Бензин ТАНЕКО
Всё про бензин выпускающийся на Нижнекамском НПЗ ТАНЕКО.
Паспорта качества: https://quality.taneco.ru/20191231/ ссылка не работает, пока не удаляю
Exel так даже подкупный официальный росстандарт пишет что бенз из 500 заправок условно 10 процентов плохой, и это из 500 заправок, а их десятки тысяч по стране. А независимых и не осталось, уничтожили. Что в Москве вроде как более менее ,не значит что за мкад 1км и более все ок. Посмотрите драйв2, красные свечи,  лспи и ломаные поршня от детона,  сетки и замены бензонасоса,  все больше 50 процентов от некачественного бенза.
До сих пор под пензой кто-то льёт мма,  которым шелл промышлял пока лазейку не прикрыли с евро/класс 5.
На дал востоке,Сибирь, Дагестан и Чечня, Крым,  Краснодар и ростов везде крах. Да, тачки сразу могут не помереть, выдерживают 50-100-150тыс км,но это не былые пробеги по 0,5млн км. Т.е ресурс падает в разы. И все это есть до сих пор в 2021.
Второй проблемой остается недолив.
И все это несмотря на ужесточения и штрафы.
Третьей проблемой,  а на самом деле первой-экология. У каждого бренда есть заправки либо со стоками, либо с разливом топлива либо с нарушением целостности резервуаров. И вроде как эко топливо становится убийственным из-за мтбэ.
Exel https://rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3NDY1AAdfX0VPRl9f
Более 10 процентов из 1000 и это официально. В реале 20
Из 10000 будет ближе к 10 официально, в реале те-же 20проц а то и более.
3млрд в ачинске ещё надо суметь заработать через ачинский нпз и 2 нефтебазы!
Изменено пользователем IliaP.
21 час назад, IliaP. сказал:
Прошу подсказать, может не туда смотрю; вот по ссылкам видно почти полное отсутсвие криминала по ОЧ и небольшое по сере и прочее. По октану вообще всего 3 случая из допустим 1000 образцов, это 0,3%. То есть со стороны топлива формально повальной детонации быть не должно, то есть нет излишних нагрузок => ресурс практически не снижается. По сере около 1% нарушений, конечно, с нередко большими отклонениями, но, если не ошибаюсь, тут уже больше про засирание. Прошу подробнее освятить глубину вопроса по остальному :bye:
CEA бензин это не очм с очи, это фракционка, а потом уже компоненты, присадки и дополнительные показатели.
И то очм и очи архаизм и современные умы говорят о чувствительности бензов и т.д и т.п.
3 часа назад, CEA сказал:
Пожалуйста.
CEA И метанол, и этанол горят при более низких температурах, чем бензин, и оба менее летучие, что затрудняет запуск двигателя в холодную погоду. Использование метанола в качестве топлива в двигателях с искровым зажиганием может обеспечить повышенный термический КПД и увеличенную выходную мощность (по сравнению с бензином) из-за его высокого октанового числа (114 [11]) и высокой теплоты испарения. Однако его низкое энергосодержание 19,7 МДж / кг и стехиометрическое соотношение воздуха к топливу 6,42: 1 означают, что расход топлива (по объему или массе) будет выше, чем у углеводородного топлива. Образовавшаяся дополнительная вода также делает заряд довольно влажным (подобно двигателям водородно-кислородного внутреннего сгорания), а из-за образования кислотных продуктов во время сгорания износ клапанов, седел клапанов и цилиндров может быть выше, чем при сжигании углеводородов. В топливо могут быть добавлены определенные присадки для нейтрализации этих кислот.
 Метанол, как и этанол, содержит растворимые и нерастворимые загрязнители. [12] Эти растворимые загрязнители, галогенид-ионы, такие как ионы хлорида, оказывают большое влияние на коррозионную активность спиртового топлива. Ионы галогенидов усиливают коррозию двумя способами; они химически воздействуют на пассивирующие оксидные пленки на некоторых металлах, вызывая точечную коррозию, и повышают проводимость топлива. Повышенная электропроводность вызывает электрическую, гальваническую и обычную коррозию топливной системы. Растворимые загрязнители, такие как гидроксид алюминия, который сам по себе является продуктом коррозии галогенид-ионами, со временем забивают топливную систему.
 Метанол (в автомобильной терминологии) гигроскопичен, что означает, что он будет поглощать водяной пар непосредственно из атмосферы. [13] Поскольку абсорбированная вода снижает топливную ценность метанола (хотя и подавляет детонацию двигателя) и может вызвать разделение фаз в смесях метанол-бензин, емкости с метанольным топливом должны храниться плотно закрытыми.
 По сравнению с бензином, метанол более устойчив к рециркуляции выхлопных газов (EGR), что улучшает топливную экономичность двигателей внутреннего сгорания, использующих цикл Отто и искровое зажигание. [14]
 Кислый, хотя и слабый, метанол разрушает оксидное покрытие, которое обычно защищает алюминий от коррозии:
 6 CH3OH + Al2O3 → 2 Al (OCH3) 3 + 3 H2O
 Полученные соли метоксида растворимы в метаноле, что приводит к чистой поверхности алюминия, которая легко окисляется растворенным кислородом. Также метанол может действовать как окислитель:
 6 CH3OH + 2 Al → 2 Al (OCH3) 3 + 3 H2
 Этот взаимный процесс эффективно способствует коррозии до тех пор, пока либо металл не выветрится, либо концентрация CH3OH не станет незначительной. Коррозионное действие метанола было устранено с помощью совместимых с метанолом материалов и топливных присадок, которые служат ингибиторами коррозии.
 Органический метанол, производимый из древесины или других органических материалов (биоспирт), был предложен в качестве возобновляемой альтернативы углеводородам на нефтяной основе. Низкие уровни метанола можно использовать в существующих транспортных средствах с добавлением сорастворителей и ингибиторов коррозии.
3 часа назад, Shamhoon сказал:
Пожалуйста.
Благодарю )) ошибочка вышла :sarcastic:
3 часа назад, IliaP. сказал:
Всмысле на конкретном двигателе ? Возможно, стоит, конечно, менять методику измерений, вводить динамику изменения ОЧ от оборотов. Но за механику (нагружение) в топливе вроде как ответственна именно детонационная стойкость, остальные характеристики в итоге влияют на коррозию и отложения, но не на механику. Хотя по коррозии вопрос открытый - в контакте с топливом в двигателе нет же нигде «голого» алюминиевого сплава ? Везде либо гильзовка, либо гальваника, либо напыления. Прошу поправить, если не прав.
Спасибо за скинутый материал по метанолу !
Подкину на вентилятор, с просторов :)
2 часа назад, Apolsid сказал:
Брехня. Такого никогда не было, сколько не текло из горловины, когда под завязку заливал. Димексидом облили...
Зима 95, свежая сотка межсезончик(днп высок частично  за счёт мтбэ)
QP0000003365_SH0000084991_epHEz02tvB.pdf QP0000003355_SH0000084710_RMyzwEwJsO.pdf QP0000003289_SH0000084878_JTFnaKMORt.pdf
21 час назад, Lumina сказал:
Причём из ведра)
8 часов назад, IliaP. сказал:
Это после профилактики запустили? Как 95? Того октана, что был больше нет, я так понимаю. Что лучше - эта сотка или Shell VPR если ваговский 1,8 TSI всю жизнь на Shell VPR ездит и проблем нет?
12 минут назад, Polanski сказал:
Так сам и ответил. Смысл продолжать виртуальный поиск где слаще и вкуснее когда есть отличное блюдо?
Изменено пользователем SVali
