Целевые смазки для ШРУС, одобренные автопризводителями
В этой теме предлагается представлять cпециальные целевые смазки для ШРУС (Conctant velocity joints), в том числе для "triple СVJ"(plunging joint) и fixed ball joints,применяемых в приводах колёс практически на всех современных передне-полно и задне-приводных автомобилей с теми или иными нюансами их конструкций. Цель отрытия темы - дать возможность любому желающему самостоятельно принимать решение о применении в авто того или иного смазочного продукта без оглядки на рекламные буклеты производителей смазок или попытки "затуманивания" мозгов со стороны недобросовестных "продаванов" смазок.Начинаю с двух полимочевинных высокотемпературных минеральных смазок концерна Chevron-Texaco: "Chevron Rykon Premium grease 1364" и "Chevron Rykon Premium grease 1426". Обе указанные смазки по своим параметрам являются "образцово-показательными" продуктами для ШРУС типа "trypod" в том числе и по причине наличия у них одобрения производителя Drivelines GKN и автопроизводителя(в данном случае GM).Подробнее с описанием этих смазок можно ознакомиться на сайте www.matweb.com по запросу в поиске марки смазки.
В натуре, такая температура это уже аварийный режим.
Из практики: разорвался пыльник ШРУСА заскрипел завонял, доехали до АЗС прикупили какую то дешевку с Moly, забили на дурака :crazy: смазку, замотали изолентой, температура сразу же упала до уличной.
Так что говорить о сколько нибудь заметно повышенной температуре в наружных ШРУСах, относительно атмосферы не приходится, это может быть максимум на 10-15-20С (в исправном, смазанном цепте)
Речь идёт о максимальных температурах при работе исправных ШРУСов,на которые подбираются смазки и материалы пыльников.. До 100 гр.С в наружных ШРУСах и до 140 гр.С (пиково до 160 гр.С) во внутренних ШРУСах...Понятно,что чем выше рабочая температура,тем острее стоит вопрос об окислительной стабильности смазки и совместимости маслоосновы смазки с материалом пыльника.То есть и смазку ,и пыльник нужно более скрупулёзно выбирать именно для внутренних ШРУСов(независимо от конструкции - они могут быть как "ball type",так и трёхшиповые на needle bearings). ЕЩЁ РАЗ ВСЕХ ФОРУМЧАН С РОЖДЕСТВОМ! :drinks:
Тогда Сульфонат Кальциевая рулит, как самая не агрессивная основа.
Хотел бы я увидеть выражение лица юзера, с удовольствием))) на ощупь случайно обнаружившего температуру наружного ШРУСа сравнимую с температурой свежескипяченного чайника, :crazy: это уже повод бить тревогу.
Полностью "ЗА" кальциум-сульфонэйт в плане верхних температур для внутренних ШРУСов и противозадирных свойств для шариковых(внутренних и наружных)..Единственно,у минеральных смазок - нижняя граница "слабовата"..Здесь уже загустителем особенно ничего не поправишь..нужна синтетика в базе..(как на Сastrol Optitemp BT1LF, как на Optitemp XBT1LF,как на Bechem Berulub CVH170LF,Bechem Berutox GKN HTBJ grease, Castrol Optitemp HT1LF)...В материал пыльника диффундирует именно масляная основа смазки,вызывая его набухание и последующее разрушение ).
А есть напримете сульфонат-кальцевые с моs и на минеральной базе? Почитать бы :rolleyes:
Да как бы на "full synthetic" базе найти сложнее,а на минеральной базе тьма - Total Ceran "всех мастей",Petro-Canada Peerless разных мастей,Amalie Green Elixir,Mobil Centaur Moly 1/2,Kendall SHP grease, Swepco 123 Ultra EP multi-service grease, Pinnacle CSC grease, Cat Ultra5moly grease, Brad Penn Red EP2 Calcium sulfonate complex grease,Archoil AR8200 NLT [/b]Hi performance grease, есть смазки Ca-sulfonate у Gunk( они в доступе в интернет-магазинах) ... И это всё "на память" сходу...А фактически, намного больше... :rolleyes: Говорите,что надо именно...
Amalie Green Elixir оно вроде без твердых добавок?
А интересует для рцеппов, по давней традиции с мос :rolleyes:
Total более менее доступен, а остальное фиг найдешь
Изменено пользователем Deutsch
Скажи авто,конструктив ШРУСа, всё остальное - милости просим, вычислим общими усилиями...Не беспокойсЯ,ответ будет найден в конкретных определениях ,а не в "образах" типа Хаскей..
Обычный рцепп.
Пыльники с ПАО не дружат никак, бывают силиконовые, но что-то вызывают сомнения, и непонятна тоже их стойкость, мягкие какие-то. Полиуретановые жесткие, не все хомуты удерживают их на предельном повороте шарнира, бывает срывает. Ниже -30 у нас не часто бывает, и если и опускается дольше недели не держит, так... -5, -20. А сейчас вообще +2)))
Пыльники меняю раз в 2-3 года, по состоянию. На наружных как правило трещины появляются на второй сезон, не жду когда порвет.
Пока остановил свой выбор на RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2. Не сложно найти в продаже. А внутренние, трайпоид, пока не занимался, но ты тут столько разжевал "в пюре" про смазки для них, :good: порою тему, найду непременно подходящее. Кратко - минеральная база с нижней тепературой до -30, Mos2.
Более менее стабильно доступны продукты RAVENOL, TOTAL, SHELL, LM, CHEVRON.
По ним порыл, у RAVENOL и LM наиболее подходящие характеристики.
Для таких условий и "запариваться" особого смысла не вижу- любая минеральная смазка консистенции от 1 до 2 включительно, с "моли" и загустителем Li/Li-complex/Ca/Ca-complex/Ca-sulfonate/Poliurea.Таких смазок столько ,что замучаешься выбирать...Силиконовый пыльник - у меня с "новья" авто стоит на внутреннем правом трайподе по причине того,что рядом с ним проходит выпускная система мотора..На всех других (таком же трайподе с левой стороны, на наружных Рцеппах спереди,внутренних трайподах сзади и наружных шариковых сзади) успешно шестой лет стоят термопластиковые пыльники из Hytrel производства Du Pont...Если скажешь размеры своего Рцеппа(под пыльник- два диаметра и высоту) попробую подобрать тебе пыльники из термопластика,поскольку каждые 2-3 года менять пыльники в наше время со всех сторон не оправдано.
Пыльников масса, отзывы противоречивые, в основном сходится к тому что оптимальный вариант БРТ с заменой раз в 2 года.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=324426&start=0
когда работал директором магазина мастеровые брали только БРТ, хотя в продаже были и ТРЕК и Белмаг, и Хорс, и Kraft.
Подходят от VW http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=321+498+203
но выбрать реально не из чего, либо зиму не переживают, либо просто рвутся.
Твой пыльник из термопластика это 304882 Loebro или 24611 GKN , плохие отзывы в твоей ссылке шли по их бутадиеновым пыльникам..Эти из термопластика живучи по-настоящему ,знаю по своему авто. Они на голову лучше,чем неопреновые,нитрильные , полиуретановые,и силиконовые.Из синтетики вполне дружит с PAO...и однозначно не дружит с Phosphate esters..Ну и polyol esters на своём авто я бы не стал испытывать.
Спасибо! :good:
Но цена у них :shok:
Но цена у них
Зато и менять не раз в 2 года.. 8-)
Я похоже что то пропустил. :shok:
Не будете ли так любезны, сайт подбора пыльников Du Pont по автомобилю, с уже артикулами, для заказа?
dmitri
Не знаю что ты пропустил, но ни о каком сайте подбора речь не шла. (см. пост 265). Ориентируясь на него, tesloil проделал работу, за что ему огромное спасибо, и, ориентируясь на размеры, подобрал аналоги из термопластика.
