Свечи зажигания
t-manual.pdf
Парни тут правда только бош и оригинал. Нет пока иридия на этот мотор, не сделали еще.
Да я ещё вечером каталог NGK просмотрел. Нет там его мотора N20.
зарапортовался. Зазор между электродами.
а какой по вашему зазор у LKAR8AI-9 или о чем говорит цифра 9?
прально, зазор. Надо 0,8. Я тут путаю педали слегка, не туда смотрю... xD
НО в этой свече сопротивление резистора всего 5 килоом, а надо 8. Ушатать катушки - не самое приятно и дешевое дело.
А с каким сопротивлением быстрее ушатаются катушки от перенапряжения с меньшим или большим?
Это вопрос чисто теоритический хоть и не актуальный, поскольку
резисторы выполняют роль помехоподавления, что бы не засерать эфир. :D :D :D
Бош ставит типовой резистор 8, НЖН -5, на практике это не имеет ни какого значения, поскольку оба справляются с возложенными на них функциями на 5 с плюсом.
Изменено пользователем dmitri
быстрее ушатываются с отличным от требуемого. Лично у меня достаточно опыта использования запчастей отличных от заводских (кроме тюнинга) - положительного опыта нет.
На крайслер вояджер, к примеру, встречается частенько проблема не верно выбраных свечей и смерти катушек как выяснено именно из за разности в сопротивлении резистора, но не будем демагогию разводить.
По теме свечей для этой БМВ, не стал бы я рекомендовать LKAR8AI-9 как аналог. Код по нжк вот какой silzkbr8c8, если посмотреть его значение то буквы KB должны сказать об "особой конструкции", как она выглядит данных нет.
Да и в конце концов смешно это купить свечи по приличной цене и сидеть зазор регулировать.rolleyes.gif
igork
да я каталог NGK и сам сразу посмотрел))) Поэтому сюда отписал.
всем спасибо.
лан возьму опять дорогущий оригинал, опять на минипробег блин, толи мотор N20 говно, толи свечи всеже. Ну не дело за 20-30 тыщ чтобы свечи убивались, притом что фиеста с темже бензином 60 вон ездет и они еще бодрые на вид. Притом это не особо заметно что они убитые тк N20 тарахтит знатно... и ощущается только на оборотах под тягой, ставиш новые свечи и никаких провалов на оборотах.
еще такое нашел http://dpgo.ru/news/2012-06-01/ngk-spark-plug-ehksklyuzivnye-postavki-svechey-dlya-bmw-n20
"Свечи NGK, созданные с применением благородных металлов," чтобы эти благородные маркетологи провалились блин.
Изменено пользователем PRO100
а попробуй простые по дешевле поставить например денсо xe20hr-u9 .ставлю в моторы бмв в замен дорогих бошей все довольны.
igork
всем спасибо.
еще такое нашел http://dpgo.ru/news/...ey-dlya-bmw-n20
Просто не сделали для вашего мотора еще модель и все. скоро появится. У моего друга с Х3 бмв была такая же история с колодками, сначала был оригинал и аналог TRW теперь аналогов полно.
довольны это понятно, но реально этих свечей на N20 хватит на 10 тысяч км.
Ну если последняя инстанция сказала "низя", значит нельзя. :D
Хотя, если раскинуть мозгами, чем ниже сопротивление и меньше искровой промежуток, значит ниже напряжение на свече, тем меньше вероятность межвиткового катушки. К тому же 0.1мм разница в межэлектродном промежутке, это все пределах погрешности, даже устанавливаемом на заводе, поэтому зазоры 0.9 и 0.8 следует считать за превосходную норму, ну а кому хочется заморочится, придется уделить 10 минут/комплект, на установку желаемых зазоров, но еще раз обращаю внимание, что даже на новых свечах зазорчики гуляют, в указанных пределах.
не, это на усмотрение спрашивающего. Просто объективно мало данных на счет того что за особая конструкция у свечи... я бы не дал 100% гарантию на аналоги от НЖК что они выходят более 30 тысяч км.
Я уверен что через год будут подобные свечи и у Нжк и у Денсо. Стопицот раз сталкивался с ситуацией отстутствия аналогов на Бмв и через год их сразу становилось мульён.
На счет зазора, кстати, да. Косячат суки, причем все, хоть даже если 3000 рублей свеча стоит. привозил спортивные hks другу, аж пот проступил когда померял зазор и он отличался от заявленного.
Изменено пользователем Piphagore
Многие автопроизводители гарантию на свечи вообще не дают, авто завел, выехал от диллера, все пошел на..., :D с гарантии на свечи слетел.
Единственное, что 100% известно, о том, что качество свечей NGN/Denso много выше качества Bosch, только это и все.
Оффтоп
NGK, дружище. Я сам в темах отличных от масляных на этом форуме педали путаю :)
@Piphagore, Зазор и качество совершенно разные показатели.
Считаю ушедший от нормы зазор вовсе не рецидивом, если все же руки не совсем не из того места выросли.
В моем понимании, этот косяк равносилен, как этикетка на канистре не ровно приклеена, хотя всегда хочется, чтоб костюмчик сидел по росту и жиру. :rolleyes:
PLZKAR6A-11, LZKAR6AP-11, FXE20HR11 - диаметр 12мм, шестигранник 14мм, длина резьбы 26,5 mm. Значит ты свалил всё в кучу, если другие свечи из твоего списка имеют другую геометрию. Я пользуюсь такими свечами.
Как Вам по качеству FXE20HR11.
да N20 вроде как уже пожилой моторчик - 5 лет! еще с f10 начинал, но на форумах бмв и правда почитал все ставят оригинал и также как и я плюются.
