Kixx G1 5W-30 API SP свежее
Kixx G1 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо ойл клубням sprinter949, Nemo587, Dr_Akula, ShamaTok, Scorp, Inzhener, Onegin, Disbeliever, just_4_lulz, Oleg_is_250, warlock738, semk_0.
Масло закупал в емексе у поставщика QHTZ по цене 1365р.
Kixx G1 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgKixx G1 5W-30 API SP URC копия.jpgKixx G1 5W-30 API SP photo1.JPGKixx G1 5W-30 API SP photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1) Температура застывания -44C. Хорошая. Есть небольшой запас для холодных регионов. Не арктическое, конечно, но в диапазоне до -30 и ещё -1 ... -2 градуса - не подкачает.
2) Щелочное число = 6,75мг КОН. Среднее.  Масло "новой школы", которое подразумевает что заливаемый бензин очень хорошего качества, и нейтрализующих свойств масла будет достаточно для 5-7,5 тысяч км городского пробега на современных японо-корейцах. На бОльший пробег или случайную заправку плохим топливом нейтрализующих свойств может не хватить, и пойдут отложения. При этом кислотное число масла очень низкое, что компенсирует последствия снижения щелочного числа по сравнению с предыдущими версиями масла.
3) Вязкостные характеристики при 40С и 100С и CCS - видно что это масло удовлетворяет стандарту SAE 5w-30. Некий оптимум между экономией, отдачей двигателя и защитой от износа. В добавок не высокий индекс вязкости - здесь не много полимерного модификатора вязкости. Масло можно считать крепкой тридцаткой.
4) Параметр "температура вспышки" характеризует термостабильность масла при высоких температурах. Это и расход на угар, и термическое окисление в зоне поршневых колец, и образование отложений. У Kixx  вспышка, что называется "средняя по палате" = 229С. В крепкой тридцатке хочется видеть больше.
5) Испаряемость NOAK - меньше 10. Это приятный факт, говорящий в пользу хорошей стойкости к угару.
6) Содержание серы 0,164%. Чистые базовые масла. Зольность сульфатная 0,70 - ощутимо снизились по сравнению с SN+ версией данного масла. Все это плоды от применения самого современного пакета присадок API SP. Чем это хорошо? Меньше твердых углеродистых отложений (которые включают в себя зольные остатки металлов) на клапанах, масло работает ЕЩЁ ЧИЩЕ чем в прошлой генерации этого масла.
7) Модификатор трения на основе молибдена, повышающий экономичность. Так же есть магний и кальций, это моющая нейтрализующая присадка детергент, снижающая вероятность преждевременного воспламенения смеси LSPI. Ну и фосфор плюс цинк - это противоизносная присадка ZDDP. Также в пакете присутствуют соединения бора, удерживающие загрязнения в объёме масла. Весь джентльменский набор компонентов - на месте, в хороших пропорциях и отвечает требованиям времени.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
Вывод: Я бы охарактеризовал это масло как Цена/Качество. Низкая температура застывания и в то же время хорошая термостабильность. Это редкое сочетание свойств. Видно, что базовые масла используются чистые. Содержание серы и золы снижено. И всё это сейчас продаётся по достаточно демократичной цене (насколько это сейчас возможно на рынке моторного масла). Если у вас современный кореец или японец с турбо и без, с прямым впрыском и без, то это масло вам зайдет. Кикс, как грамотный современный производитель, развивается, на месте не топчется, и в этом продукте в целом мы видим прогресс по сравнению со своими "папой" SN и "старшим братом" SN+ версиями. (описал ai_gelios)
(описание torcon)
1) Температура застывания -44С. Для масла вязкости 5W-30 - это нормальная хорошая температура застывания. По ней сразу понятно, что оно скорее всего состоит из гидрокрекинга VHVI. Второй параметр говорящий о низкотемпературных свойствах - это вязкость динамическая CCS = 5651мПас - тоже хорошая. Это масло можно спокойно крутить при морозах до -30С.
2) Щелочное число = 6,75 - не высокое. О чем это говорит? В наших тяжелых условиях эксплуатации, особенно если вы катаетесь в основном по городу. Его желательно менять через 5000-7500 километров. Если вы катаетесь в основном по трассе то можно менять через 10 000 километров. Щелочное среднее, поэтому не нужно думать, что вы залили импортное масло значит на нем можно выжимать все сроки и ездить по 15 000км. Не можно! Это прямой путь засрать мотор отложениями.
3) Испаряемость NOACK говорит не только о способности масла угорать в двигателе, но и о качестве базовых масел. Масла API SP ILSAC GF-6 могут иметь испаряемость и 12-13%. Kixx выдает 9%. Это реально очень хороший результат. Видно, что масло выполнено на термостабильном гидрокрекинге. В нем мало полимерного загустителя и не пожалели высоковязкой базы VHVI-6. Я уважаю такие масла. Они термостабильны, мало угорают, в них меньше полимера, за счет этого чище работают в плане отложений. И в случае каких-то серьезных моментных нагрузок они лучше защищают от износа.
4) Температура вспышки равна 229C. Скорее всего этот параметр гульнул в лаборатории. Судя по хорошему NOACK’у она должна быть лучше. Но метод определения вспышки такой на самом деле, не самый точный… Масло в тигле бывает вспыхивает раньше положенного. Подытожим так, вспышка масла нормальная, средняя по палате.
5) Вязкостные характеристики при 40С и 100С говорят о том, что это действительно густая крепкая 5W-30. Стандарту SAE масло удовлетворяет.
6) Содержание серы 0,164% - это наверное одно из самых низких содержаний среди масел этого класса. Обычно чем ниже сера, тем лучше. Это значит, что базовые масла в нем хорошо очищены. Пакет присадок используется современный. Это действительно правда. После того как появился новый стандарт API SP, во многих маслах снизилась сера. И мы хорошо видим это на примере Кикса.
7) Тоже самое можно сказать и о зольности сульфатной. Если раньше масла API SN; ILSAC GF-5 содержали золу 0,95%. То в Киксе нового стандарта API SP, мы видим уже 0,7%. Так что не бойтесь переходить на новый стандарт API SP, он лучше, и полностью заменяет старый API SN. Чем меньше золы, тем меньше твердых абразивных отложений в моторе. Особенно это важно при прямом впрыске в камеру сгорания. Где от золы страдают впускные клапана, сопла форсунок и крона поршня.
8) Пакет присадок Chevron Oronite. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и экономии топлива. Дисперсант на основе бора, это присадка которая помогает маслу держать во взвеси загрязнения и не дает им объединятся в скопления. Моющая нейтрализующая присадка на основе магния и кальция. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. В общем современный пакет присадок где есть все.
Вывод: В этом Киксе нет каких-то супер выдающихся характеристик. Это обычное масло API ILSAC у которого почти все параметры средние. Могу тут выделить хорошую термостабильность, низкий угар, ну и современный пакет присадок, где мало серы и золы. Но помимо технических характеристик, у него есть несколько приятных бонусов. Оно импортное, для многих это важно. Оно качественное. И самое главное на него не задрали цену. (описание torcon)
L2153AL1E1 - Kixx G1 SP 5W-30 1L
L215344TE1 - Kixx G1 SP 5W-30 4L
L2153D01E1 -  Kixx G1 SP 5W-30 200L
Профильная тема по маслу Kixx G1 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Всем привет!
А допуски производителей у этого масла есть какие-то?
В старый Форд с ДВС Тритон 4,6 оно подойдет? Сейчас езжу на Петро-Канада Суприм 5w-30 (черная канистра). Что из них будет лучше?
14 часов назад, torcon сказал:
стандарты у него только бензиновые, не разрабатывали его под дизель. Сам производитель присадки не подразумевал его использование в дизеле. А вот в чем именно разница мне не докладывают. Возможно загуститель просядет, возможно дисперсанты не охватывают потребности в удерживании сажи дизельных двигателей
Эх, жалко раньше об этом никто не написал. Я вот только на днях взял его себе на зиму в дизель. Печаль
17 минут назад, Fallcon сказал:
"Возможно загуститель просядет, возможно дисперсанты не охватывают потребности в удерживании сажи дизельных двигателей"
Из цитаты понятно, что поменять нужно пораньше просто.
Из новейшей  математике -  1 литр картера примерно 35-40 мтч.. умножите на ваш объём картера..
Поправьте если я неправ.
Изменено пользователем Денис_Буслаев
1 час назад, Fallcon сказал:
Может  не  в  тему   ,  но  думаю  хорошее  масло  для бенза ,  зачетней  чем  не  понятное  для  дизеля .
А еще я это масло родственнику в Мазду 6 2010 года 2.0 бенз присоветовал. Он вчера поменял, и говорит как-то шумно двигатель стал работать на высоких оборотах при разгоне. И сам разгон якобы тяжелей стал. До этого у него был Тоталь 5-30 ( точное название не помню, ну какое-то по ихним допускам для Фордов и Мазд, дорогое вобщем)
Вот теперь немного неловко себя чувствую.
Может такое быть вообще?  В Тотале я так понимаю вязкость немного пониже
3 часа назад, Денис_Буслаев сказал:
Ну у меня 7,5 - 8 литров. Этак мне с такой математикой по 300 часов можно ездить? Хотя так примерно и получается у меня. Средняя скорось 20 км/час, и меняю через  5 - 6 тысяч
Имеет смысл выбирать между Idemitsu 5W-30 в пластике и этим? Это получше?
alexvmf Idemitsu в пластике если дороже, то имеет смысл обратить внимание на Kixx. А так тоже нормальное масло, хоть и не Япония, у них только у некоторых продуктов не очень с низкотемпературными характеристиками. Но тут конкретно надо делать и смотреть анализ - уже все поменялось на 100 раз :)
Берём на заметку данное масло в замен ушедшего Shell, для Атласа 2.4!
torcon для двигателя 4B11 на 7500 км, пробег 40 км. в день по пробкам какое из них или другое порекомендуете.
torcon
Добрый день!
В американский форд пойдет оно? По сравнению с Петро-Канадой Суприм (черная канистра) оно  получше будет? Петра, как я понял, вообще минералка, хоть и хорошая.
По цене эти масла сейчас достаточно близки, Петра может немного дороже
alexvmf 4b11 убийца лютый, если 100% город, то надо его на 5000км или 200 мч менять :) А так нормально да.
Carlsson910 Конечно подойдет, оно выше классом чем черная Petro Canada Supreme 5w30 на минералке второй группы. Этот Kixx на кряке третьей группы. :)
9 минут назад, torcon сказал:
А отсутствие фордовских допусков у Kixx не криминально? У Petro Canada нужный допуск в наличии
Ну если они вам важны, то это проблема. Я стараюсь не перечить авто производителю. Когда рекомендуются определенные спецификации и их у масла нет, тут только на свой страх и риск. Поймите правильно... :)
