Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
rodof
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
Recommended Posts
СИНТЭКС можно влезу, просто интересно. Если уж ты говоришь, что давление не влияет на несущую способность маслянного клина в подшипниках скольжения, то тогда задача должна быть другой, примерно такой : какая несущая способность маслянного клина, будет в подшипниках скольжения, при давлении = 1,2кг/см2, давлении = 2,0кг/см2 и давлении = 2,8кг/см2 (например). Тоесть при 3-х разных значениях давления в маслянной системе. В твоей же задаче, 2 раза сработает редукционный клапан маслянного насоса, ну и что там считать? Какое там будет давление, в этот момент?
Share this post
Link to post
Share on other sites
41 минуту назад, Mikong сказал:
Применительно к данному двигателю, отверстие датчика давления масла находится в конце масляной магистрали, какое давление будет вначале, на коленвале, при 0.8 показанных автором?
Тут ещё вот в чём дело: давление в разных точках масляной системы - разное (ВСЕГДА). Иногда может различаться значительно, особенно на низковязких маслах. Поэтому судить только по показаниям датчика давления - не очень правильно, т.к. практически никто, кроме конструкторов мотора, не знает точно площади сечения всех масляных каналов во всех точках, а если учесть, что в современных моторах ещё и клапанов не мало в блоке, то вообще задачка разобраться становится практически неразрешимой.
Share this post
Link to post
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Если уж ты говоришь
Дело в том, что это не я говорю. Я всего лишь это изучал в институте и сейчас транслирую здесь. Это не моё изобретение есичо.
Я не собираюсь ничего рассчитывать, т.к. мне не известны параметры подшипника. Но в уравнении нет такого параметра, как давление, поэтому конкретные значения не имеют значения. Но зато есть условие: должно быть обеспечено ламинарное течение жидкости, а вот это, как раз, задача масляного насоса.
Я, наверное, завязываю с этой темой, ибо я вижу, что внимательно вопрошающие читать не собираются.
Какое давление будет где? Мы о давлении в подшипнике вообще хоть что-то обсуждали?:Cherna-facepalm:
P.S. В подшипнике будет разное давление в разных точках, в этом и секас. Если интересно, загугли про эпюру давления в подшипнике скольжения.
Share this post
Link to post
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Максим Л. Я внимательно прочёл, но Вы ошибаетесь. Если Вы уверены, что
То решите незамысловатую задачку
Наибольшая при 2000 при всех остальных более чем достаточное,вы не дочитали,-у каждого мотора своё давление,если в вашем примере будет не 2,8 бар при 2000 об а допустим 1,2 -1,5 то для конструкции этого конкретно мотора может уже быть мало,расходные характеристики масла в подшипнике тоже учитывать надо. Отсюда то ноги растут, рекомендации вязкости от температуры. Если бы ваш подшипник был не в моторе а в герметичном корпусе, туда вообще давления не надо было бы подводить.
Share this post
Link to post
51 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Ну вот же,а для ламинарного течения и нужно давление. Минимальное допустимое для этого конкретного мотора,.
Share this post
Link to post
52 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Тоже удивляет,неужели нельзя загуглить. От эпюры то и плясать надо. Тут я с вами полностью согласен и поддержку.
Share this post
Link to post
16 минут назад, Максим Л. сказал:
вы не дочитали
я дочитал, но мне всё же не понятно, почему мы обсуждаем всё подряд...
смешались в кучу и кони, и котлеты, и мухи, и люди.
я больше не хочу продолжать, т.к. всё, что хотел, уже сказал.
если читать очень внимательно и вдумчиво, то понимание обязательно придёт.
Share this post
Link to post
Моточасы 123? Да с таким результатом любой маслошлак покажет хороший результат.
Ну понятно,что 200 моточасов  он выдержит...Однако при цене за канистру 4литра- 4100руб  он нафик нужен. Ничего выдающегося за дурные деньги.
Давно езжу на Кастрол 5W-20 Стоп-старт под 250часов- масло прекрасно работает,  мотор 2л GDI -чистый, в идеале, угара -ноль. И при этом ценник почти в 2 раза ниже. Смысл?
Edited by vic10
Share this post
Link to post
vic10 смысл не в том что выдержит масло или нет, а в том что выдержит ли двигатель эксплуатацию на 0w20 которое на нем не предусмотрено. 99% даже xw30 в ВАЗовский двигатель не зальют.
Share this post
Link to post
6 часов назад, vic10 сказал:
Форумчане его набрали на пол жизни по 300 с копейками за литр, 1600 за 4 литра, когда его Кастрол сливал, очень много сливал...
Share this post
Link to post
vic10 на тот момент это масло стоило очень дешево... сейчас другая ситуация.
Share this post
Link to post
23.09.2020 в 19:50, SAE20 сказал:
Так что только вязкостью защищаться от износа...
Одумался или проговорился?:praising:
Share this post
Link to post
24.09.2020 в 13:55, rodof сказал:
Уровень масла сейчас при таком пробеге на таком же масле, т.е. за 5000 км ушло на столько.
Поздравляю, убил новый и хороший мотор-миллионник.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
