Целевые смазки для ШРУС, одобренные автопризводителями
В этой теме предлагается представлять cпециальные целевые смазки для ШРУС (Conctant velocity joints), в том числе для "triple СVJ"(plunging joint) и fixed ball joints,применяемых в приводах колёс практически на всех современных передне-полно и задне-приводных автомобилей с теми или иными нюансами их конструкций. Цель отрытия темы - дать возможность любому желающему самостоятельно принимать решение о применении в авто того или иного смазочного продукта без оглядки на рекламные буклеты производителей смазок или попытки "затуманивания" мозгов со стороны недобросовестных "продаванов" смазок.Начинаю с двух полимочевинных высокотемпературных минеральных смазок концерна Chevron-Texaco: "Chevron Rykon Premium grease 1364" и "Chevron Rykon Premium grease 1426". Обе указанные смазки по своим параметрам являются "образцово-показательными" продуктами для ШРУС типа "trypod" в том числе и по причине наличия у них одобрения производителя Drivelines GKN и автопроизводителя(в данном случае GM).Подробнее с описанием этих смазок можно ознакомиться на сайте www.matweb.com по запросу в поиске марки смазки.
avastahov Упомянутая вами фордовская смазка p/n 1 256 262 есть в продаже.
FORD WSS-M1C259-A1
GREASE, LITHIUM 12-HYDROXYSTEARATE, MOLYBDENUM DISULFIDE ADDITIVE LONG LIFE LUBRICATION, CONSTANT VELOCITY JOINT
Номера оригинальных фордовских смазок проскакивали в этой или профильной теме по наружным шрус. Там же, есть информация по неоригинальным смазкам.
avastahov В Кандалакше, да и вообще, лучший вариант в продаже, это Redline CV2, ну или MOLYKOTE G-4700. Но это обсуждение для другой темы, ссылку на тему привел выше.
avastahov Смотрю мануал на FF и там в наружный ШРУС идет другая смазка FORD WSS-M1C258-A1
GREASE, ANTI-SHUDDER LUBRICATION, HIGH TEMPERATURE RESISTANCE, CONSTANT VELOCITY JOINT
Смазка называется Motorcraft XG5 Constant Velocity Joint Grease 3 oz Tube
Ford Focus Service Manual __ Outer Constant Velocity (CV) Joint Boot __ Driveshafts.pdf
2 часа назад, avastahov сказал:
Добрый день, прошу подсказать, авто форд куга 2 2014 дизель 4х4, лопнул хомут на внешнем левом ШРУСе, расстегнулся замок хомута, соответственно начало выкидывать смазку, обнаружил когда менял колеса на зиму.
Думаю, добавлю смазки, поставлю новый хомут, пока поезжу, потом сниму привод, поменяю полностью смазку
Начал искать какая смазка заложена с завода, конечно не нашел информации, в автодоке по вин смазка ШРУС литиевая FD-R 100rWSS 1C259 F1 объем 150 грамм. в продаже естественно нет.
Ищу по ОЕМ артиклу ФОРД, выдает как вариант FEBI 03630, вес 120 грамм (цвет смазки темно серая, с молибденом, а с завода зеленая заложена), еще есть SWAG (SWAG 99830001) но она 90 грамм
Почитал сообщения в этой теме и решил купить LM 47 langzeitfett (она тоже темно серая), и заменить полностью смазку в ШРУсе, только не понятно какой объем закладывать 150, 120 или 90 грамм
Но мне все таки интересно какая с завода (сборка Елабуга, хотя привода в сборе устанавливались наверно на заводе) заложена, и в задних приводах, и какой объем?
Спасибо заранее.
В оригинале для Вашей Kuga вижу оригинальную смазку для наружного шарнира "G-LF" p/n 1720194 ( 90 g) - вообще в зависимости от моделей у Форда в наружные Рцеппы идут , как минимум , три разные смазки "G-LF" , "F-DR"и "O-Li" ...Конкретно , для Kuga в наружный шрус используется эта "G-LF" - это смазка поликарбамидная ( полимочевинная ) минеральная с твердыми антифрикционными составляющими , по цвету - "серая". Доступным аналогом этой смазки является смазка Febi p/n 03630 ...Для Кандалакши - такая смазка , точно также , как и оригинальная-"на пределе" температурных возможностей ( тамошний климат мне очень хорошо знаком ). ..Как Вам уже выше подсказали , лучше взять Red Line CV2 или поискать Shell Gadus S5V150XKD ....Это как раз для Вашей зоны климата .
1 час назад, SL1 сказал:
Redline CV2 нарядно по стоимости) а MOLYKOTE G-4700 еще наряднее) Понятно, что хорошая вещь дешево стоить не может
16 минут назад, tesloil сказал:
Спасибо за ответ
Но "G-LF" p/n 1720194 ( 90 g) пробивается, как  Смазка внутреннего шруса 90г, а не наружного
А смазка наружного FD-R 100rWSS 1C259 F1, получается тип "F-DR", а  не "G-LF"
по цвету у меня зеленая сейчас с завода, а ВЫ пишите "для Kuga в наружный шрус используется эта "G-LF" - это смазка поликарбамидная ( полимочевинная ) минеральная с твердыми антифрикционными составляющими , по цвету - "серая"
Или я не правильно понимаю?
1 час назад, avastahov сказал:
Спасибо за ответ
В общем вместо LM 47 langzeitfett, перезаказал Shell Gadus S5V150XKD, цена норм и продавец хороший, она вроде как по характеристикам лучше LM, спасибо за совет
Изменено пользователем avastahov
2 часа назад, SL1 сказал:
Ford Focus Service Manual __ Outer Constant Velocity (CV) Joint Boot __ Driveshafts.pdf 275 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Где бы такой мануал на Кугу или Эскейп найти
Спецификация Форд WSS M1 C258A1 - это спецификация на поставку Форду смазки для шарниров типа "трипод" , а для наружных шарниров типа "Rzeppa"( и их модификаций ) у Ford есть спецификация WSS-M1C259A1 ...вот смазка , которая сейчас у Форда обозначается , как "FD-R" это и есть смазка для наружных шарниров с дисульфидом молибдена , на литиевом мыле черного цвета и один из ее поставщиков смазок по этой спецификации ( а по одной спецификации поставщиков может быть несколько ) Fuchs ( партнамбер у нее 1256262 ). Но спецификаций на смазки Форд для наружных шариковых шарниров несколько ( а не только вышеуказанная ) , соответственно и смазок тоже несколько с разным составом и от разных поставщиков .....Выбор Shell Gadus S5V150XKD - вполне адекватен!:good2:
28 минут назад, tesloil сказал:
В приведенном мной мануале эта смазка идет и во внутренний и во внешний ШРУС.
Ford Focus Service Manual __ Inner Constant Velocity (CV) Joint Boot __ Driveshafts.pdf
SL1 Да я вижу , нужно перепроверять по другим версиям Мануала на эту модель . ...Может быть ошибка . Смазка по этой спецификации ( WSS-M1C258-A1 ) поликарбамидная и без твердых антифрикционов , вряд ли на самом деле она сгодится для наружных шариковых шарниров . Этой спецификации Форд соответствует , в частности , "Slipkote Polyurea CV Joint grease".
