Целевые смазки для ШРУС, одобренные автопризводителями
Где бы такой мануал на Кугу или Эскейп найти
В общем вместо LM 47 langzeitfett, перезаказал Shell Gadus S5V150XKD, цена норм и продавец хороший, она вроде как по характеристикам лучше LM, спасибо за совет
Спасибо за ответ Но "G-LF" p/n 1720194 ( 90 g) пробивается, как Смазка внутреннего шруса 90г, а не наружного А смазка наружного FD-R 100rWSS 1C259 F1, получается тип "F-DR", а не "G-LF" по цвету у меня зеленая сейчас с завода, а ВЫ пишите "для Kuga в наружный шрус используется эта "G-LF" - это смазка поликарбамидная ( полимочевинная ) минеральная с твердыми антифрикционными составляющими , по цвету - "серая" Или я не правильно понимаю?
Redline CV2 нарядно по стоимости) а MOLYKOTE G-4700 еще наряднее) Понятно, что хорошая вещь дешево стоить не может
Добрый день, прошу подсказать, авто форд куга 2 2014 дизель 4х4, лопнул хомут на внешнем левом ШРУСе, расстегнулся замок хомута, соответственно начало выкидывать смазку, обнаружил когда менял колеса на зиму. Думаю, добавлю смазки, поставлю новый хомут, пока поезжу, потом сниму привод, поменяю полностью смазку Начал искать какая смазка заложена с завода, конечно не нашел информации, в автодоке по вин смазка ШРУС литиевая FD-R 100rWSS 1C259 F1 объем 150 грамм. в продаже естественно нет. Ищу по ОЕМ артиклу ФОРД, выдает как вариант FEBI 03630, вес 120 грамм (цвет смазки темно серая, с молибденом, а с завода зеленая заложена), еще есть SWAG (SWAG 99830001) но она 90 грамм Почитал сообщения в этой теме и решил купить LM 47 langzeitfett (она тоже темно серая), и заменить полностью смазку в ШРУсе, только не понятно какой объем закладывать 150, 120 или 90 грамм Но мне все таки интересно какая с завода (сборка Елабуга, хотя привода в сборе устанавливались наверно на заводе) заложена, и в задних приводах, и какой объем? Спасибо заранее.
- FAQ Как отличить оригинальное масло Mobil от подделки? 2020 г.
Добрый день, я тоже приобрел в Финляндии 10 канистр масла мобил 1 esp 5 30 по 5 литров, снизу красная этикетка 1 литр free (естественно канистра и масло Французские) При осмотре канистр вопросов нет, соответственно канистра французская, бейч-код все правильно, дата изготовления канистр на месяц раньше и т.д., места пайки канистры как надо, крышка со следами срыва автомата и т.д. По цвету и запаху, тоже все вроде хорошо (сравнивал с такой же канистрой привезенной два месяца назад) Вроде сомнений нет, но...при взвешивании канистр вот, что получилось!!!!!!!!!!!!! 1-ая канистра - 4489 гр. (G333220 20/03/2023 002564) 2 канистра - 4500 гр. (.............. 002566) 3 канистра - 4491 гр. (.............. 002611) 4 канистра - 4494 гр. (.............. 002570) 5 канистра - 4486 гр. (.............. 002587) 6 канистра - 4488 гр. (.............. 002604) 7 канистра - 4477 гр. (.............. 002605) А вот тут интереснее 8 канистра - 4518 гр. (.............. 000495) 9 канистра - 4517 гр. (.............. 000494) 10 канистра !!!!!!!! - 4520 гр. (.............. 000493) Взвешивал разными весами, но кухонными электронными, может они конечно завышают, но между ними разница в 2 грамма Хотя, как я знаю, то вес 5 литровой канистры д.б. 4440+-20гр., турецкое якобы может доходить до 4500 гр. Положил в заморзку -25 градусов на ночь, текучесть хорошая, но стало как мед по цвету, через 5 минут прозрачность появляется, не знаю правильно ли это. Неужели во Франции так льют с такой погрешностью? Вот теперь не знаю, что думать, Максиму отвезти на исследование что ли
Добрый день, у меня есть в запасе 4л Mobil 1 5W-50 покупал в прошлом году в Финляндии, бейч код соответственно финский ,канистра финская, такая я же как у Вас, вес 3580 гр (ну если весы не врут, т.к. китайские дешевые кухонные, почему-то я им не очень доверяю). Взвесил Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (тоже есть канистра нераспечатанная) все такой же 3580 гр (если чуть сместить канистру на весах, показывает 3579 гр) Кстати я сравнивал запах Mobil 1 ESP 5W-30 и Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, пахнет одинаково, вкусно карамелькой, как описывают этот запах, я думаю, что Mobil 1 5W-50 пахнуть должен также, это дополнительно для проверки.
