Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА свежее
Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА свежее за анализ спасибо всем кто скинулся Alickaps, elvis, kep, Inzhener, Евген48, a-ha, skorp777, warlock738, norsketroll.
 (человек приславший эту подделку не хочет себя называть, не хочет участвовать в следственных мероприятиях и двигать поезд за оф предов.)
Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА (VOA BASE) копия.jpgIdemitsu Zepro 5W-30 URC копия.jpgIdemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА photo1.JPGIdemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) По вязкости это у нас не 5W-30 а какая то двадцатка. Вязкость при 100C = 9,10. А 5W-30 по стандарту SAE должна быть от 9,3 до 12,5. То есть поддельщики не попали даже в нужную вязкость. Это двадцатка! Теперь разберем какая это двадцатка. Вязкость при 40С = 61,11. А индекс вязкости слишком низкий 127. Судя по всем этим параметрам это какая то 20W-20. Хотя CCS не измеряли конечно, она бы ответила точнее… Такие масла вообще большая редкость. Это сразу наталкивает на мысль что поддельщики взяли какое-то густое минеральное масло и просто разбавили его чем-то жидким.
2) Сделано это для улучшения низкотемпературных свойств. Что бы не спалиться на том, что это минеральное масло. Не зря у него такая подозрительно хорошая температура застывания -47С. Если в подделку залить обычную минералку, она застынет в легкие морозы. Будет сразу же много поломок и недовольных покупателей, которые придут ругаться к продавцам, а это “палево”. Нужно сделать так, что бы никто ничего не заподозрил. Скорее всего они взяли густую дешевую минералку и разбавили ее чем то жидким на вроде трансформаторного масла или гидравлики. Именно поэтому у подделки такой рез кий запах, не свойственный моторным маслам. Если кто помнит у оригинала Idemitsu температура застывания была -41C. А у подделки даже лучше -47!. Но тут не нужно обольщаться. Динамика изменения вязкости у подделки такова, что в отрицательные температуры она гуще чем оригинал. Просто окончательно застывает немного позднее. Но это все не так важно на самом деле, потому что это вообще не моторное масло. Оно не предназначено для двигателя внутреннего сгорания.
3) Щелочное число просто жесть. Оно слишком низкое для моторного масла. Всего 3,31. У нас ребята на Ойл Клубе свои отработки сливают свежее, чем это масло. Такое низкое щелочное число сразу же после заливки сработается в ноль. В итоге у масла вообще не будет ни каких моющих нейтрализующих свойств. Прямой путь засрать двигатель отложениями.
4) NOACK испаряемость масс = 12%. Еще не криминал, хотя и не фонтан. Если бы это была какая-то обычная 0W-20 я бы сказал, что это даже норма для нее. Но для минералки 20W-20 результат не ахти. Температура вспышки 225C - тоже не выдающаяся.
5) Кислотное число = 0,57. У нормальных моторных масел кислотное обычно 1,6 и выше. А тут в три раза меньше! Тоже самое можно сказать и о зольности = 0,34%. В три раза ниже, чем у моторных масел. Ну и содержание серы 0.729% - очень много! Сера выдает это масло как минеральное. У оригинала Idemitsu серы в два раза меньше.
6) Пакет присадок вообще тихий ужас. Все элементы снижены в два-три раза. Помните, если в нормальных маслах кальция хотя бы 2200-2400ppm, то здесь всего 713ppm! Чем масло будет нейтрализовать кислоты? Непонятно. Тоже самое с противоизносными присадками. Фосфора и цинка всего по 300-350ppm. Такое мизерное содержание присадок характерно больше для промывочного масла. Которое должно работать только на холостых оборотах. Ездить на таком масле нельзя!
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минеральной базы.
Вывод: Сначала была мысль, что это какое то промывочное масло. Но это точно не оно, промывки двигателя обычно застывают в -22 -27С. (это моноградная минералка) Здесь что то другое… Потом возникла версия что поддельщики берут товарное масло и просто разбавляют его солярой. Ну а что? Вязкость низкая, стоит дешево, чем не вариант? И пахнет как раз резко. В связи с этим я попросил лабораторию УРЦ проверить нашу подделку на содержание дизельного топлива. Ответ лаборатории был такой “дизельного топлива в масле не обнаружено.” Отсюда напрашивается вывод. Если это не соляра, значит они разбавили его чем-то другим низкой вязкости. Что бы не застывало и внешне походило на нормальное масло. Например гидравликой ВМГЗ или трансформаторным маслом. Стоят они дешево, ими как раз можно разбавлять любое моторное масло до нужного состояния. Так же была версия, что они вообще ничего не разбавляли, а просто использовали готовый вариант. Такое тоже возможно. Но я больше склоняюсь к версии разбавления. Не зря присадки, золу и кислотное число, как будто разбавили в 3 раза… В общем вывод такой. Это масло на минеральной базе. Оно с низким щелочным числом. Большим содержанием серы. В нем нет присадок в нужном количестве. И оно не соответствует заявленной вязкости. Таким маслом можно только загубить мотор. Люди покупают подделку Идемитсу думая, что купили качественное японское масло. Заливают эту дешевую веретенку и катают на ней по много тысяч километров убивая свои двигатели. То есть нам опять продают красивый фантик за 2500р, а внутри дешевка за 300-400р. Ладно бы это было дешевое моторное масло как в прошлой подделке Motul (там был аналог Shell Motor Oil 10W-40). Его хотя бы можно лить в мотор! Здесь все гораздо хуже… Это масло тихий убийца двигателя!
Я, конечно, может щас ерунду ненужную напишу, или было уже, но: посмотрел видео, на 13й-14й минуте, вспомнилось как оффпреды научили меня такие крышки открывать. Я их раньше тоже отверткой открывал, оказывается когда сдернешь кольцо, надо нажать на центр крышки пальцем и она как бы "раздвинется" и спокойно-легко снимется. Чтобы закрыть её, надо потом изнутри, так же выдавить её и она защелкнется как новая. Может этот момент тоже поможет распознавать подделку, на подделке может так не получится:unknw:, у кого есть - попробуйте.
6 минут назад, Reins24 сказал:
Уже торкону весь ютуб засрали этой крышкой, ну не знал чел, что она так открывается, теперь знает.
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
А, понятно, я не ютуп смотрел, здесь, и коменты не читал:pardon:.
Пс: а на подделках прокатывает?
2 минуты назад, Reins24 сказал:
ну я хз, торкон выйдет из сумрака, расскажет.
Я не понял, Луна что, вчера была в фазе Марса ?
6 минут назад, Aleksszlat сказал:
Вчера была пятница. Ничего нового
Когда задавали вопрос "ГДЕ КУПЛЕНА ПОДДЕЛКА", наверное имелся ввиду не конкретный адрес точки где ее купили, а ВИД/ТИП/СМЫСЛ этой точки - если это куплено в вагончике на авторынке или на авито или у "знакомого барыги, якобы распродающего излишки со своего предприятия" то это одно дело и нам бояться нечего ибо там не покупаем;
А если куплено в крупном сетевике или на крупных интернет площадках то это совсем другое дело, и под угрозой мы все.
А тут развели на 13 страниц...
1 час назад, Reins24 сказал:
Да прокатывает, так же открываются кода в центр давишь и так же закрывается когда на бока нажимаешь
11 часов назад, smold сказал:
Мне думается, что вопросом подделок должны заниматься представители масел,
Да по большей части официалам это неинтересно (или они понимают, что эффективнойть их действий нулевая будет) это как роскомнадзор борется с сайтами торент-треккерами:pardon:
Я давеча ценою потраченных личных денег выявил продавца контрафактной автомобильной акустики одного бренда, написал официалам, приложил фото, они со своей стороны тоже прислали фото оригинала, признали у меня подделку... и на этом всё) Я их спрашиваю, будут ли они предпринимать действия в отношении продавца подделки? а они уклончиво, мол покупайте у нас, официалов, и не будете переживать за подделку) Спустя год эта точка продаж подделок функционирует)
1 минуту назад, ProstoLeo сказал:
Вес фокус в том, что они ничего не нарушают, с юридической точки зрения... :hi:
02.04.2021 в 10:11, well-83 сказал:
Может имеет смысл сделать условием принятия на анализ новых масел наличие чека?
А вы много анализов масел видели?
Я полагаю, что нет, так как в 99% случаев там написано где приобретено (если это маркетплейс), то у какого поставщика.
И цена указана. Вам этого мало? Именно чек имеет значение?
02.04.2021 в 22:38, ModeratorSigma сказал:
Торкон 5 дней
Короче, деньги на анализы до среды не слать.
02.04.2021 в 10:43, Amsoil_Penrite сказал:
за последние пару месяцев встречался несколько раз с этой подделкой. приезжали машины, в которых это масло за 1500 км сгорало до нулевой отметки на щупе. не до min, а до 0. то есть масла на щупе не было:)) idemitsu zepro 0w-20/5w-30. кому интересно, могу поподробнее.
02.04.2021 в 10:47, Nickol сказал:
Про IZEM 0w-20, если можно, пжл.:phil_14:
Тоже жду про 0W-20... Про 5W-30 Zepro отнюдь не новость - было уже на форуме пару-тройку лет назад...
А то про 0W-20 пока выглядит как попытка под сурдинку поприжать популярного конкурента :pardon:
Не оглашая адрес продавца этой бодяги,  вы скрываете преступников.
