Свечи зажигания
t-manual.pdf
скажу так. Я на иридиевых NGK проехал 120 тыс. км. и так как они начали плохо работать поменял их на денсо VW20 о чем пожалел.
Не работают так денсо как ngk.
Piphagore, в очередной раз выражаю Вам свою благодарность за ответы!!!
Купил свечи k16tt, на трех свечах выбито denso japan BR а на одной KQ . Подскажите что значат эти буквы. Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, по Denso IK20 и VK20. Как они по сравнению с NGK?
Или это уже "дело вкуса"?
По осени в Экзисте заказывал Denso иридиевые, пришли, дома стал рассматривать-голимая подделка, т.к. зазоры разные, Центр. электроды стоят сикись накись. Отнёс назад, препирались, но забрали.
В другом месте взял NGK. Любо дорого смотреть, как произведение исскуства, все одинаковые как солдатики.
RS: жаль что Denso не сфотографировал.
Такие ты взял BKR6EIX-11?
Сейчас тоже стою перед выбором..
IK20\VK20(но жаба душит),либо ngk.
У меня ставятся Denso IK16. Случайно нашел им замену TOYOTA 90919-01217 SK16R11. Один в один Denso даже дешевле немного вышло. И хоть какая то гарантия что не подделка.
Могу предположить что IK20 это TOYOTA SK20R11
Изменено пользователем Сталкон
Iххх - свечи на 10тыщ.км, но с улучшенными характеристиками. Vxxx - 100тысячные свечки. Подделки Denso очень много в стране, впрочем как и NGK хех.
А подбирать Denso нужно по их каталогам, они их каждый год обновляют. На Existe куча несоответсвий.
В каталоге, в начале, кстати про каждый тип есть подробное описание и сравнительная таблица.
Изменено пользователем Dimcho
@Сталкон, так то SK20R11 это свечки Denso, ток с надписью Toyota :crazy:
SK - платиновые (электрод 0,55мм) - до 100тыщ. км
IK - иридиевые (электрод 0,4мм) - до 10 тыщ.км
Обрати внимание, в этой ценовой категории, на K16TT или Q16TT.
Сам на Q16TT - http://www.autodoc.r...log=on&access=1
Понравились больше чем Q16RU-11
K16TT и Q16TT отличаются длинной изолятора, т.е. длинной верхней части свечи. Установленный не по каталогу вариант может создать или зазор на свечных наконечниках (свеча длиннее) и будет попадать пыль/вода в свечные колодцы. Или вообще наконечник может не дозащелкиваться на свечке (если свеча будет короче).
Есть подтверждение про такой ресурс для иридия? Вроде как фигурировала цифра 30-40.000 км.
Да, это так. Разница составляет около 2,5 мм.
Q - для Японии, они длиннее. K - для Европы
Блин, а я поставил K16TT, а машина то у меня японская и сделана для Японии, что делать? :)
Сам при покупке "прощёлкал зубами". Половина, половина тех. Да и заметил только когда делал ревизию под фото.
Разницы в работе не почувствовал.
Официальный ответ "DENSO" Россия:
Разница в этих свечах минимальная. Выражается в длине верхней части свечи, у Q16TT она 2,5 мм выше чем у К16ТТ.
Свечи начинающиеся на Q изготовлены по стандартам японского производителя, те же что начинаются на К по международному стандарту производства.
С уважением,
Максим Пастухов
ООО «Денсо Рус»
Изменено пользователем konung
А в чем разница между ZFR6FIX-11 и ZFR6FIX-11P? И кто-нибудь может подсказать, где посмотреть полную расшифровку NGK? А то в по официальному каталогу понятно только до калильного.
Уволить бы надо этого Максима Пастухова... ну да ладно. Ради интереса пусть заглянет в каталог своей фирмы чтоли. К примеру пусть глянет на corolla jpn. Первые А-шные двигуны шли с Q свечками, после 98-го с K хех. Никак первые моторы в Европах делали хах. Завтра сделаю фото двух свечек на работе... если не забуду хех. Там эти 2,5мм видно сразу, если учесть что замок(шар) на электроде миллиметров 5 под надсвечник... на половину считай смещение хех.
Насчёт гарантированных Denso 10тыщ. для IK - ну я же дал ссылку на каталог выше, даже указал где искать.
Которые с Р - с нашлепкой из платины на боковом электроде. Вроде так было.
, у тебя после калильного числа:
FIX - Iridium centre electrode
11 - Spark Gap
P - Design series(вовсе не означает, что это платина)
Изменено пользователем igork
Ну я по своим сужу. Без Р просто иридий, с Р - иридий+платина. В каких-то старых каталогах они были, потом пропали, хотя всё еще продаются.
BKR6EIX-11:
BKR6EIX-11P:
