23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
2 августа 20215 г to_to Если на свечах стояло дутое кольцо, то можно было сделать поворот на 90 градусов, тогда была бы возможность, их еще разик закрутить. А так, если кольцо сплющили до упора, по науке, герметичности уже не будет.
2 августа 20215 г 13 минут назад, француз сказал: стояло дутое кольцо оно самое 13 минут назад, француз сказал: если кольцо сплющили до упора, по науке похоже, что так старые свечи там тоже были вкручены "от души"
2 августа 20215 г to_to Второй серией, будет видео про бренды свечей. А вот третье, как раз про то как правильно ставить свечи. Про керамическую пасту и диэлектрическую смазку )).
2 августа 20215 г француз, по поводу интервала замены свечей. У меня стоят обычные никелевые свечи. По регламенту замена каждые 30 тык. Я два раза менял у себя комплект свечей: зазор за 30 тык увеличивается на 0,05-0,1 мм, т.е. у новых в пределах 1,05-1,1 мм, а при замене примерно 1,15 мм. Никаких 1,5 мм нет и в помине. Но что замечал у себя: на обоих комплектах ближе к замене, если рано отпускаю ключ зажигания, машина схватывает и глохнет. На новых свечах до примерно 28 тык такого не наблюдалось ни разу. Сейчас у меня стоят свечи ЭЗ с зазором 0,9 мм вместо положенных 1,1 мм: с таким темпом увеличения зазора можно смело кататься 60 тык. Кстати, у Шкоды интервал замены обычных свечей и есть 60 тык. А что касается иридиевых и платиновых свечей, народ на них спокойно катает 90 тык без нареканий.
2 августа 20215 г 4 минуты назад, француз сказал: А вот третье, как раз про то как правильно ставить свечи. Про керамическую пасту и диэлектрическую смазку )). напиши тут -интересно, как раз надо менять свечи
2 августа 20215 г Dimmy Я не претендую на истину. В этом вопросе очень много "алхимии". Бензин, "мощность" катушки, сопротивление вв проводов, зазор между электродами. Про 1,5 мм я сказал не для "красного словца", если центральный электрод дешевенький, то это реальные цифры.
2 августа 20215 г ModeratorSigma По свечам планирую еще пару видосиков. В одном будет как раз про "правильный" монтаж. Как говорят цирковые, еще не готов реквизит )).
2 августа 20215 г ModeratorSigma Смазка резьбы керамической смазкой, смазка изолятора под колпачком диэлектрической смазкой, правильный момент затяжки (чтобы работало дутое кольцо). Это если тезисно.
2 августа 20215 г to_to руководствоваться нужно рекомендациями производителя автомобиля. У каждого производителя указан момент затяжки свечей.
2 августа 20215 г 1 минуту назад, igork сказал: У каждого производителя указан момент затяжки свечей в мануалах сервисменов, которые дерут 3 шкуры?
2 августа 20215 г to_to в инете можно найти. В том же электронном каталоге запчастей должен быть указан.
2 августа 20215 г 2 часа назад, to_to сказал: спрошу уже постфактум. купил и поставил бриски р35. т.к. нет динамомерического ключа, то вкрутил рукой с головкой с удлинителем до упора, потом одел трещотку на удлинитель и довернул на 120град, так на картинке на коробке свечей нарисовано. где-то на 90град нормально вворачивалось, далее ещё на 30град туго. вопрос такой, этот угол доворота на коробочке нормальный, следовать этой инструкции в следующий раз? У Нжк для свечи с шайбой по моменту указание 25-30 Нм (М14 , Al блок), но нет динамомерического, поэтому только на угол ориентируюсь. А по углу указано 1/2 - 2/3 оборота , а по факту уже после 1/4 (90°) усилие сильно нарастает, поэтому завернул на 90 и далее НЕ тянул. Я конечно верю в указание производителя по оборотам, но своей руке и очучению доверять привык больше. Считаю достаточно 90 на новой шайбе.
2 августа 20215 г 2 часа назад, to_to сказал: спрошу уже постфактум. купил и поставил бриски р35. т.к. нет динамомерического ключа, то вкрутил рукой с головкой с удлинителем до упора, потом одел трещотку на удлинитель и довернул на 120град, так на картинке на коробке свечей нарисовано. где-то на 90град нормально вворачивалось, далее ещё на 30град туго. вопрос такой, этот угол доворота на коробочке нормальный, следовать этой инструкции в следующий раз? Можно и инструкции последовать,а можно просто притянуть до упора с небольшим усилием(весом не нужно давить,а так сплеча подтянуть и всё).
2 августа 20215 г 1 час назад, француз сказал: Dimmy Я не претендую на истину. В этом вопросе очень много "алхимии". Бензин, "мощность" катушки, сопротивление вв проводов, зазор между электродами. Про 1,5 мм я сказал не для "красного словца", если центральный электрод дешевенький, то это реальные цифры. алхимия. Мне с месяц назад виброплиту на ремонт притащили строители.У них мотор стуканул,а они алхимию искали,дык свечу так затянули,что реально еле её вывернул,хоть я и достаточно сильный человек.Сперва малой трещёткой попробовал,как всегда,потом большую взял всем весом давил-нифига.Только пневмогайковёртом смог её вывернуть.Видимо втроём ломом её затягивали,как только резьбу не свернули,если бы не хондовский мотор был то полголовки бы выломали. Изменено 2 августа 20215 г пользователем Боря
