Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
2 минуты назад, SAE20 сказал:
Это очень примерно. У меня в частных производных есть 370K и 390K , но выше 390K расчета нет.
HTHS я брал 2.6 и 2.7, например. И получал опеределенные гарантированные результаты.
Многие считают, что и 2.6 это очень мало. Я не могу вам четко сказать, что при +35C будет какая-то проблема на 0W-20 (тем более, если HTHS > 2.6, что вполне бывает). Моя рекомендация дает достаточную пленку. Минимально-оптимальную (в реальности очень "толстая" пленка - это также плохо как и очень тонкая).
Вопрос в целесообразности. Нет никакой целесообразности использовать масло 0W-16 по жаре. Я это лично делал и не вижу никакого смысла. Это не означает, что вы точно получите износ. Скорее всего ничего не будет. Просто у вас почти нет запаса. Экономии тоже, особой, нет.
А если нет смысла - то вопрос есть зачем так ?
А в чем тогда целесообразность использования масел 0w20, если экономии на них практически нет?
9 минут назад, a-ha сказал:
Коренные обитатели параллельного масляного ресурса просто др@чат на эти oem-допуски :D
Das Eiserne Kreuz
6 минут назад, SUDYA DRED сказал:
Небольшая - есть.
У SAE20 - лучшая реология. Говоря очень очень грубо, масло "8"ка - это самое простое и логичное масло. Ну это примерно так, для жидкости с вязкостью 8 и плотностью от 0.7 до 0.8 (при 100)
Просьба еще учесть, что это эмульсия 2го рода - где надо учитывать, например, физический размер золи, если они есть
Изменено пользователем SAE20
SAE20 Какую вязкость выбрать на лето для жаркого региона и комбинированного впрыска?
Зачем пишут плотность масла в описании к маслам? Что эта величина даёт потребителю кроме расчёта массы товара?
Только что, Дмитрий Анатольевич сказал:
Динамическую вязкость и общее представление о применяемых базах (иногда)
@SAE20: вы упомянули среди лодочных масел одно от равенола, вопрос о ILSAC, A5 или C5 от равенола (0w20, 5w20, 0w30, 5w30) насколько они могут быть хуже тех же от Motul или от Mobil1?
1 минуту назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Это для специалистов, для расчетов нужно. Вообще, плотность - важный параметр и применяется в огромном количестве расчетов. Тем не менее, для "простого" потребителя - это не очень важно. Скорее это можно игнорировать. Тем более что плотность эмульсий - это всегда особая наука. Это не плотность, например, NaCl в воде, где вы можете концентрацию найти по плотности.
3 минуты назад, AndyML сказал:
Я про равенол ничего не знаю, а то лодочное - просто так вышло использовали (несколько катеров мощных - случайно вышло). Пардон :)
Не надо извиняться, все нормально, просто здесь ситуевина с американскими маслами (mobil1, quaker, pennzoil, kendall, etc.) гораздо хуже, чем в России...
Изменено пользователем AndyML
1 час назад, SAE20 сказал:
Das Eiserne Kreuz
Какова вероятность того, что вера в "железного Ганса" (айзерн кройц - железный крест, если иносказательно, то тяжкий груз) после выхода АСЕА 2020 пошатнётся?
Изменено пользователем a-ha
SAE20 Приветствую! С возвращением! В теме подбора масла для моего ML, вы отдали предпочтение edge supercar 0w-40, оставив без внимания edge 0w-30 turbo-Fidel. Хотя в 0-30 бора больше, а загустителя на мой взгляд меньше.
Обоснуйте пожалуйста!
32 минуты назад, a-ha сказал:
Вера или 3.5?
Веру пошатнуть нельзя :) если это настоящая вера.
4 минуты назад, Finik сказал:
Нет, ввиду я имел sup-r A 0W-20 1:1 с загустителем 3.5 , так что подходит и edge 0w-30.
3 минуты назад, SAE20 сказал:
Вера или 3.5?
Конечно в 3.5. Настоящую веру я не понимаю, но никогда не буду стебаться над осознанным выбором людей, если это со стороны не выглядит зашоренной фанатичностью.
