23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
30 марта 201511 г ну зазор ладно, но зачем калильное 6 в мотор где 8-ка нужна ? пятерка! Значит все тоже самое с индексами 5 и 16. Зачем 8-ка? П.С. Отбой! Все не соответствует с любым калильным, поскольку автор вопроса, скромно умолчал про конусную посадку. Изменено 30 марта 201511 г пользователем dmitri
30 марта 201511 г dmitri NGK №25 PTR5A-13 у меня на фиесте стоят А я ищу на BMW 320i F30 2012 (n20 184hp) похоже придется брать оригинал за дофега денег, который и 30к не ходит. Изменено 30 марта 201511 г пользователем PRO100
30 марта 201511 г Дак ты опиши, что туда требуется по шаблону: Диаметр резьбовой части Длина резьбовой части Шаг резьбы уплотнение: шайба или конус. Размер 6-гранного ключа Калильное число Зазор электродов свечи Особенности конструкции и т.д.
30 марта 201511 г Дак ты опиши, что туда требуется по шаблону: Диаметр резьбовой части Длина резьбовой части Шаг резьбы уплотнение: шайба или конус. Размер 6-гранного ключа Калильное число Зазор электродов свечи Особенности конструкции и т.д. да не подберем. Уже смотрел только bosch и оригинал (котрый скорее всего бошем и является). Ни по беру ни по нжк ни по денсо нет аналогов. Хитромудрая свеча больно. зазор между электродами 0,80 mm Вид соединения Неcъемная головка DIN/SAE Диаметр резьбы М12 mm Диаметр_среднего электрода 0,6 mm Положение искр 7 mm Длина резьбы 26,5 mm Момент затяжки 23 Nm Угол затяжки 0 °Шаг резьбы 1,25 mm Раствор ключа 14,0 mm Помехоподавляющий/выгорающий резистор 8 kOhm Матер. сердечн. центр. электр.NiY + Cu + Pt Материал центр. электродаPt Материал бокового электрода NiY + Pt Уплотнительная поверхность Плоский Количество_боковых электродов 1 Изменено 30 марта 201511 г пользователем Piphagore
30 марта 201511 г @Piphagore, всё что dmitri написал выше по геометрии подходит, кроме зазора(1.1мм). Осталось выяснить калильное число у оригинала.
30 марта 201511 г @Piphagore, всё что dmitri написал выше по геометрии подходит, кроме зазора(1.1мм). Осталось выяснить калильное число у оригинала. я писал выше. Калильное число если по NGK то 8-ка.
30 марта 201511 г NGK LKAR8AI-9 6706 надеюсь это была шутка. Разницу в расстоянии между электродами в 2,7 миллиметра не учитввать ? Изменено 30 марта 201511 г пользователем Piphagore
30 марта 201511 г @Piphagore, всё что dmitri написал выше по геометрии подходит, кроме зазора(1.1мм). Осталось выяснить калильное число у оригинала. Как оно может подходить, даже если не брать во внимание калильное, если у предложенных выше свечей диаметр резьбы 14мм, вместо необходимых 12мм., а размер шестигранника 16мм., вместо необходимых 14мм.. Вы их даже не вставите в колодец!
30 марта 201511 г надеюсь это была шутка. Разницу в расстоянии между зазорами в 2,7 миллиметра не учитввать ? зазорами, между чем?
30 марта 201511 г Как оно может подходить, даже если не брать во внимание калильное, если у предложенных выше свечей диаметр резьбы 14мм, вместо необходимых 12мм., а размер шестигранника 16мм., вместо необходимых 14мм.. Вы их даже не вставите в колодец! PLZKAR6A-11, LZKAR6AP-11, FXE20HR11 - диаметр 12мм, шестигранник 14мм, длина резьбы 26,5 mm. Значит ты свалил всё в кучу, если другие свечи из твоего списка имеют другую геометрию. Я пользуюсь такими свечами. Изменено 30 марта 201511 г пользователем igork
30 марта 201511 г PLZKAR6A-11, LZKAR6AP-11, FXE20HR11 - диаметр 12мм, шестигранник 14мм. Значит ты свалил всё в кучу, если другие свечи из твоего списка имеют другую геометрию. Я пользуюсь такими свечами. Значит ошибся! pardon:
30 марта 201511 г PLZKAR6A-11, LZKAR6AP-11, FXE20HR11 - диаметр 12мм, шестигранник 14мм, длина резьбы 26,5 mm. Значит ты свалил всё в кучу, если другие свечи из твоего списка имеют другую геометрию. Я пользуюсь такими свечами. PLZKAR6A-11 - не подходят это бмв по зазору и калильному LZKAR6AP-11 - не подходят по тем же самым параметрам FXE20HR11 - не подходят точно по таким же параметрам. Парни тут правда только бош и оригинал. Нет пока иридия на этот мотор, не сделали еще.
