Хендай Солярис, пробег 651 тыс км, Мобил Супер 3000
Пробег 651 тыс км. Хендай Солярис, 1.4 МКПП, 2012 г.в. Первое вскрытие клапанной крышки по причине замены прокладки клапанной крышки. Первые 15 тыс км прошел на заводском масле. Далее всегда Мобил Супер 3000 5w30 формула FE с интервалом замены раз в 15 тыс км. Один раз попал на поддельное масло, поэтому в тот один раз масло было заменено через 6 тыс км (когда уже был уверен, что залил подделку), далее опять замены каждые 15 тыс км. Бензин исключительно 95, до 180 тыс км приемущественно Роснефть, далее в основном Газпромнефть. Средняя скорость по БК 54-59 км/час.
При замене масла никогда ни чем не промываю. Всегда сливаю масло на горячий двигатель, потом иду заниматься другими делами, пока масло стекает несколько часов. После того как масло полностью слилось, еще с помощью шприца и одетой на него трубочки от капельницы выкачиваю из поддона картера около 0.2 литра масла.
Более подробно состояние двигателя под клапанной крышкой можно увидеть в видео
Фотографии состояния автомобиля на сегодняшний день (конец марта 2019 года)
Эндоскопия ДВС на пробеге 643 тыс км
15 минут назад, Роман 73 сказал:
Конечно можно, она же почти новая (старая колодка), вообще без износа.
да уж..
не ожидал)
2 минуты назад, trulonso сказал:
а вот смысл в замене дисков если суппорты мертвые?? Может их надо отремонтировать?
он их периодически ремонтирует рем комплектами, проще даже с разборки купить в его случае,все равно там (на разборке) пробег будет раза в 2 меньше.
25.09.2020 в 11:04, Skif_tlt сказал:
На счет пробега вопросов как раз таки нет, есть вопросы к тому, что ничего не делалось
Ну как не делалось? Одну заднюю стойку он менял :D
25.05.2020 в 17:13, MikeVl сказал:
У меня немножко просто в голове не укладывается.Я правильно понимаю,что если взять средний расход топлива в 8 литров на 100км,и стоимость литра в 45 руб,то за 8 лет эксплуатации,Вы потратили только на топливо около 2мл,700 тысяч рублей? Это в год 340тысяч рублей на топливо. По 25-30 тысяч в месяц на бензин,нехило так.
Офигеть. Если 30 только на бензин, надо зарабатывать не меньше 100 чтоб было на что кушать.
23 часа назад, Роман 73 сказал:
Да он вообще красавелло
А по мне- кроила. До момента с задними тормозами, а после него у меня эпитеты, которые цензурируются ботом.
1 час назад, Pulser сказал:
Есть такое, да))) Зато, как мы видим, 800К намотал... Без лишних трат
Роман 73 действительно:sarcastic:а мы тут голову ломаем через 120 или 150 м/ч менять
человек ездит и не жужжит по 15 тысяч,правда за городом,но думаю м/ч 400 там будет
57 минут назад, Роман 73 сказал:
Удивляюсь как. Судя по последнему видео, он не знает что колодки, если конечно почистить постели суппортов, встают без подтачивания.
Изменено пользователем Pulser
1 час назад, Kalinidos сказал:
Нее, у него средняя 50-60км/ч, трассовые пробеги в основном и 15тыс.км у него - это 250-300м/ч, что для масла Мобил 5w30 А5, вполне себе нормально
28.07.2021 в 13:36, Kalinidos сказал:
Некоторые еще и анализ делают после таких гигантских интервалов
3 минуты назад, Mikong сказал:
Я бы может тоже ездил с такими интервалами при такой средней скорости как Дмитрия. Ну 10 тыс/км минимум точно.
28.07.2021 в 14:36, Kalinidos сказал:
у него получается меньше 300 мч, про какие 400 речь?)
1 час назад, Elbruse сказал:
Я на НГ каникулах проехал более 2300 км по трассе. Ехал не торопясь, с фурами, скорость 88-93 км/ч. Средняя скорость получилась 73 км/ч.
18.03.2019 в 05:09, Ramirez сказал:
Не верю в такой пробег. Вот тут упомянули про цепь и регулировку клапанов-это ладно,ещё может отходить столько,тем более в трассовом режиме,но как то он отвечал мне по поводу аккумулятора,так вот говорит он заводской-не верю,не отходит он столько,не помню я случаев таких и нет их у меня в практике,за всю свою жизнь не видел такого,а стаж у меня не один миллион км. Так же хочу заметить некоторую не стыковку по стёртым до дыр коврикам,как то он публиковал фото дырявого водительского полика и скажу вам меня очень удивила степень его убитости,там реально огромные бреши. По своему опыту могу сказать-да,они не плохо протираются,но такого у меня не было никогда(фото протертых педалей и ковриков у меня есть тут) но там и близко нет такой убитости и это при том что у меня не такой трассовый пробег и города у меня больше и средняя скорость гораздо меньше-что то тут не сходится,не верю и всё,хоть убейте,не верю.
У меня солярису 9 лет акум- родной стоит, пробег скромный но ковриков две пары протер.
На счёт не верю -у меня девятка 300 тыс прошла- по движке только клапана регулировались, перед продажей менял родное сцепление и мск, все говорили не верю - слесарь при замене свое мнение поменял и перекупить машину предложил.
К стати он компрессию замерил и настойчивей стал.
Масло на всем пробеге было отечественным!
Новый хозяин позвонил и сказал- когда следущюю машину буду продавать - ему позвонил.
Как говорил мой знакомый- есть ездоки, водители и шофёры!
После шоферов можно машину и с 300 тыс пробега покупать!
