Macan S 2016 CDUD
То есть почему именно Мобил 1 ЕСП уходит на этом моторе никто не ответит ? То есть почему именно Мобил 1 ЕСП уходит на этом моторе никто не ответит ?
Macan S 2016 CDUD
Прошу пояснить, что не так ?
Macan S 2016 CDUD
Доброго всем дня. Тут получается не вопрос, а серия вопросов/рассуждений . Сабж. пробег около 160 т.км. Недавно отшит программно и физически ЕГР, перепрошита коробка. Мощность не трогалась. В оригинале Mobil 1 ESP 5-30. Такое и было залито. Но при прохвате (240 км/ч в течении часа наверное) ушло около полулитра масла. Это же масла в А8 Д4 CGWA не уходило и в более скоростном режиме. В городе же при бодром режиме уровень стоит железно. Задал на Драйве в клубе ваготрактористов вопрос у кого как это масло в каких режимах, на что было авторитетно заявлено - все кто катает ТДИ знают, что мол Мобил там горит. Масло меняется часто, не более 7 т.км. иногда и раньше, если к холодам небольшим 5 набегает - замена. Вопрос скорее что лить ? - строго 507 ? Задам глупый вопрос - а то же Синтек 9000 5-30, который мит 507 и апрув 229.51 имеет, в этом моторе как себя чувствовать будет ? Не в плане съэкономить, нет. Скорее вопрос теоретический и в копилку знаний. На данный момент на всякий куплена 20 литровка 5-30 Равенола 507, замена в ближайшее время, но поведение ESP мне непонятно. Какие будут мнения ?
Sintec ATF Dexron VI свежее
Доброго вечера. Подскажите, а в нём 236.14 насколько правильный ? А то мало ли. Нужно подлить немного, в 5 ступку Мерина был Фукс 236,14 залит, Или это пакетный список соответствий ?
Что залить в гидроусилитель руля?
Значит вопрос 6161 закрыт. Благодарен про отзыв личного опыта.
Это и Валера от ВСМП, и Пентосин, и Декс 6, и даже WS. а есть ещё 06161 Фэби. Что лить то в рейку ?
Чудесно, объединили тему, теперь читать сотни постов чужих. Вопрос открыт, скорее спрошу, что из перечисленного лучше ?
Всем здравствуйте. Назрел вопрос - чем заменять ATF III в рейке сабжа ? По идее хочется более морозоустойчивого. Относительно свежий Дексрон 3 даванул рейку примерно в минус 26-30. После утреннего морозца с ветерком. . Сейчас будет заменён сальник ссущий , и вопрос, а что лить теперь ? На ум приходят Febi 06161. Или от Валеры жижа, якобы аж до минус 50 (и даже 60) работает. Так же Подумываю о 6 Дексроне. А может Пентосин плеснуть ? Какие соображения по замене ?
Масла на китайских присадках - анализы отработок Ойл Клуба
Думать не равно знать.
- Sintec Premium 5W-30 SN ACEA C3 отработка на Skoda Octavia A7FL после 10440км
apex75 подписался на SINTEC Lubricants
Вопросы официальному представителю Sintec
Доброго вечера. Вопрос - выпускается ли продукция для легковых в 200 бочках литров ? Артикулов не смог найти.
Так трудно открыть Бево ? https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.51 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.71
Какое масло лить в двигатель GW4G15K? Haval Jolion
Пока не могу сказать, насколько разные, но это донышки, опять, не область масла. Я подозреваю, что размерность мотора одинакова. Не тот сегмкент, чтобы под каждый тип трансмиссии свой блок лить.
Пролистывая Бево понимаешь, что там чисто китайских масел от 30 до 50 процентов.
Вы кому и зачем это пишите ? Я вкурсе типов питания ДВС, по специальности . . 2 кубика могут быть взяты формой дна поршня, типа выталкивателя делают для непосредственного. При чём тут всё это, если масло работает не в камере сгорания , а в блоке, в ЦПГ. Вы так и не смогли пояснить, почему разные вязкости при одинаковом блоке и ЦПГ.
