Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
5 минут назад, Евген 48 сказал:
Ну слава богу, а после +35, и что там инструкция грит?
-25 10w40 +35
-20 15w40 +45
-15 20w40 +45
-15 20w50 выше+ 45
56 минут назад, Максим Л. сказал:
Да чего там боль, если человек хочет для себя уяснить по вязкости,легко можно поставить себе манометр масла (у меня допустим от газ 3307), всё перед глазами,вот мобил 1 5w40 после прохвата по трассе на хх (на тридцатках меньше )
Интересно посмотреть значения давления на других оборотах и температуре двигателя.
1 минуту назад, SE_AL сказал:
В 126 моторе стоят масляные форсунки которые открываются при давлении 1,5-2(кому как повезёт:D), если несколько раз мотор прогреть до 100 гр да ещё по трассе,то давит на хх 1-1,2 потом в промежутке 2,-4000 об давит 2-2,2(можно заметить когда форсы открываются,)от5до 6000 об 2,5-3 давит (вот тут то и видно как перепускной срабатывает на масляном фильтре). это на 5w40 и 5w30(a3),на 10w40 давления выше на 0.1-0.2 (считай одно и то же),на раз залитом А5 от Лукойл наоборот ниже на 0.1-0.2.жиже не лил, потому что и на Лукойл а5 я уже замечал масло на резьбе свечей,а нафига оно мне надо. Моторы без масляных форсунок,типа как на девятках на горячую давят на 1,5-2атм больше (потерь то нет).
29 минут назад, SE_AL сказал:
-25 10w40 +35
-20 15w40 +45
-15 20w40 +45
-15 20w50 выше+ 45
Похоже жуткая перестраховка)
Только что, daliban сказал:
Особенно 15w40
Такие странные требования к вязкостям, может быть продиктованы допусками в зазорах, например:
Для Skoda Octavia 2, двигатель не указан. Зазор между вкладышем и коренной шейкой  коленвала: номинальный зазор составляет 0,018-0,045 мм. Предельно допустимый зазор равен 0.1 мм.
Для двигателя Приоры 21126, Весты 21129. Зазор между вкладышем и коренной шейкой коленвала: номинальный 0,026–0,073 мм, предельно допустимый 0,15 мм.
3 минуты назад, SE_AL сказал:
Эти требования в вазовском мануале не меняются годами, а то и десятилетиями
21 минуту назад, SE_AL сказал:
И такие пропорции везде в этом моторе,поршни разной полноты с завода чего только стоит.
19 часов назад, Glory сказал:
зазоры уменьшили
Вообще тафтология
Убил 4 часа, но нашёл доказательство , того что японцы уменьшили зазоры.
Двигатели Toyota. Зазоры между коренной шейкой коленвала и вкладышем:
1. двигатель 4A , 1,6 л, производился с 1979—1998, номинальный 0,02-0,051 мм.
Начало эры Xw20
2. двигатель 1ZZ , 1,8 л, производится с 1997-, номинальный 0,015-0,032 мм.
3. двигатель 1NZ , 1,5 л, производится с 1997-, номинальный 0,01-0,023 мм.
4 минуты назад, SE_AL сказал:
Начало эры Xw20
Самое обидное что многим неверующим это тоже не аргумент,для них прогресс застыл в 70-х,ну и земля плоская. Особенно на драйве есть опровергатели узких каналов и узких зазоров. Каждому мотору своё масло.
8 минут назад, SE_AL сказал:
Начало эры Xw20
Возможно. Так в весту из-за этого нельзя 0w20 лить потому что по зазорам у него как в старом японском моторе? ВЫ говорите что мотор сделали под вязкость или вязкость под "тонкий" мотор. Но тавтология не в тонкости зазоров, а в идее подходимости того или иного масла в том или ином моторе. Сотню раз было доказано что вязкость сама по себе не влияет на износ мотора, как и зазоры уменьшены для большей ресурсности мотора, в связи с технологическим усовершенствованием двигателей.
6 минут назад, Glory сказал:
Интересно,что за "Ньютон" это доказал? Нада пацанам рассказать с угондошенными распредвалами, дранными юбками и вкладышами с проплешинами , что это им просто показалось. Ну не давит вазовский насос на 126 моторах при 100гр 3атм , давит 2 с копейками и это на сороковках. А давка вазовского насоса от вязкости напрямую зависит.
Максим Л. Задраться может от чего угодно. А по факту в анализе этого масла с ваза все очень даже хорошо.
https://youtu.be/36fl8h0hlJs
Ссылочки пацаны оставили?
Изменено пользователем Glory
5 минут назад, Glory сказал:
Какие ссылочки,я эти железки людям меняю.
8 минут назад, Glory сказал:
К примеру, вкладыш-шейка, распредвал-постель. Масляный насос исправен,масло без песка?
