Сравнение масляных фильтров Mitsubishi L200 / Pajero - Mahle OC 274, Clean Filters DF 827/A, Sakura C-10081, Kross KM0101998
По поводу Бига могу подтвердить. Действительно не герметичен этот узел. Как бы не понятно зачем противо-отливной, если есть "обходной путь"? Сам клапан "резиново-пластиковый", с "памятью", на холоде превращается в "деревяху". Но, при всём при этом, лампа давления гаснет сразу! Сейчас третий уже в работе, поведение одинаковое.
Утверждение что двух-поточные ставились только на 4д56т не верно. На МПС-2 Тайской сборки стоят именно 2-х поточные. Каталоги составляются менеджерами а не инженерами, так что фильтровать надо информацию в них. Если 2-х поточный фильтр поставить на одно-поточный кронштейн, то скорее всего изменится количество масла проходящее через фильтр тонкой очистки. Т.е. работать он будет с меньшей эффективностью. Если одно-поточный фильтр на двух-поточный кронштейн, то тут возможно снижение давления. Так как часть масла будет уходить на прямую в поддон. Тут сложно посчитать на сколько. По идее, давление и объём после масл. насоса избыточно должно быть. Для этого и редукционный клапан есть на мас. насосе. А вот как реально скажется частичный слив потока в поддон?... Тут надо эксперименты ставить.))
упс...)))
ZIC TOP 0W-40 API SP свежее
Вроде как от дилера Ну а так то почти "пуля в пулю".
3640 гр. безмен электронный кажет.
ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее
Всем здравствовать! Форд Транзит, 2 литра, Duratorq 100 лс. 2005 гв. Допуск по мануалу(если правильно понял) Ford WSS‑M2C913‑A. Ford WSS‑M2C913‑D - этот допуск его заменяет?
Д.Д. В 4д56 CR 178лс. подойдёт сей продукт?
Вопросы официальному представителю Idemitsu
brytalio https://www.youtube.com/watch?v=Vl7LQfyliqY&list=PLXhLmZ1RetkZrBisr0IC7U1rsRH9_sfEh&index=1&t=634s&pp=gAQBiAQB https://www.youtube.com/watch?v=e6_gELIKJ8s&list=PLXhLmZ1RetkZrBisr0IC7U1rsRH9_sfEh&index=2&t=201s&pp=gAQBiAQB https://www.youtube.com/watch?v=Cultq71f7xs&list=PLXhLmZ1RetkZrBisr0IC7U1rsRH9_sfEh&index=3&t=354s&pp=gAQBiAQB https://www.youtube.com/watch?v=0cbbjSA4nAE&list=PLXhLmZ1RetkZrBisr0IC7U1rsRH9_sfEh&index=4&pp=gAQBiAQB Про расшифровку есть инфа.
- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (A5/B5, SL/CF, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D)
