Свечи зажигания
t-manual.pdf
8 минут назад, igork сказал:
Рекомендации момента затяжки свечей идут от производителя конкретного двигателя, а не от производителя свечей.
Да я и не спорю, и про производителей свечей ничего не говорил. Но есть максимальные моменты затяжки для каждой резьбы и часто именно это и является выбором и ограничителем по выбору усилия. Насколько помню, то только первые 3-4 нитки держат основной момент затяжки, остальная резьба в рай-не 1% добавляют на каждую нитку т.е не от длины резьбы и контртела зависит сколько крутить, а тип резьбы, диаметр и шаг.
23 минуты назад, igork сказал:
Вот, например, мои рекомендации
На Вашем моторе лучше даже и не следовать рекомендациям, на MR20 менять только на холодную и тянуть 1/3 меньше, иначе голова лопается на ура
14 минут назад, advert2 сказал:
Да не это является ограничителем по выбору усилия ,а только рекомендация производителя двигателя. Если я буду тянуть с моментом 27, то попаду на замену ГБЦ в силу конструктивных особенностей двигателя.
Поэтому и рекомендую искать информацию о моменте затяжки не на коробочке со свечами, а в мануале к автомобилю, благо сейчас это не большая проблема.
9 минут назад, igork сказал:
Исключительно за, тем более если они там намудрили чего то
10 минут назад, chuk78 сказал:
У свечи конусное уплотнение?
Нашел, нет, кольцо, однака...
1 минуту назад, advert2 сказал:
нет, обычная свеча. Там проблема в толщине стенки вокруг резьбы. При превышении момента, рекомендованного производителем, появляется немалая вероятность что стенка эта лопнет и тогда ОЖ пойдёт в цилиндр, а выхлопные газы в ОЖ. А это замена ГБЦ.
Поэтому еще раз настоятельно всем рекомендую руководствоваться рекомендациями производителя двигателя, а не информацией производителя свечи.
20 минут назад, advert2 сказал:
кольцо
Так и покупай после увиденного иридий
01.08.2021 в 23:21, француз сказал:
Небольшое видео по типам свечей на основе своего опыта
Вставлю свои "5 копеек" академику.
Свечи Денсо ТТ на боковом электроде имеют не напайку, а выштамповку.
За счёт чего на них сохраняется зазор, учитывая, что выштамповка имеет своё происхождение из самого бокового электрода?
Самые ходовые свечи Денсо ТТ (K20TT, K16TT, KH20TT, KH16TT, Q16TT, Q20TT...) производятся преимущественно в Индонезии.
4 часа назад, Mikong сказал:
А стендовые испытания свечей не на 6 барах тестируют?
2 минуты назад, Mymessengers сказал:
Без понятия :) я вот недавно мерил компрессию на ВАЗике, по 14-14.5 атм оказалась...и к чему мне эти стендовые 6атм?! Вопрос риторический.
Mikong я когда-то читал, думал у вас поинтересоваться на счёт стендовых испытаний, правда или нет.
Мне ещё в этом тесте не нравится то, что он не замеряет сопротивление свечей до тестирования на этом аппарате.
1 минуту назад, Mymessengers сказал:
Если найдете более информативный тест буду признателен :)
Только что, Mikong сказал:
Договорились.
Это как придирка была, думаю многим было бы интересно, если бы перед тестированием проверялись зазоры и сопротивление свечей.
Предваряя новый видос о свечах. О смазке резьбы.
