Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL/CF NEW 2018 свежее
Лукойл Люкс Синтетическое 5W- 30 API SL/CF NEW 2018 свежее за анализ спасибо форумчанам, которые на него скинулись JIeXa, fareastwood, xDoDGeRx, Inzhener, Dimonpit, inok63, Евген48, XaXaL, FSanek, asotik, fur_seal, akhrap1980, rev.
Масло приобреталось мной в Русойл Тюмень "Маслоmart" по цене 1440р за 4л. Партия от 26.11.18.
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL-CF NEW 2018 (VOA BASE) копия.jpgЛукойл-Люкс-Синтетическое-5W-30-photo1.jpgЛукойл-Люкс-Синтетическое-5W-30-photo2.jpg
Масло заявлено как: API SL/СF, ACEA A5/B5; ПАО «АВТОВАЗ»; Renault RN 0700, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1.
(описание Dimmy)
1) Масло в стандарт SAE вписывается легко и может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 10.23 сСт - в пределах среднестатистических 9.5-10.5 сСт у масел ACEA A5/B5
3) Индекс вязкости = 175 - высокий для 5W-30, что говорит об отличной работе масла в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 10.9 - высокое, говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла с запасом
5) Кислотное число = 2.30 - норма для полнозольников, вкупе с высоким TBN выглядит достойно
6) Зольность сульфатная = 1.23% - нормально для полнозольного пакета на салицилатах Кальция
7) Температура вспышки = 222С - средний результат, говорит о хорошей термостабильности масла
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 3630 мПас - отличный результат для масла 5w: уверенный пуск до -35С обеспечен, т.е. это почти 0w30
9) Температура застывания = -46С - хороший результат для маловязкого гидрокрекингового продукта
10) NOACK = 11.3% - для маловязкого масла очень достойный результат
11) Содержание серы - 0.265 - невысокое, что свидетельствует о современном пакете присадок (Infineum) и чистых базовых маслах (группа 3+ волгоградского НПЗ)
12) Противоизносные присадки ZDDP на основе соединений Цинка и Фосфора / моюще-нейтрализующие присадки на основе салицилатов Кальция+беззольный дисперсант сукцинимид Бора+детергент на основе соединений Магния.
Вывод: перед нами очень хорошее отечественное масло уровня ACEA A5/B5. Из плюсов масла: отличные низкотемпературные свойства, современный долгоиграющий пакет присадок и низкая цена (1100-1300 руб. за 4л). Минусов не замечено. (описание Dimmy)
(описание torcon)
1) Масло полностью соответствует стандарту SAE J300, это настоящая, без оговорок 5W-30.
2) Вязкость при 40С = 55,64 - низкая вязкость дает экономию топлива, в момент когда вы завели автомобиль и до полного его прогрева в движении. Это масло можно считать экономичным.
3) Вязкость при 100С = 10,23 - так и должно быть. За счет низкой вязкости на горячую, дополнительно экономит топливо.
4) Индекс вязкости = 175 - для 5W-30 он кстати не самый высокий.
5) Очень высокое щелочное число (10,9 мгКОН) обеспечивает отличные моющие и нейтрализующие свойства. Другими словами, масло способно противостоять плохому топливу, затянутым интервалам смены, тяжелым условиям эксплуатации. Запас есть.
6) Зольность сульфатная = 1,23% - раньше у Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 зольность была поменьше, на уровне 1.15-1.17. Но это не значит, что масло стало хуже, просто изменился пакет присадок, под другие допуски. С такой зольностью подойдет во все японские, корейские, американские автомобили, где рекомендуется данный стандарт. Единственное, не стал бы его лить в двигатели GDI, даже если есть такие рекомендации.
7) Температура вспышки = 222С - это обычная стандартная величина для гидрокрекинга VHVI низкой вязкости. Норма!
8) Температура застывания -46С - я даже не удивлен. Низкая температура застывания "по сибирски", всегда была характерной особенностью масел Лукойл. Это обеспечивается высокотехнологичными базовыми маслами VHVI (подозреваю что их собственного производства VHVI III+ Volgograd). С другой стороны это может быть и следствием того, когда базового масла 4cst "переборщили".
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С CCS = 3630 - очень низкая. Это масло "почти 0W-30". Обеспечивает легкий запуск в самые суровые морозы. Я бы не побоялся на нем запустить свой двигатель и в -34С, ибо вижу что есть огромный запас по CCS. (видимо именно его я и залью следующим, так как купил его 4 литровую канистру на анализ, и нужно куда то девать остатки.)
10) Испаряемость по методу NOACK = 11,3 - угар обычный, средний. Стандарту ACEA A5/B5-2012 где NOACK < 13% удовлетворяет.
11) Содержание серы = 0,265 - для гидрокрекинга на этом пакете присадок норма.
12) Молибден 4ppm - от смешения предыдущих партий масла - не обращайте на него внимание. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор как беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая нейтрализующая присадка.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике).
Вывод: Хорошее отечественное масло. Приличные низкотемпературные характеристики, можно спокойно использовать в условиях холодного климата. Высокие моющие свойства - например, можно заливать его с целью "поездить и заодно помыть двигатель от отложений". (описание torcon)
196256 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 4L
196272 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 1L
196674 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 18L
18 минут назад, SergNN сказал:
Господа, и всё-таки стОит его лить в приоро-мотор гранты или нет? Хотя бы зимой. Я понимаю, что допуск ВАЗа есть, но не жидковато ли оно?
Спойлер
Зимой лей смело. Летом все-таки 5-40 или 5-30 А3.
всем спасибо! 8)
 Получается нет разницы между армотек и люксом? А как же там какая-то присадка дурамакс? Что с ней ?
33 минуты назад, some man сказал:
мАркетинг :DD
А зачем ради нового хим анализа покупать 4х литровую канистру?
Что литружки не достаточно?:unknw:
Расточительство, однако....
Не было литрушек свежих партий :) Я сначала купил литрушку по неопытности, мне соратники сказали что я купил старую версию, тогда я нашел нужную версию с допуском Iveco, но она была только в 4л таре. Купил ее. :) (это я на свои деньги, а ребята на анализ уже скидывались...)
1 час назад, some man сказал:
Отличаются лишь цветом.
У армортека- цвет как у коньяка 7 звездочек.
У люкса  цвет как у осветленного яблочного сока.
38 минут назад, Андреас сказал:
Штаа?
Отличия от предыдущего анализа масла гомеопатические )
1 час назад, Андреас сказал:
Сфотать сможешь? :)
7 часов назад, Евген 48 сказал:
А как же отсутствие печати, официальности, уже не особо важно?!:D
Его уже делали много раз и отработки и свежее и на других ресурсах тоже выкладывали с печатями. И инквизитор его на жёлтой коробочке проверял
Изменено пользователем industrymerkil
Только что, industrymerkil сказал:
Спойлер
Вовремя переобуться это не переобуться, это предвидеть:D
Главное что цвет не как у ослинной мочи , а это во первых уже радует , а во вторых  о многом говорит , то есть масло довольно уважаемое
Евген 48 а я думаю че он так топит за печати и штампы :D А это наш бывший переобутый "друх" под новым ником. Действительно им остается только аплодировать липовым измерениям Пенса. :)
5 часов назад, torcon сказал:
Залью в прадика, лукойл он еще не видел.
Я в 1.6 гранты а5 заливал спокойно, а в 1.8 весты чота очкую))
