13 минут назад, a-ha сказал:
т.е. оставив HTHS в пределах 2.6-2.9, но на ПАО?
Если ACEA A3, то нет )
1 минуту назад, Dumus сказал:
:acute: вот так бы сразу и сказал! А с такой спецификацией и ПАО не надо, гидрокрекинг вывезет без проблем.
В 14.08.2019 в 18:17, Ямахин сан сказал:
Пробег на масле: 5000км
Моточасы: примерно 200мч
Тогда почему в отчёте указаны 472 мч, ошибка? :unknw:
При  таких цифрах средняя скорость получается 5000/472=10,6 км/ч., и это при том, что авто "авто практически не прогревалось перед движением, только в -25 и ниже."
1 час назад, torcon сказал:
нормальный это износ который будет такой же на 5W-40 или немного повышенный из за 0W-20.
В тех анализах, которые есть тут на Вазовских моторах на 30-ках и 40-ках там всё же по меньше элементов. Думаю тут немного повышенный.
14 минут назад, a-ha сказал:
согласен, но во всем должен быть разумный предел!
На масло (анализ отработки) мы может еще и скинемся, вот на двигло - вряд ли! :D
На экомедалисте хуже не будет, вот я о чем...
При смелых экспериментах автора использовать зэм - самое оно...
Типа "Ильсак от Идемицу победил износ на пятнашке!!!"
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
И это результат при очень спокойной езде без напряга мотора и прочих излишеств нехороших.
Спойлер
Неее , не буду я себе чистую 20-ку заливать , мешать , однозначно мешать с УАЗ 5в40 :D
1 час назад, Chase сказал:
Нужно пробовать 0W-16, вдруг износ уменьшится...
А если серьёзно, ч.т.д.
Это уже провокация :D
17 минут назад, Dumus сказал:
Не мешайте,злостный гуталинищик. продвинутым клубням уменьшать износ!:negative:
Спойлер
Лучше запаситесь попкорном...:popcorm:
Износ гораздо больше чем на калине с похожим мотором на Лукойл супер 10w40,прямо в разы больше.
Друзья моточасы в бланке не верные, забыл поменять. Верно в описании...
Одно понятно. Даже если это износ от низкой вязкости, а не от состояния мотора. Это не интенсивный износ точно, скорее немного повышенный.
20 минут назад, torcon сказал:
ну врядли даже при таких вводных можно рекомендовать данное масло в данный двиг.
а если бы ТС не в овощном режиме катал, а давал периодически хорошего пинка машине под зад?
