21 сентября 201214 г Закреплён Собственно возник вопрос об утепления аккумулятора на зимний период наткнулся на сайт http://www.badauto.net/category_118.html какие мысли есть по этому поводу?
9 января 20206 г 23 минуты назад, VEKTOR сказал: За такой короткий срок в который вы что то хотите сравнить разницу можно не увидеть на этой АКБ и тем не менее, на первой вашей диаграмме видно, что за время простоя с 10 до 18 ти часов нрц восстановилось до значения перед стартом двух коротких поездок и длинная поездка уже работала не только на компенсацию её запуска, но и на повышение нрц...благо дело было куда расти без особых усилий, нужно было только время...и вы это время дали своему генычу, видимо, предварительно переключив его в зимний режим работы.... кстати, диаграммы очень да же поучительные... Изменено 9 января 20206 г пользователем UrAnMoR
9 января 20206 г 5 часов назад, VEKTOR сказал: Очень не хватает показаний температуры АКБ . Да , изменения температуры со временем знать бы с чехлом и без . Не знаю ,я противник всяких чехлов , так как очень сильно сомневаюсь ,что они могут как то значимо удерживать температуру батареи в мороз , как и работать термосом летом , когда температура под капотом легко и до 70 градусов градусов поднимается . Может имеет место быть , если конструкция чехла такова , что он за счет воздухозаборника от выпускного коллектора например ( теоретически )прогревает батарею и таким образом помогает батарее быстрее начинать принимать заряд , а летом летом этот воздухозаборник разворачивается и уже охлаждает батарею встречным и соответственно более холодным , чем под капотом воздухом. По идее таким образом можно обеспечить более полный заряд батареи ( особенно при коротких поездках ) , а так же увеличить ресурс , уменьшив летний нагрев аккумулятора . Но это только теоретические рассуждения . Поделитесь , если будут какие то температурные замеры корпуса АКБ с чехлом и без
11 февраля 20233 г 09.01.2020 в 18:32, Ligir сказал: я противник всяких чехлов , так как очень сильно сомневаюсь ,что они могут как то значимо удерживать температуру батареи в мороз , как и работать термосом летом , когда температура под капотом легко и до 70 градусов градусов поднимается От перегрева и охлаждения чехол не спасет при воздействии температуры 70 градусов во время длительной поездки, да и после ночной стоянки на морозе аккумулятор все равно охладится. Важно другое. Все 6 банок аккумулятора будут находится в равных температурных условиях. Аккумулятор не зря называют батареей. Он состоит из 6 банок. И работа этой батареи будет идеальной только при слаженной работе всех ее 6 банок. Для этого надо обеспечить равные температурные условия как заряда, так и разряда всех банок. Видео от Vectora,где он объясняет необходимость теплоизолирующего чехла для стартерной батареи, установленной под капотом. Приблизительно на 21:30 минуте, для тех кому жалко времени. Остальным можно ролик и целиком глянуть.
11 февраля 20233 г 1 час назад, любопытный сказал: От перегрева и охлаждения чехол не спасет при воздействии температуры 70 градусов во время длительной поездки Я вместо черного чехла поставил шиток из термоизола, он толще раза в три и снаружи у него отражающая поверхность есть, также под аккум подложил, те по идее время нагрева сильно увеличится.
11 февраля 20233 г 6 часов назад, любопытный сказал: при воздействии температуры 70 градусов во время длительной поездки Ага,где обдув идёт длительный. И интересной новой темой сразу попахивает (автор сразу Не Я),по аналогии темы Температуры масла в поддоне картера? Народ?кто?
11 февраля 20233 г 7 часов назад, любопытный сказал: работа этой батареи будет идеальной только при слаженной работе всех ее 6 банок. Для этого надо обеспечить равные температурные условия как заряда, так и разряда всех банок. Необходимое,но не достаточное условие.Работа индивидуальных аккумуляторов,собранных в батарею,идеальной не будет никогда. Даже в одной партии одной серии полупроводников не может быть близнецов кристаллов,выращенных на одной подложке,что уж тут говорить о "рукотворных" CELLках Изменено 11 февраля 20233 г пользователем СЕРАФИМ Орфография
11 февраля 20233 г 10 часов назад, prv21 сказал: Я вместо черного чехла поставил шиток из термоизола, он толще раза в три и снаружи у него отражающая поверхность есть, также под аккум подложил, те по идее время нагрева сильно увеличится. Перфекционист!)
19 ноября 20233 г Обернул аккумулятор вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Материал горючий, что не совсем айс. Так, что снаружи еще добавил слой стеклоткани. А к корпусу аккумулятора еще летом прижал датчик температуры воздуха от бортового компьютера. Делюсь наблюдениями. С момента запуска двигателя батарея с 20 градусов нагревалась в движении до 30 за минут 40. Если проехать минут 5 (до прогрева двигателя), а потом остановится, прирост температуры будет быстрее (обдува то нет). В жару 30 градусов во время стоянки батарея грелась выше 40 градусов. Недавно выезжал при -1С. Машину вывел из гаража с температурой 5С. За время поездки 25 минут аккумулятор охладился до 3С. Потом была остановка на 30 минут и аккумулятор прогрелся до 7С. На обратном пути опять охладился до 4С. Какие выводы. Аккумулятор исправен, заряжен и поэтому в процессе заряда не нагревается. Греет его только тепло двигателя в подкапотном пространстве. Машина Хундай Элантра. Аккумулятор размещен спереди за фарой. Будь он размещен за радиатором или возле выпускного коллектора - зимой грелся бы лучше, но зато и летом перегревался. Для меня термочехол полезен и зимой, поскольку после выезда из теплого гаража он не дает быстро остывать нагретому аккумулятору.
19 ноября 20233 г Как я понимаю, теплая АКБ нужна зимой, чтобы завести машину утром, после ночной стоянки, а после этого обеспечение электроэнергией идёт от генератора. Зарядку АКБ тоже будет принимать от гены и в холодном состоянии, так как температура текучести у электролита низкая. Все эти чехлы не более, как плацебо. Больше 30-ти лет за рулем каждый день, живу на Урале, машины на улице, никогда АКБ не утеплял, а вот в морозы за -30 и ниже снимал АКБ с машины и заносил в теплое помещение. Изменено 19 ноября 20233 г пользователем ValeRus
19 ноября 20233 г 1 час назад, ValeRus сказал: , машины на улице, никогда АКБ не утеплял, Их утеплять бестолку,все равно промерзнут даже с автозапуском,который ещё больше просадит частыми стартами.Тут лишь бы они не перегревались.. 1 час назад, ValeRus сказал: Зарядку АКБ тоже будет принимать от гены и в холодном состоянии, так как температура текучести у электролита низкая. Нет связи.Связь есть как при общих химпроцессах,вкратце: ниже температура--ниже скорость реакции.
19 ноября 20233 г 9 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Их утеплять бестолку,все равно промерзнут Абсолютно верно! Но попадаются ведь многие. Самое главное- это плотность электролита, которое должно быть не ниже 1,25 ! И не будет никаких проблем!. Изменено 19 ноября 20233 г пользователем mare
19 ноября 20233 г 1 час назад, ValeRus сказал: а вот в морозы за -30 и ниже снимал АКБ с машины и заносил в теплое помещение. если аккум не потерял стартовый ток от своей нормы и плотность электролита не ниже 1,25, то и не нужно вообще снимать аккум и заносить в тепло !
19 ноября 20233 г А если аккум не обслуживаемый, то можно примерно рассчитать какая плотность. напряжение в покое ( все отключено) Напряжение с аккума делим на 6 и минус 0.84 и получаем плотность. Например 12,6 вольт / 6 = 2,1 -0,84 = и получаем плотность электролита = 1,26. Но это среднее значение по всеми банкам.
19 ноября 20233 г 1 час назад, mare сказал: Самое главное- это плотность электролита, которое должно быть не ниже 1,25 ! И Вы уж тогда дописывайте до основы,мол "плотности не менее 1,25 добиться надо именно зарядом" ,а то люди хапнут знаний и начнут внедрёжь кислоты в подсевший аккумы)) П.с. каждый год одно и тоже)) П.сс.видал соседа на ОКЕ,у него термочехол был из войлока,хорошего такого фабричного валенка(это вам не пимы с цветочками).сосед недоумевал КАК ЖЕ ТАК,срал-пал,Всего -15 а сверху лёд Изменено 19 ноября 20233 г пользователем СЕРАФИМ
