: перед нами хороший пример полнозольного масла 5W-30 уровня API SP c допуском Ford от одного из лидеров мирового маслопроизводства - ZIC. Пакет присадок похож на Infineum. По анализу все в норме. Защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на должном уровне. Высокое щелочное число и адекватная цена - сильные стороны данного масла. (описание Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L 132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L 162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L 162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L 192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L 202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L Профильная тема по маслу ZIC X9 FE 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
10 октября 20233 г 30 минут назад, wzzm сказал: а куда это масло делось? в Ситилинке в Питере нет, в Ашане и Метро тоже... где брать оригу? озонам и вайлдберисам особо доверия нет Почему такое недоверие к озону можете объяснить? Если с сайта ZIC кликнуть "где купить" -> "озон", то выводит на официального продавца. Разве иконки "Оригинальный товар" не достаточно для подтверждения оригинальности?
10 октября 20233 г 44 минуты назад, wzzm сказал: а куда это масло делось? в Ситилинке в Питере нет, в Ашане и Метро тоже... где брать оригу? озонам и вайлдберисам особо доверия нет Нужно посетить эту тему)
12 октября 20233 г Всем здравствовать! Форд Транзит, 2 литра, Duratorq 100 лс. 2005 гв. Допуск по мануалу(если правильно понял) Ford WSS‑M2C913‑A. Ford WSS‑M2C913‑D - этот допуск его заменяет?
12 октября 20233 г loafer после допуска Ford WSS‑M2C913‑A был WSS‑M2C913‑В, потом был WSS‑M2C913‑С, а затем появился WSS‑M2C913‑D, ещё в 2012 году. Изменено 12 октября 20233 г пользователем Сергей Васильевич
24 октября 20233 г Всем привет! Посоветуйте что-нибудь похожее на это масло, но для Красноярской зимы (иногда промерзает до -40)
24 октября 20233 г Автор Aleksey_Ermolaev не очень походит, но очень подходит твоему аутлендеру Kixx PAO1 0W-30, единственное у тебя двигатель убийца поэтому менять нужно часто. 5000км, максимум 7000км.
24 октября 20233 г Aleksey_Ermolaev torcon можно ещё это посмотреть, но в -40 лучше не запускаться, -35, край -37.
24 октября 20233 г 31 минуту назад, torcon сказал: Aleksey_Ermolaev не очень походит, но очень подходит твоему аутлендеру Kixx PAO1 0W-30, единственное у тебя двигатель убийца поэтому менять нужно часто. 5000км, максимум 7000км. Благодарю! А на лето ZIC этот не подойдет? Или тоже надо в сторону 0в30 или 0в20 смотреть? 22 минуты назад, Любознательный сказал: Aleksey_Ermolaev torcon можно ещё это посмотреть, но в -40 лучше не запускаться, -35, край -37. Авто прогрев стоит на -20 Изменено 24 октября 20233 г пользователем Aleksey_Ermolaev
24 октября 20233 г Aleksey_Ermolaev тогда можете летом смело сабж лить, а на зиму озвученные выше нулëвки.
25 октября 20233 г Автор Aleksey_Ermolaev этот зик можно лить вам весна-лето-осень, а на зиму переходить например на ZIC Zero 0W-30 или Kixx Pao1 0W-30
26 октября 20233 г 24.10.2023 в 21:13, Aleksey_Ermolaev сказал: Благодарю! А на лето ZIC этот не подойдет? Или тоже надо в сторону 0в30 или 0в20 смотреть? Авто прогрев стоит на -20 Автозапуск по ночам улучшит ситуацию и масло не будет замерзать и сильно густеть. Но дело же не только в запуске по утрам зимой. Вспомните, как на трассе в морозы из сальников давит маслице!!! У меня на опеле лет так много назад, из под сальника фазовращателя выдавило масло GM Dexos! температура была -30. Так что, если не хотите прилипнуть на малый или не малый ремонт, лучше залить то, что не теряет текучесть в разумных приделах при низких температурах!
28 октября 20233 г Добрый день! Подскажите, данное масло подходит на Тойоту Камри 50? Посмотрел ваше видео, говорите, что на Тойоту подходит. Но допуски по API здесь другие. Вроде оно даже лучше. А то осталось 3 канистры от предыдущего авто Форд Фокус. Всю голову сломал уже.
28 октября 20233 г 18 минут назад, Golfreef сказал: Captain какие у вас зимы в Чувашии? на лето пойдет до 250 м.ч. Зимы максимум до -32 и то не каждый год. Меня больше по допускам интересует. Изменено 28 октября 20233 г пользователем Captain
