Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее за анализ спасибо камрадам fareastwood, rembambr, veev2, fire679, SEAL, Xitrojop.
Масло закупал в емексе у поставщика KWFE по цене 631р.
Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 API SN копия.jpgRosneft Magnum Racing 5W-40 photo1.JPGRosneft Magnum Racing 5W-40 photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN, ACEA A3/B4.
1) Температура застывания у Роснефти -55С - экстремально низкая. Такие пурпоинты гидрокрекингу не доступны. По крайней мере в вязкости 5W-40. Этот параметр намекает на то, что здесь действительно содержится ПАО синтетика и в достаточно большом количестве. Данное масло можно использовать в любом регионе России, не боясь, что оно застынет у вас в картере. Запас большой. Если у гидрокрекинга в этой вязкости температура застывания обычно -42С -45С, то тут -55С. Здесь явно синтетические базовые масла.
2) Щелочное число равно 11,32. У Роснефти отличные моющие нейтрализующие свойства. Такие масла обычно хорошо справляются с последствиями некачественного топлива. Когда вы заправляетесь непонятным бензином на неизвестной заправке. Они долго ходят по пробегу и выдерживают длинные интервалы смены. Единственное непонятно, зачем спортивному маслу такое высокое щелочное число. В автоспорте масла меняют часто. Щелочное за эти короткие смены не успевает срабатываться. Видимо Роснефть Racing рассчитана не только на автоспорт, но и на гражданское применение в обычном городском режиме. Когда владелец заливает его в свою турбовую субару и ездит на ней на работу. Ну или как машина выходного дня, прокатиться по городу.
3) Вязкость при 100С = 15,36. Это действительно по-спортивному густая “сороковка”. Крепкое масло, которое защищает от износа своей высокой вязкостью. У него есть запас от просадки при очень высоких температурах. Турбо движки обычно сильно поливают топливом, оно полностью не сгорает в цилиндрах и попадает в картер. Особенно прошитые чип тюнингом. В итоге масло сильно разбавляется бензином и снижается его вязкость. Так вот Роснефть имеет запас от такого разжижения. По вязкостным характеристикам видно, что оно со спортивным уклоном.
4) NOACK испаряемость масс при высоких температурах = 7,3%. В рамках данного теста, масло выдерживают 1 час при температуре 250С градусов Цельсия. А затем подсчитывают процент испарения легких фракций. Роснефть показала неплохой результат. Видно, что угорать ведрами оно не будет. Если конечно с двигателем все нормально. В добавок этот параметр говорит о том, что масло на ПАО синтетике. Так как у гидрокрекинга НОАКи обычно выше.
5) Температура вспышки 237С. Тоже хорошая. Это конечно не 250С, как мы иногда видим в синтетических маслах, но тоже неплохо. Масло термостабильно при высоких температурах. Оно должно меньше окислятся в зоне поршневых колец и подшипников турбин.
6) Содержание серы = 0,367%. Если сравнивать с обычными гражданскими маслами, то серы много. Но это спортивное масло с очень жирным пакетом присадок. Для такого пакета серы даже мало.
7) Зольность сульфатная = 1.28%. Нормальная. Стандарт ACEA A3/B4, который заявлен в этом масле, нормирует золу до 1,6%. Роснефть ему полностью удовлетворяет.
8) Пакет присадок у Роснефти действительно разработан специально для автоспорта. Здесь содержится очень много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Если у обычных гражданских масел уровень фосфора цинка 900-1100ppm, то здесь противоизноски в два раза больше! 1800-2000ppm. Такое высокое содержание противоизносных присадок пригождается в автоспорте. Например, в драг-рейсинге, кольцевых гонках, дрифте, офф роуде и так далее. Это сберегает двигатель от износа при нештатных тяжелых нагрузках. В добавок здесь содержится органический молибден, который снижает коэффициент трения и повышает КПД двигателя. Бор как дисперсант вбирающий в себя продукты сгорания топлива и окисления масла. Большое количество кальция. В общем пакет очень жирный и содержит двойную дозу присадок. Видно, что производитель разработал это масло специально для автоспорта.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО+Эстеры. (судя по высоте пика полностью ПАО)
Вывод: Роснефть не обманули. Это действительно масло для автоспорта и гражданского применения. Притом отечественного производства. Таких на рынке вообще единицы. Они не стали раздувать обычный гражданский кряк громкими маркетинговыми заявлениями. Просто взяли и сделали честное синтетическое масло. Оно обладает отличными низкотемпературными характеристиками. Есть запас для использования его в Сибири. Главное не забывать, что это все-таки это 5W-40, а не “нулевка”. У масла хорошая термостабильность при высоких температурах. Оно не должно сильно угорать. Высокая вязкость для защиты от износа. Органический молибден снижающий коэффициент трения. Неплохо выдерживает длинные интервалы смены. В добавок мало золы и серы для такого жирного пакета присадок. Магнум Рейсинг состоит из ПАО синтетики и Эстеров. Это очень дорогие ингредиенты которые сильно увеличивают ценник конечного продукта. Однако несмотря на это, Роснефть одно из самых дешевых масел в своем классе. Цена 2500 рублей за 5 литров. Я даже не помню подобных масел за такую цену.
40801632 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 1л
40801650 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 5л
Профильная тема по маслу Rosneft Magnum Racing 5W-40 - обсуждение эксплуатации там
13 минут назад, 7.45 сказал:
Ребята,а для катализатора Веста норм будет или все таки не стоит?
я думаю, что не стоит в чистом виде с таким фосфором лить её в весту с живым катализатором
16 минут назад, 7.45 сказал:
Ни чё ему не будет.
12 минут назад, Витал1 сказал:
В дизель турбовый можно лить?
Можно,но не во все
7.45 Витал1 а зачем вам всем такой густое масло. густое ни есть лучшее...
Отличный вариант в мой старый турбодизель ОМ602 без всякой экологии
13 минут назад, Resh77 сказал:
В ваш 602-ой дрыгатель, лучший вариант - 228.5, а идеальный - 228.51. Мы это уже проходили. На кой вам эти пао+эстеры в древнем турбодизеле один бог знает.
Изменено пользователем Шиза
22 минуты назад, Шиза сказал:
Тогда уж 228.31. Но я гурман, что теперь поделать. Не могу без ПАО и эстеров :)
3 минуты назад, Resh77 сказал:
Тогда уж 228.31
без комментариев:crazy:
Интересно а для чего они сделали это масло, кто целевая аудитория будет?
В тазы на валах вряд-ли кто то будет покупать масло по 3000 которое не найти, а иномарок сейчас толком нету куда его можно лить.....
Вот даже себе в атмо таз 160+ лс его лить дорого, там кап ремонт дешевле сделать если что вдруг....
А в иномарку вязкость 15,4 сст? Это почти 5w50 как бы ....
2 часа назад, Optovik сказал:
Вообщем тема такая. У меня Мотор Vaz-21129,пробег 14300км.Машину брал с нуля.Возможно жрет масло 100-150гр. на  1000км. но это не точно. Знакомый уже залил вроде у него не жрет на 129 моторе. Вот тоже охота. Может, что нибудь посоветуете. Замена масла 7,5тыс/км, город,трасса 80/20. Место обитания г.Москва.
На данный момент 4200 - 5500р цены за это масло в екзисте... на уровне ред лайна
7 часов назад, Elrus сказал:
Жесть, гуталин гуталинистый.
Но, действительно рейсинг).
В sn по фосфору не лезет.
Но пик 1.32 класс. Да и эстеры есть. Чёткое масло на пао и эстерах.
Себе не залью. Но на миксы баночку того).
 П. С. А не, не того, 3000 руб за 5л.
Не надо нам такого, конкуренты от Экстрим и Новус и технологичнее, и дешевле и современнее.
А Про татнефть пао я вообще молчу) .
Новус ни в одном глазу не технологичнее, со своим старым МБ229,3, а Экстрим дороже.
56 минут назад, Lobshter сказал:
Новус понятное масло, на изначальной пао рецептуре, с эстерами. И отличными анализам  на клубе.
Продукт с известным составом и пакетом присадок.
Может просветите что в Роснефти за пакет)?
Сабжевое масло очень, крайне, экстра, нишевый продукт.
Скорее для тех кому ехать, а не шашечки. Цена тоже не для всех.
В дорогой мотор Роснефть не зальют, работает сила бренда, там  есть, Экстрим, амсоил, Редлайн, 300v и тд.
А в ваз на валах дорого, да и имхо не надо.
9 часов назад, torcon сказал:
а все уже пропало :D Только что было 9 канистр по 2600р в емексе. (в европейской части России 2500р) Сейчас более дорогие позиции...
Сейчас за 2846 да.
4300 вижу в автодоке с опт4. Нафик не надо
Изменено пользователем Хмыр
1 час назад, Elrus сказал:
Этот вариант по силе бренда от Роснефти недалеко ушёл.
