ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее
ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Filyan, steamroller, skorp777, Vaitek, makstor, Maxxixx, Vaitek, habrahabr, тракторист, just_4_lulz, Pls22, Alexey2la, Pls22, dimian77, aleks059, Shuran, Alzatran1982.
Образец для анализа закупал в емексе у поставщика ILHN.
ZIC X9 FE 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP photo1.JPGZIC X9 FE 5W-30 API SP photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003,  RN700.
1) Масло имеет полное право именоваться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 9,82 сСт - в пределах привычных 9,5-10,5 сСт для масел SAE 30 уровня А5, что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств
3) Индекс вязкости = 168 - нормальный показатель для масла 5W-30, который говорит о том, что данный продукт стабильно работает в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 12,32 мг КОН/г - высокое, говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1,98 мг КОН/г - нормальный результат, обеспечивающий запас для роста по мере падения TBN
6) Зольность сульфатная = 1,16% - для современного полнозольника результат хороший
7) Температура вспышки в о.т. = 225С - нормальный результат для гидрокрекингового, который говорит о том, что легких фракций в масле нет
8) Испаряемость масс NOACK = 12,1% - средний результат, который говорит о том, что масло произведено с использованием базы VHVI-4
9) Температура застывания = -35С - вроде бы странный результат для масла 5W, но CCS в порядке, поэтому либо лаба намудрила, либо особенности рецептуры
10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -30С = 4237 мПас - отличный результат, с запасом удовлетворяющий требованиям SAE 5W (<6600 мПас), стабильный зимний запуск вполне возможен при -32С
11) Содержание серы = 0,217 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе
12) Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI.
Вывод: перед нами хороший пример полнозольного масла 5W-30 уровня API SP c допуском Ford от одного из лидеров мирового маслопроизводства - ZIC. Пакет присадок похож на Infineum. По анализу все в норме. Защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на должном уровне. Высокое щелочное число и адекватная цена - сильные стороны данного масла. (описание Dimmy)
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X9 FE 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Golfreef как это проявилось?
А подскажите пожалуйста в инфинити ex25 можно лить данное масло? а то официалы льют ниссан 5-w40 А3/B4  а оно мне не очень нравится, залачило весь мотор, да и цена у него сейчас высокая...может подскажете достойную альтернативу если сабж не подходит
11 минут назад, Любознательный сказал:
wzzm сабж подойдёт куда лучше, чем A3. :)
Подскажите, а в свежий мотор F4R (рено) пробег 75ткм (текущее масло в подписи не кушает) какое из двух зайдет лучше чисто теоретически ? Сабж или ZIC X9 5W-30 API SL ACEA A3/B3/B4?
KVV1971
3 минуты назад, Golfreef сказал:
KVV1971
а можно поподробнее обосновать?
ну допуск RN 0700/0710 имеет масло A3/B4
12 минут назад, Golfreef сказал:
так у ZIC X9 FE 5W-30 API SP  тоже есть RN0700
KVV1971 про двухлитровый мотор не скажу, а в Логан я лил масла ACEA A5 и не парился, продал на пробеге под 170000 км, менял раз в 10000 км без подсчëта моточасов или топлива (да, тогда я был глуп, и делал неправильно). С двигателем было всё нормально, он прекрасно себя чувствовал. Поэтому я бы лил сабж. Если есть ли в мануале ACEA A5/B5 или A1/B1, то смело лейте сабж, если там A3/B3 (B4), то лучше последовать рекомендации производителя. :)
@KVV1971 Я тоже за А5. Изначально лил в свой F4R различные A3, затем перешёл на A5 и не жалею. И пошустрее крутиться стал, и экономичнее. Пробег сейчас около 160 тыс. Проблем никаких.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это масло залить на зиму в kia ceed gt 1.6 2014 (204лс, пробег 80ткм)  или на зиму лучше ZIC Top 0W-30 ACEA A5/B5?
Раньше лил
 Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30, но сейчас его уже не купишь (
Или может какое еще масло посоветуете?
Изменено пользователем pdp11
pdp11 не зачем в джедая лить полнозольные масла A5/B5.
на зиму лучше из ZIC  если цена не пугает это-  ZERO 20 0W-20 или альтернативы в виде :
S-OIL 7 RED#9 0W-20
KIXX G1 0W-20
KIXX HYBRID 0W-20
NOVUS URBAN 0W-20
катать масла до 200 м.ч.
Golfreef Спасибо за ответ!
Но по рекомендациям идет A5 или выше  ..
pdp11 касаемо мурзилки в ваш G4FJ, почитайте здесь и ниже
24.10.2023 в 17:44, torcon сказал:
Aleksey_Ermolaev не очень походит, но очень подходит твоему аутлендеру Kixx PAO1 0W-30, единственное у тебя двигатель убийца поэтому менять нужно часто. 5000км, максимум 7000км.
Здравствуйте! Подскажите, что означает двигатель убийца?
