Свечи зажигания
t-manual.pdf
Ну я изменений в работе мотора вообще не почувствовал, подумал может детонация в жару появится или еще ченить там...
а взять и поменять опять-что разве сложно на этой машине? Чтобы уж спать спокойно..
Изменено пользователем andy-voit
Ну если никаких последствий нет, то пусть работают! Лень по-моему вперед меня родилась :)) ! А так да, менять не сложно.
@Reins24,изменения ты ни как не почуишь так как моцк авто увидит дэтонацию и откорректирует угол опережения зажигания, единственно по чему можно увидеть - по расходу топлива но тут как и в тапок давить будешь.  ну и по свечам потом - по электродам можно увидать.
Изменено пользователем Andrey100
Отличаются эти 2 вида свечей только калильным числом. Т.е. подразумевается что с большим калильным числом К20 могут засраться не достигнув температуры самоочистки. Но если постоянные "отжиги" то и с ними я думаю проблем не будет. Тем более выше пишут что проблем с этими свечами на вашем ДВС нет.
Максимум что будет "засруться" электроды, увеличится расход и ДВС начнёт тупить. Можно снять промыть и дальше ездить, пока зазор не "уйдёт". А можно "дать просраться" по трассе.
Изменено пользователем Dimcho
МОЦК авто корректирует угол опережения по факту, т.е. была детонация - корректируем, а не подстраивается под топливо. Т.е. тупо детонация и ровная работа будут чередоваться в граничных режимах.
Ну у меня тут иногда такой бенз попадается, что моск не в состоянии откорректировать угол и я отчетливо слышу детонацию, стараюсь в такие моменты чутка 98 плюхнуть...По расходу в норме, а тут давече каты выбил, так он вообще на литр упал :shok:! А что потом по электродам я должен увидеть?
Получается, что эти свечи "холоднее" по сравнению с родными, я думаю летом норм будет, а то у нас тут +39 грозят...И вообще сейчас подумал - может мне 20е постоянно на лето ставить если проблем с нагаром не будет?
На разгоне частенько до 5-5,5 кручу, особенно если кто-нить выведет :DD  или "стоит" на трассе со скоростью 80кмч :DD . По расходу выше написал, мотор не тупит, после катоудаления вааще злой стал :crazy: !
PS Или "горячее"???
Преднамеренно в одной головке мотора PowerTech V6 3.7 использовал три свечи с разными калильными числами: Denso KJ16CR-L11, KJ20CR-L11 и KJ22CR-L11
После пробега 4 т.км они выглядели так:
Проблем при эксплуатации не было, но стал проявляться какой-то подозрительный зеленый цвет бокового электрода (чем свеча горячее, тем больше заметен). Поэтому решил эксперимент прекратить.
И, кстати, обратите внимание на форму нагара на кольце, к которому крепится боковой электрод. Нагар не занимает полную окружность - это признак, что двигатель работает на границе бедной и нормальной смеси. Так надо оценивать состав смеси, если цвет изолятора центрального электрода белый (как в данном случае). Небольшой нагар, но на полную окружность - это нормальная смесь. Жирный и сильный нагар на полную окружность - это богатая смесь.
Изменено пользователем malykh
Тоже сталкивался с зеленоватым нагаром, так и не понял что это было, добавок в топливо никаких не использовал. Простые заменил на иридий, такого больше не было.
у меня есть фотка с зеленым нагаром на иридиевых :D бенз тоже был обычный без добавок
@slider88,Я не знаю с чем это связать.масло было не зеленое, антифриз оранжевый.
во-первых зазор в электордах быстро уходит (увеличивается), налет на них белосерый (типа похож на бедную смесь) и в последствии может и оплавление происходить.
зеленоватый налёт соли меди по ходу, чтото в бензе, какойнить катализатор сгорания.
Подскажите пожалуйста проверенного поставщика, хочу попробовать Denso IK20TT
