2 апреля 20215 г Популярное сообщение Закреплён Idemitsu Zepro 5W-30 ПОДДЕЛКА свежее за анализ спасибо всем кто скинулся Alickaps, elvis, kep, Inzhener, Евген48, a-ha, skorp777, warlock738, norsketroll. (человек приславший эту подделку не хочет себя называть, не хочет участвовать в следственных мероприятиях и двигать поезд за оф предов.) Видеообзор: Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) По вязкости это у нас не 5W-30 а какая то двадцатка. Вязкость при 100C = 9,10. А 5W-30 по стандарту SAE должна быть от 9,3 до 12,5. То есть поддельщики не попали даже в нужную вязкость. Это двадцатка! Теперь разберем какая это двадцатка. Вязкость при 40С = 61,11. А индекс вязкости слишком низкий 127. Судя по всем этим параметрам это какая то 20W-20. Хотя CCS не измеряли конечно, она бы ответила точнее… Такие масла вообще большая редкость. Это сразу наталкивает на мысль что поддельщики взяли какое-то густое минеральное масло и просто разбавили его чем-то жидким. 2) Сделано это для улучшения низкотемпературных свойств. Что бы не спалиться на том, что это минеральное масло. Не зря у него такая подозрительно хорошая температура застывания -47С. Если в подделку залить обычную минералку, она застынет в легкие морозы. Будет сразу же много поломок и недовольных покупателей, которые придут ругаться к продавцам, а это “палево”. Нужно сделать так, что бы никто ничего не заподозрил. Скорее всего они взяли густую дешевую минералку и разбавили ее чем то жидким на вроде трансформаторного масла или гидравлики. Именно поэтому у подделки такой рез кий запах, не свойственный моторным маслам. Если кто помнит у оригинала Idemitsu температура застывания была -41C. А у подделки даже лучше -47!. Но тут не нужно обольщаться. Динамика изменения вязкости у подделки такова, что в отрицательные температуры она гуще чем оригинал. Просто окончательно застывает немного позднее. Но это все не так важно на самом деле, потому что это вообще не моторное масло. Оно не предназначено для двигателя внутреннего сгорания. 3) Щелочное число просто жесть. Оно слишком низкое для моторного масла. Всего 3,31. У нас ребята на Ойл Клубе свои отработки сливают свежее, чем это масло. Такое низкое щелочное число сразу же после заливки сработается в ноль. В итоге у масла вообще не будет ни каких моющих нейтрализующих свойств. Прямой путь засрать двигатель отложениями. 4) NOACK испаряемость масс = 12%. Еще не криминал, хотя и не фонтан. Если бы это была какая-то обычная 0W-20 я бы сказал, что это даже норма для нее. Но для минералки 20W-20 результат не ахти. Температура вспышки 225C - тоже не выдающаяся. 5) Кислотное число = 0,57. У нормальных моторных масел кислотное обычно 1,6 и выше. А тут в три раза меньше! Тоже самое можно сказать и о зольности = 0,34%. В три раза ниже, чем у моторных масел. Ну и содержание серы 0.729% - очень много! Сера выдает это масло как минеральное. У оригинала Idemitsu серы в два раза меньше. 6) Пакет присадок вообще тихий ужас. Все элементы снижены в два-три раза. Помните, если в нормальных маслах кальция хотя бы 2200-2400ppm, то здесь всего 713ppm! Чем масло будет нейтрализовать кислоты? Непонятно. Тоже самое с противоизносными присадками. Фосфора и цинка всего по 300-350ppm. Такое мизерное содержание присадок характерно больше для промывочного масла. Которое должно работать только на холостых оборотах. Ездить на таком масле нельзя! ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минеральной базы. Вывод: Сначала была мысль, что это какое то промывочное масло. Но это точно не оно, промывки двигателя обычно застывают в -22 -27С. (это моноградная минералка) Здесь что то другое… Потом возникла версия что поддельщики берут товарное масло и просто разбавляют его солярой. Ну а что? Вязкость низкая, стоит дешево, чем не вариант? И пахнет как раз резко. В связи с этим я попросил лабораторию УРЦ проверить нашу подделку на содержание дизельного топлива. Ответ лаборатории был такой “дизельного топлива в масле не обнаружено.” Отсюда напрашивается вывод. Если это не соляра, значит они разбавили его чем-то другим низкой вязкости. Что бы не застывало и внешне походило на нормальное масло. Например гидравликой ВМГЗ или трансформаторным маслом. Стоят они дешево, ими как раз можно разбавлять любое моторное масло до нужного состояния. Так же была версия, что они вообще ничего не разбавляли, а просто использовали готовый вариант. Такое тоже возможно. Но я больше склоняюсь к версии разбавления. Не зря присадки, золу и кислотное число, как будто разбавили в 3 раза… В общем вывод такой. Это масло на минеральной базе. Оно с низким щелочным числом. Большим содержанием серы. В нем нет присадок в нужном количестве. И оно не соответствует заявленной вязкости. Таким маслом можно только загубить мотор. Люди покупают подделку Идемитсу думая, что купили качественное японское масло. Заливают эту дешевую веретенку и катают на ней по много тысяч километров убивая свои двигатели. То есть нам опять продают красивый фантик за 2500р, а внутри дешевка за 300-400р. Ладно бы это было дешевое моторное масло как в прошлой подделке Motul (там был аналог Shell Motor Oil 10W-40). Его хотя бы можно лить в мотор! Здесь все гораздо хуже… Это масло тихий убийца двигателя!
2 апреля 20215 г 11 минут назад, Skif_tlt сказал: torcon где купили, опять никто не скажет? Оказывается, здесь это не принято говорить - обсуждай содержимое левака и не задавай подобных вопросов)))
2 апреля 20215 г Skif_tlt Владимир09 а какая разница откуда подделка? Вы её наврядли достаните, даже если захотите. Тем более что как отличить наглядно показано, на случай если боитесь нарваться. Не те времена нынче, левак достать все сложнее и сложнее
2 апреля 20215 г 27 минут назад, Glory сказал: Skif_tlt Владимир09 а какая разница откуда подделка? Вы её наврядли достаните, даже если захотите. Тем более что как отличить наглядно показано, на случай если боитесь нарваться. Не те времена нынче, левак достать все сложнее и сложнее Если вам разницы нет, то для меня это профессиональный интерес
2 апреля 20215 г 27 минут назад, Glory сказал: Skif_tlt Владимир09 а какая разница откуда подделка? Вы её наврядли достаните, даже если захотите. Тем более что как отличить наглядно показано, на случай если боитесь нарваться. Не те времена нынче, левак достать все сложнее и сложнее О как!
2 апреля 20215 г 39 минут назад, Евген 48 сказал: Показать содержимое Это всё магия реология Скрытый текст Евген , на памяти лаб анализ Павла НСК , по лаб анализу вроде норм , а по магнитной сливной пробке не очень , по моему с Лексуса отработка была
2 апреля 20215 г Автор Владимир09 я не знаю к чему ты меня обвиняешь и машешь руками во всех темах на счет "назовите мне место быстро. Где купили подделку???". Тебе было сказано уже наверное с десяток раз, место мне форумчанин отказался назвать. Я его не знаю. Ну такие вот условия... Хотя я не знаю на сколько у кого развит IQ, я подделку нахожу за две секунды в агрегаторе. Хочешь сходи купи... Давай я скажу тебе место, где ты можешь закупить подделку. А ты как гражданин с активной позицией (по крайней мере ты тут себя таким строишь), обязуешься купить эту подделку и пойти написать заявление в ОБЭП, поездишь, позанимаешься. Отпишешь нам что у тебя получилось. Или тоже попугайчик дома не кормлен как у одного требователя? У меня каждый месяц какая-нибудь подделка. Подделка Castrol EDGE: https://youtu.be/_aDeSaShAL0 Подделка Shell: https://youtu.be/BvSPfJKtAZg Подделка Mobil: https://youtu.be/mqd8cSE-NBA Подделка Motul: https://youtu.be/VDQ3pYJ4wn8 Подделка Hyundai/KIA: https://youtu.be/VajNA_Tql3k Подделка Shell в литрухе: https://youtu.be/CaHZlYET32E Подделка Idemitsu: https://www.youtube.com/watch?v=5LbvycN79EE Мне по всем им бегать? Ибо после одного тупого вопроса "где купил?" Будет второй тупой вопрос "А почему ты в ОБЭП не пошел!". Увольте мне Ойл Клуба хватает... Я не семирукий восьмикрыл. Вы будете в ладоши хлопать и свое очень ценное ФИ высказывать, а я буду вам зрелища устраивать...
2 апреля 20215 г torcon вы все врети! Я знаю, что оил клуб и льет подделки, поэтому и не говорите где берете. Это шутка конечно, но пойду шапочку из фольги сделаю. P.S. если нужен заявитель в обэп, могу отправить заявление, но даю 95% гарантию, что результата не будет.
2 апреля 20215 г 21 минуту назад, torcon сказал: Владимир09 Давай я скажу тебе место, где ты можешь закупить подделку. А ты как гражданин с активной позицией (по крайней мере ты тут себя таким строишь), обязуешься купить эту подделку и пойти написать заявление в ОБЭП Я задал вопрос, который в этой теме меня (и не только меня одного) заинтересовал, объяснил свою заинтересованность, свою позицию в этом и НИЧЕГО НИ ОТ КОГО НЕ ТРЕБОВАЛ! Задал вопрос - это не требование! Где мои требования "быстро"?! Покажи!!! О том, что форумчанин отказался говорить место покупки, я прочитал единственный раз - только в этой теме (блин, или в параллельной - в общем, единственный раз)!!! Поэтому окстись и ты со своими попытками меня чем-то обязать))) Где можно купить левак я знаю без тебя. Здесь пытался полностью собрать пазл с логичным завершением, но этого не случилось... Читай, если есть время и желание, внимательней. П.с. наличием левака НИКОГО не удивить давным давно, поэтому ссылки мне тоже не нужны... На этом завершаю общение в этой теме. Изменено 2 апреля 20215 г пользователем Владимир09
2 апреля 20215 г Популярное сообщение 10 минут назад, Владимир09 сказал: Где можно купить левак я знаю без тебя. Скрытый текст
2 апреля 20215 г Автор Владимир09 тебе дали адрес, иди бери левак, ты же с активной гражданской позицией тут выступал что бы тебе назвали адрес. Тебе дали адрес. Давай иди пиши заяву в ОБЭП, побегай, поездий, потрать время - а мы покомментируем. Че ты с темы то сразу съезжаешь? Герой...
2 апреля 20215 г Только что, Владимир09 сказал: Меня попросили не говорить... Скрытый текст значит ты знаешь, значит соучастник в ОПГ
2 апреля 20215 г Только что, torcon сказал: Владимир09 тебе дали адрес, иди бери левак, ты же с активной гражданской позицией тут выступал что бы тебе назвали адрес. Тебе дали адрес. Давай иди пиши заяву в ОБЭП, побегай, поездий, потрать время Я где-то говорил, что я намерен этим заниматься?! Читай внимательно тему, герой...
2 апреля 20215 г Автор Внимание всем товарищу Владимир09 дали адрес конкретный в его городе вот здесь. Он начал съезжать с темы почему то... Только что, Владимир09 сказал: Я где-то говорил, что я намерен этим заниматься?! Читай внимательно тему, герой... а теперь сказать куда тебе теперь идти с такими вопросами?
