15 августа 201214 г После замены, постояв сутки вчера замерил уровень.он выше максимума,но думается сервисмен(с*ка говорил ему хватит я лучше сам подолью потом) перелил не очень много.страшно ли?как слить?пробывал системой медицинской,но что-то не получилось.
15 августа 201214 г заведи, заглуши, померь уровень через 5 минут..., если чуть чуть то просто забей...)
15 августа 201214 г Автор ок. по самой процедуре слива: как? купил систему пропихал её в отверстие для щупа шприцоп качнул эффект 0. попробывал как бенз сливают. тож не получилось.трубка скукожилась вакумно.
15 августа 201214 г ок. по самой процедуре слива: как? купил систему пропихал её в отверстие для щупа шприцоп качнул эффект 0. попробывал как бенз сливают. тож не получилось.трубка скукожилась вакумно. Можешь попробовать открутить крышку поддона и быстро быстро назад закрутить. Самый простой и тупой способ правда весь в масле будешь.
15 августа 201214 г надо крышку приоткрыть и потом уже через щуп откачивать Большим шприцем есть по 250 и более мл в аптеках с надетой на него носик трубкой (типа какие используются в аквариумной технике).
15 августа 201214 г Я тоже раньше любил замерять уровень масла с утреца....Думал, типа, так точнее.....А потом решил делать так, как написано в мануале.....А написано там так: Запустить мотор, дать ему поработать, выключить, подождать 5 мин и сделать замер....Уровень должен быть между меткаи F и L....Если уровень вблизи метки L, долить масла до метки F....Вот и вся процедура.....Сделай по мануалу, может у тебя и нет никакого перелива.....
29 августа 201214 г @шансонье, Если уже ездил и все нормально, - езди дальше и не о чем не думай, проверенный вариант. Важно что бы кривошипы за масло не задевали, только это и все, ну а если все таки зальешь кривошипы, то сразу узнаешь. 8-0
29 августа 201214 г Я как-то сам переборщил. Нашел трубочку (термоусадку) и шприцом 20 мл хлюпал. Геморно, но за несколько раз отхлюпал. Главное чтобы масло не горячее было, а то термоусадка скукоживается. Другой раз мне у ОД нахреначили. Попробовал опять также, но не пошло. Решил взять трубку от капельницы. Запихнул и она у меня застряла. Ужосу натерпелся, представил как придется разбирать двигатель. Но чуть погодя подергав (опасаясь оторвать), вытащил трубочку. Оказалось, что она сука завязалась в узел. Решив больше не искушать судьбу, поехал в сервис. За 100 р. мне отхлюпали лишнее зондом.
29 августа 201214 г @Товарищ Дынин, А на хрена все эти мытарствап? Тебе что две нормы вдули? Скажу так: перелив 500гр. точно не криминал. В среднестатическом моторе от минимума до максимума метки щупа примерно 1л.
