Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 API SN PLus свежее
Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 API SN PLus свежее за анализ спасибо Евгений Витальевич, Maxxixx, СИНТЭКС, Евгений, tarasov_dx.
Масло приобретал в емексе у поставщика RAVN по цене 1380р.
Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 API SN PLus (VOA BASE) копия.jpgPennzoil Ultra Platinum 5W-30 URC копия.jpgPennzoil_Ultra_Platinum_5W-30_photo1.JPGPennzoil_Ultra_Platinum_5W-30_photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN Plus; ILSAC GF-5; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C929-A; WSS-M2C946-A; Honda/Acura HTO-06.
1) Щелочное число 9,14мгКОН. Это высокое щелочное для масла API SN Plus; ILSAC GF-5. Обычно они имеют щелочное 7-8мгКОН. Здесь немного повыше. Pennzoil посильнее в плане сработки масла и моющих свойств.
2) Вязкость при 40С и 100С - нормальная. Как и должно быть у API SN Plus; ILSAC GF GF-5. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Это честная тридцатка. Если сравнивать с одноклассниками, Pennzoil можно назвать экономичным.
3) Индекс вязкости один из самых низких в своем классе = 164. Это говорит о том, что Pennzoil имеет в составе очень мало полимерного загустителя. То есть масло крепкое в плане сработки вязкости и тяжелых пиковых нагрузок. Оно не только экономичное, но и защищает от износа.
4) Температура вспышки 241C. Очень высокая. Этот параметр подтверждает, что масло на основе GTL базы. Именно у нее такие высокие вспышки. Pennzoil термостабилен при высоких температурах.
5) Температура застывания -46C. Нормальная. Куда еще больше, это же не 0W-30. Ultra Platinum обладает хорошими низкотемпературными характеристиками. Русскую зиму оно переживет нормально, в картере застывать не будет.
6) Содержание серы 0,357%. Высоковато. У базовых масел GTL содержание серы около нуля. То есть она не от базовых масел. Похоже это от пакета присадок. Для современного масла как минимум странно. Эта сера пусть немного, но ускоряет сработку.
7) А вот с золой все нормально 0,92%. Это масло хорошо подходит для двигателей с прямым впрыском. Pennzoil в своем описании хвалится чистотой двигателя, я считаю не врут.
8) Пакет присадок интересный. Содержит много всего. Молибден снижающий коэффициент трения, за счет чего масло дополнительно экономит топливо. Бор, как беззольный дисперсант помогающий содержать двигатель в чистоте. Фосфор и цинк как противоизносная присадка ZDDP. Магний и кальций, как детергент и моющая присадка. Наличие магния кстати подтверждает, что это масло действительно API SN Plus. Оно снижает вероятность детонации LSPI.
ИК спектр Фурье показывает пик похожий на GTL (по анализу убеждаемся что это действительно GTL.)
Вывод: Неплохое масло. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Экономичное. В нем мало полимерного загустителя. Низкая температура застывания. Хорошие моющие свойства. Но мне не нравится сера. Масло на GTL базе с современным пакетом присадок, да еще на кальции плюс магнии. Не должно оно содержать столько серы. Откуда она? Второй минус. Это масло для избранных. Очень высокий ценник.
071611008921 - Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 0,946L
550045201 - Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 4,73L
071611365598 - Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 4,73L
Glory  он же Илсак..
Лью это масло в убийцу масла 6b31 (Outlander XL 3.0), но цена совсем безумная стала. Возможно перейду с PUP на PP, на него цена пониже, жаба еще готова выложить 4 тыщи, но 7 уже не готова.
Найти бы такое же крепкое и долгоиграющее 5w30 gf-5 что-то.
Shatalov
ACEA A5 в помощь
5 минут назад, Shatalov сказал:
amsoil signature series 5w-30. тоже крепкое.
Нефть это хорошо, но не деньги.:crazy:
Заказал на амазоне за 22 бакса. Вопрос - 1.5 dci без сажевика - можно лить?
Изменено пользователем Dvda69
Может кто подскажет,как отразится на этом масле соответствие новым допускам SP и ilsac gf6a? в смысле что улучшится или просто изменится?
04.08.2021 в 14:31, Nick1984 сказал:
Вот тут дали ссылку на тесты: Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20
Получается, что это масло уже не топ, только 50 место...и что удивительно, это "It is also the only API SP, ILSAC GF-6A motor oil I can recall that does NOT have the GM dexos1 Gen 2 certification" - действительно так: https://www.amazon.com/Pennzoil-550045201-Ultra-Platinum-Synthetic/dp/B01M266FWZ, и даже Пеннзойлу более низкой ценовой категории - уступает.
13 минут назад, All Exx сказал:
50-е место где? В чём?
15 минут назад, Просто Колян сказал:
В рейтинге масел для косячных моторов. :)
Всех приветствую! Недавно купил это масло на WB из Казахстана, цена вполне себе хорошая, 5700 за галлон. На вид, цвет, запах вроде как точно такое же, но заметил что допуски изменились, произведено в мае 22го. Теперь Илсак GF6A и АПИ SP. Подскажите, масло стало хуже или лучше? Почти постоянно лью такое в G4FG. Продолжать?
Изменено пользователем KGB62
KGB62 оно стало совершеннее, почти все ILSAC масла, сначала были API SN, потом сменились на API SN Plus, теперь они API SP. Последующие версии заменяют предыдущие. Не беспокойтесь об этом. :)
7 минут назад, torcon сказал:
Большое спасибо. Буду продолжать лить его по возможности, да даже не цена пугает, а доступность((
8 часов назад, KGB62 сказал:
GF6A и SP конечно лучше старых, но с этим маслом на новых допусках не все так однозначно. Некоторые 540крысы говорят, что стало хуже чем было (см. п. 59): And even though this “Ultra” version would be considered Pennzoil’s “Top of the Line” motor oil, its wear protection capability psi value is a very surprising 15% LOWER/WORSE than the standard 5W30 Pennzoil Platinum API SP, ILSAC GF-6A, GM dexos1 Gen 2, synthetic made from natural gas motor oil, with an onset of thermal breakdown of 275*F, that was tested here in Spring 2021
И почему-то у этого масла исчез допуск GM dexos1, что и у американцев вызывает вопросы: Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 - No Dexos license
https://www.shell-livedocs.com/data/published/en-US/b7a53dd0-2f04-4910-b035-c4234c72c0d6.pdf
Я с этого масла перешел на Quaker State Full Synthetic, оно теперь тоже на GTL (FT)/
