Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 свежее
Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 свежее за анализ спасибо форумчанам, что скинулись  ai_gelios, sprinter949, Зеленоградец, fareastwood, RON97, FenixDv, Pechnik, Dori@n127, Anton_Tula, Иван Z, alex323, Bankol, ShamaTok, alex81, Евген48, koks150, batov_071, and2949.
Образец для анализа закупали и отправляли в лабораторию ai_gelios и Дюпелёк, спасибо!
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Sintec Platinum 5W-30 ACEA C2-C3 (VOA BASE) копия.jpgSintec Platinum 5W-30 ACEA C2-C3 URC копия.jpgSintec Platinum 5W-30 ACEA C2-C3 photo1.jpegSintec Platinum 5W-30 ACEA C2-C3 photo2.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2/C3; MB-Approval 229.31.
1) Кинематическая вязкость при 100 градусах 11,8 и CCS при -30 градусах 5260 говорят нам о том, что данное масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может полноправно называться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 11,8 - масло по вязкости крепкое, как раз как требуется ACEA C3 (HTHS=3,5)
3) Щелочное число = 8,01 - при сульфатной зольности менее 0,8 щелочное довольно высокое, запас для нейтрализации кислот есть.
4) Кислотное число = 1,16 - очень низкое в абсолюте, и даже среди одноклассников ACEA C2/C3. Большой запас до сработки масла.
5) Зольность сульфатная = 0.77 - хорошая, стандарт менее 0,8 соблюдён. Будет работать чисто, оставлять после себя мало зольных абразивных отложений.
6) Температура застывания -49С - очень низкая для чистого гидрокрекинга 5w-30 с хорошими высокотемпературными характеристиками, но немного смущает, возможно есть ошибка в лабораторном замере (Сам Синтек заявляет температуру застывания -40 градусов, замер по методу ASTM D97)
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5260 - в стандарт SAE 5W масло проходит с хорошим запасом (но не выдающимся). Зимы в регионах с температурами не ниже -30 градусов масло прекрасно отработает. А в более холодных регионах уже лучше смотреть на 0w-масла
8) Температура вспышки 236 градусов и испаряемость NOAK 8,7 говорят нам об отличных высокотемпературных характеристиках масла, его термостабильности. Очень порадовало.
9) Содержание серы = 0.220 - сера не высокая, говорит о чистом на серу базовом масле, современном пакете присадок.
10) Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка; молибден для снижения трения, шумности и повышения экономичности; моющие присадки на основе кальция и магния, как того требует стандарт API SP для предотвращения вредного эффекта LSPI в современных малообъёмных турбодвигателях с прямым впрыском; так же беззольный дисперсант на основе бора, удерживающий в масле частицы загрязнения во взвеси;
11) Самый современный среднезольный пакет присадок от AFTON Chemicals стандарта API SP ACEA C2/C3
Вывод: Перед нами отличное антикризисное отечественное масло стандарта Api SP и ACEA C2/C3 , по всем параметрам радует. Хорошие низкотемпературные характеристики, ОТЛИЧНЫЕ высокотемпературные характеристики, низкая зольность сульфатная, малое содержание серы и фосфора делают возможным применение этого масла в самых современных моторах с турбиной, прямым впрыском, сложными современными многоступенчатыми системами очистки выхлопа, естественно при условии что в данные моторы именно масло такой вязкости и класса качества рекомендуется. На досуге попробуйте поискать в продаже что-то сопоставимого качества дешевле чем это масло - не найдёте. Очень-очень достойно.  (Описание ai_gelios)
801992 - Sintec Platinum 5W-30 С2/C3 1L
801993 - Sintec Platinum 5W-30 С2/C3 4L
999852 - Sintec Platinum 5W-30 С2/C3 60L
999853 - Sintec Platinum 5W-30 С2/C3 205L
Профильная тема по маслу Sintec Platinum 5W-30 C2/C3 - обсуждения эксплуатации происходят в ней
19 минут назад, step2112 сказал:
требует специального базового масла III группы
Это что за специальное базовое масло 3 группы?
@torcon давай опишу:
Масло заявлено как: API SP ACEA С2/C3
Изменено пользователем ai_gelios
coronamark2 можно и 250 , оно поинтереснее некоторых Ильсаков даже будет.
Масло писечка.
Синтек топ.
За 2200 руб продукт король горы.
Пора синтек начинать ругать.
Себе возьму, с гбо то что надо.
12 минут назад, ai_gelios сказал:
12) ИВ и CCS позволяют предположить, что перед нами масло с относительно небольшим количеством полимерного загустителя, что ... ну не знаю... например, для некоторых является важнейшим критерием годности масла )))
4 минуты назад, dimm7777 сказал:
хорошее дополнение, но я не рискнул. Пурпоинт всё таки с толку сбивает. И CCS всё таки 5200, а не 6200 . Возможны варианты )
2 часа назад, step2112 сказал:
я бы наверное не стал или бы сократил срок замены на 30 %, так как стандарт VW 504/507 требует специального базового масла III группы, которое стоит дороже обычного базового масла III группы, на котором можно получить MB 229.51, MB 229.31.
В сложные и горячие турбодвигатели лучше все таки настоящий VW 504/507 или MB 229.52, то есть которые указаны в Erwin и bevo.
Нет там спец группы, отличие в пакете присадок (более крепкий) + немного ПАО + покрасоваться в Erwin и bevo и цена в 2.5-3 раза дороже, лучше менять это на 200-250 м.ч., чем укатывать в щи 504\507 оправдывая это ценой (по факту там после 300 м.ч. уже проблемы, масло ломается).
Изменено пользователем sanchell
40 минут назад, Elrus сказал:
Масло писечка.
Синтек топ.
Лучше сисечка!! И не жопка! Фаговоды турбированные вы все ещё ищите антикризисное масло!? Оно найдено. Вперёд. Дизелисты коммой рейЛеры и дпфЩики. Вам подарок. Оцените..
Антикризисный вариант, достойный. пока ещё по разумным ценам.
1 час назад, coronamark2 сказал:
Ну, сымаю шляпу...Вопросов у меня нет...
синтек же лачит :sarcastic:
В корейцев можно лить?
Плотность при 20°С, г/см3 ASTM D4052 0,864
Индекс вязкости ASTM D2270 161
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445 11,85
Динамическая вязкость CCS при -30°С, мПа*с ASTM D5293 4690
Щелочное число, мг KOH/г ASTM D2896 7,3
Испаряемость по NOACK, % ASTM D5800 9,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее ASTM D92 236
Температура застывания, °С, не выше ASTM D97 Минус 40
Порадовал Синтек. В лето попробую в дизель.
1 час назад, Elrus сказал:
Масло писечка.
Синтек топ.
Пару недель назад можно на автодоке за 1500-1600 брать, после этого анализа ждите цену 2500. Вот и думаешь, нахрен этот Ойл клуб, делают анализы, находят хорошие масла, спустя время цена на них взлетает. У нас из дешёвого остался только Синтек, теперь и его задешево не будет....ну спасибо))))
Про базовое масло III группы для VW 504/507,
и ценовой разницы между просто III группой и III группой для 504/507
(base oils which have Volkswagen Oil Quality Standard
VW 504 00/507 00 certification
) можно ознакомиться во вложениях.
Поэтому кому нужен VW 504/507, VW 508/509, MB 229.52,
я бы рекомендовал продукты с этими допусками.
argus-base-oils_ЦЕНЫ.pdfargus-european-base-oils.pdf
Изменено пользователем step2112
