Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
3 часа назад, Лыжник сказал:
что эта смазка, при ок. -30 гр., мёрзнет до состояния мыла.
По DIN 51825 KPHC 2N-30
Все верно, смазка до -30. Видимо кряка добавили - "зажали" пао...
On 5/16/2021 at 2:54 AM, Лыжник said:
На страницах этой ветки (по смазкам) ранее выкладывалась информация, что эта смазка, при ок. -30 гр., мёрзнет до состояния мыла.
Вязкость у него, имхо, запредельная. Надо что-то с циферкой До 200 сСт.
Предложил-бы SHC100, но для кардана он может оказаться чуть-чуточку жидковат.
Курили ранее уже:
"....Mobilith SHC 220 has a recommended operating temperature range of -40º C* to 150º C.
*Low temperature claims based on ASTM D 1478 results vs. maximum limits of 10,000 / 1000 gcm @ startup and 1 hour respectively."(c)
SHC 220 при -40°С берём крайняк с доков, и получаем около (старт 10000 gcm  = 10 kgcm = 0.1 kgm =  1 Nm) смазка достаточно подвижна, cудя по докам производителя при -40°С, правда через зад это всё написано и не совсем понятно, а это в 15 раз меньше GC с его 15 Nm.
А по факту ещё меньше, я  рассматривал крайний случай ASTM D 1478 .
17 минут назад, verlube сказал:
Курили ранее уже:
Поддерживаю. За исключением момента, что все таки ASTM разные, как и подшипники в тестах и сравнивать моменты не корректно.
4 minutes ago, SL1 said:
... все таки ASTM разные, как и подшипники в тестах и сравнивать моменты не корректно.
Согласен, не совсем корректно.
11.11.2020 в 20:53, SL1 сказал:
Остается Petro Canada LLG. Там есть указание на возможность использования в подшипниках электродвигателей взамен полимочевинной смазки.
Затарился. Все по вашей наводке :)
LLG нигде еще не применял, т.к. шприц занят тубой XM-220. Придется еще один шприц купить. Потестил петроканаду в подшипнике электордвигателя. Она ведет себя там совсем иначе, чем тоталевские кераны. Более того, она выдержала час работы при 8тыс. оборотах в открытом подшипнике. Такое испытание у меня выдержали только Gadus S5 V100 и Polyna CV
Я очень прошу прощения, не осилил столько флуда, ткните, чем смазывать шлицы кардана и крестовины Кайрона. Валяется синий Мобил ХР222. Его хоть куда-то можно использовать ? Голова кругом, право....
apex75 У вас, наверно, XHP 222?
В шапке темы по синей ссылке Dolgoper читаем :
"Добавки Дисульфида молибдена или графита для крестовин противопоказаны , а для шлицевого соединения полезны, но не обязательны"
6 часов назад, apex75 сказал:
Можно и синим мобилом.
Так. Ви таки меня запутали))))))Что в шлиц а что в крестовины ?  Я запутался от выяснения на  примерно 12 странице.
1 час назад, apex75 сказал:
Cиний Мобил ХР222 можно и в шлиц и в крестовину, универсальный, в этом смысле, продукт. Если хотите по фен Шую за дешево, то пока еще есть GM 12345879 в emex чисто для шлицов, ок 170р.
SL1 премного благодарен. Мобил то есть.
16.03.2021 в 15:40, mds сказал:
В инструкции к авто производитель разрешает в шлицы и крестовины одно и тоже, БЕЗ молибдена. Учитывая ваш климат зимой, выбор то не велик.
Посмотрите Total Multis Complex SHD 220. Рабочий режим до -50. Из всего что лично пробовал в морозы, этот продукт больше всего понравился.
Нынешней зимой катаюсь на Mobil Mobilith SHC 220, не очень понравилось когда морозы были под сороковник.
Total Multis Complex SHD 220.  Эта смазка  в тубе есть. Что  найти не могу?
Занялся на днях подготовкой крестовин для замены на переднем кардане. Стоявшие там GMB прослужили всего три сезона и уже прилично люфтят. Причем пробег у них просто ничтожный, поскольку передний привод подключаемый парттайм. Крестовины необслуживаемые, при установке были смазаны зеленым кастролом LMX. Вот и посмотрим, коррозия виновата в преждевременной кончине крестовин или качество металла. На этот раз буду ставить TOYO, которые, говорят, последнее время тоже качеством не блещут. Подготовка свелась к вымыванию консервационной смазки и закладке петроканады LLG. Крестовины хотя и не шприцуемые, однако имеют сквозные каналы в теле крестовины, где тоже была консервационная смазка. Стал ее вычищать и ужаснулся - там полно всякой грязи! Ржавчина, окалина, металлическая стружка от сверления. А теперь представьте, если бы это была обслуживаемая крестовина, а каналы не полностью вычищены. Первое же щприцевание загнало бы весь этот шмурдяк в иголки. Вывод: каналы перед установкой нужно особенно тщательно промывать очистителем карбюратора
Stal. В первом BMW X3(e83) был родовой косяк с крестовинам и переднего моста - на них летела грязь с передних колёс. За 5-7 лет они изнашивались в хлам, даже иглы высыпались. Крестовины неибслуживаемые и менялись вместе с валом. На рестайле эту проблему решили обычным пластмассовым кожухом и они стали ходить по 15 лет. Не должны крестовины умирать за 3 сезона. Возможно и у вас причина грязь и абразив.
15.06.2021 в 07:02, crowsecur@gmail.com сказал:
Плохие крестовины и через 100 км могут развалиться без всякой грязи. GMB сейчас идут очень низкого качества, 3 сезона это для них нормально. Грязь да, была и броды были. Вскрытие покажет, в чем тут дело
