Перелив масла
11 часов назад, Kotov_VaS сказал:
Перелеваю на всех мащинах.
Форд 1.6 Ti-vct 115 лс (пробег 230)
Форд 2.0 ECOBOOST 240 лс (пробег 140 и продал)
Mercedes M276 Turbo 430 лс (пробег 80).
Переливаю на 2-3 мм выше макс.
По форду 1.6 это дало, то что избыток масло уменьшил износ палец -поршень. Я проехал 230 тыс, а "дизеления" нет, а это болезнь этого двигателя.
имхо  10-15% перелив вообще никаких вредных последствий не представляет. Гаражные легенды гласили, что повыдавливает сальники..   На резонный вопрос, а если уровень на месте , что из сальников давит? - никто не ответил  внятно.
0.5 литра в 4-5 литровый картер спокойно лил.  Ничего не было критичного - больше зальешь, реже доливать.
Изменено пользователем dx643
Какие откровения вскрываются
7 часов назад, torcon сказал:
igork а как это себе представить, масло в картере улетает во впуск который сверху головы :D
Ты ведь в курсе, что в клапанной крышке клапан есть специальный сброса избытка картерных газов во впуск. Масла много, соответсвенно объём для тумана и газов становится меньше. Отсюда следует, что давление возрастает. Этот избыток через этот клапан вместе с туманом и сбрасывается во впуск. Поэтому у тебя перелитый объём и уходит во впуск. Когда уровень масла упал, объём увеличился, давление упало, клапан не работает.
Изменено пользователем igork
Прикаываетесь,да это сто лет назад известно было, что при переливе в вентиляцию тянет. А если взять последний инновационный вазовский литой поддон без маслоотражательной пластины там перелив вообще вреден. Масло там по типу супа в кастрюле без крышки по кочкам плещется.
9 минут назад, Максим Л. сказал:
Тоже удивлён, что мастодонты об этом не слышали.
igork да какие мастодонты, брось, не создавай себе кумиров...
да в курсе что есть клапан вентиляции картерных газов, но не связывал никогда его c угаром повышенного уровня масла. :)
7 часов назад, Discoverer сказал:
существенно выше в 2 и более раз.  :)
Зависит от конструктивного расположения щупа относительно штатных мест слива масла в картер: омывать может стекающим маслом.
Разговор же про уровень в картере, а не сколько на щуп сверху налилось.  Протирать нужно и несколько раз пробовать.  Тогда можно реальный уровень на работающем моторе увидеть.
У меня например если уровень половина на заглушенном - то на работающем его на щупе вообще нету.
16 минут назад, знаток сказал:
Ты наверное не правильно смотришь, в режиме паркинг, а надо как на старых Митсубиси, в режиме нейтраль:D:sarcastic::yes:
17 минут назад, знаток сказал:
На холодном так и должно быть,на горячем масло на щупе будет. Вязкое то хуже циркулирует. Нормально всё.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
как это связано с уровнем а картере?
1 минуту назад, dvfrx сказал:
Хуже холодное циркулирует, медленнее в картер возвращается.
Давай еще раз:
1. Уровень смотрим по щупу верно? Верно.
2. Если щуп (ТА ЕГО ЧАСТЬ, которая ВЫШЕ риски "МАКС") заливается стекающим сверху маслом (конструкция такая) - можем ли мы верно оценить уровень масла в картере?
Протирать его (ЩУП) можно до бесконечности (в этом случае), верно?! :)
(ваш ход: ответьте себе, в первую очередь, мне - не надо, я это вижу эпизодически )
Смотровых окон вроде не предусмотрено,
разве что в опыте от гаража54 :) (хорошо постарались)
Только что, Максим Л. сказал:
то есть на прогретом моторе уровень в картере будет одинаковым что при заглушенном что при работающем моторе?
Только что, dvfrx сказал:
Более менее одинаковым,исключая то что в объёмах ГБЦ будет задерживаться, при нагревании масло чуть увеличивает в объёме.
