Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
По мне, не так важно, будет это масло ILSAC, или А5, хотя первые более вязкие, а вторые обычно без молибдена(хотя бывают и исключения) Важнее, не нарваться на подделку. Так же, для себя сделал вывод, что Святого Грааля (в маслах не существует) все они, отрабатывают одинаково в моторе и по звуку, и по износу( если вовремя менять) Поэтому не вижу смысла покупать дорогие масла. Смысл вижу менять их почаще, раз в 5-7тыс.км 150-200 моточасов - это максимум
14 минут назад, Роман 73 сказал:
Со звуком не соглашусь, "звук у масел" всё-таки разный.
9 минут назад, alexbox7 сказал:
Ну, пока за год протестил 7 масел в этом моторе : 0w20, 5w20, 0w30, 5w30 ILSAC и 5w30 C3, седьмое было МПКЗ (вернее, оно было самое первое) и пока, какой-то значительной разницы в звуке работы мотора я не увидел. :unknw:
31 минуту назад, Sam1989 сказал:
Тоесть вы говорите что мобил и шелл самые подделываемые и выбрали бкспоетовый подделываемый турбосин?  Вы анализ мобила глянь те хоть.  У меня почти нет на нем износа.  Берите у дистрибьютора
Нехватка времени иногда приводит к роковым последствиям :D. Это ж  надо, прочитать 800 страниц и так неудачно выбрать масло:D
34 минуты назад, Роман 73 сказал:
Я сделал обратный вывод, что ILSAC менее вязкие, нежели ACEA, собственно поэтому (в том числе поэтому) быстрее срабатываются.
Изменено пользователем alexbox7
2 минуты назад, alexbox7 сказал:
Вязкость у всех 5-30 регламентирована , она примерно одинаковая и определяется не допусками. Разница преимущественно в зольности, у ILSAC большая зольность запрещена, чтобы не засирать мотор и катализатор. Меньше зольность сопутствует меньшему щелочному числу, от этого надо чаще менять. ACEA по зольности хуже, но дольше служит, процентов на 30. Это в двух словах. Выбирайте, что больше нравится.
12 минут назад, alexbox7 сказал:
Видос кидануть, где очень наглядно видно, как текут масла одного производителя, но разные по классу - А3, ILSAC и А5, причём при разных температурах ? Сразу отпадут все вопросы по вязкости. Хотя я его в эту тему уже раза 2 кидал, но людям же лень смотреть 10-ти минутное видео
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Если есть такая возможность, то давайте :hi:. Правда я в своих суждениях ориентируюсь на спецификации (например у ILSAC больше уклон в экономичность, а значит и вязкость меньше должна быть, https://www.drive2.ru/b/500480101851332625/), а какие масла в импровизированном тесте -- вопрос, они как бы должны быть эталонными касательно спецификаций (ILSAC GF-5 и ACEA A5 например), я уж не говорю о том, что риск использования в тесте поддельных (не оригинальных) масел так же велик.
7 минут назад, alexbox7 сказал:
Не переживайте, там всё прозрачно и всё наглядно видно. Главное - это набраться терпения и посмотреть видео от начала и до конца. Это, обычно самое тяжёлое, для наших людей )))
Итак,на 190 тыс. очередная замена масла) Решил попробовать квакер. Сравниваю с петрой- по утрам примерно одинаково,на горячую потише. Цена одинаковая у нас в городе-петра 2 рубля за 4 литра, квакер 2 рубля за 4,7 литра. Но так как после заливки остается литр квакера,наверное буду лить его)
Evpasat очень интересно узнать про ваше авто - сколько владеете им и какие масла лились и как часто менялись все 190тыс.км(если это известно, конечно) Были ли какие-нибудь проблемы у мотора, за этот пробег?
18 минут назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть содержимое
Посмотрел, но боюсь с маслами Castrol некая хитрость с вязкостью на GF-5 и A5, т.е. в данном вопросе ориентироваться необходимо больше на конкретные показатели KV40 и KV100, нежели на допуск GF-5 или A5. Так же не согласен с тем, что сказано в видео, а именно: "в процессе эксплуатации происходит сажеобразование и загущение масла и через 6-8 тыс Ваше масло 5W-30 превращается в 10W-40, 5W-40 превращается в 10W-50" -- отработки показывают совершенно обратный результат.
Возможно здесь вы правы. Единственное, в ролике сказали про пробег, но не сказали про моточасы. Если двигатель не льёт бензин в масло, то при больших моточасах, я думаю и на 6-8 тысячах пробега, масло может набрать сажи и загустеть. Возможно я ошибаюсь, пусть меня поправят те, кто лучше в этом разбирается
22 минуты назад, Роман 73 сказал:
С самого начала и до 90 тыс. лил SFE 5w20, потом пару раз было 5w30 но не понравилось,хуже крутится двигатель и дизеление по утрам. После этого один раз Penzoill 5w20- на нем гидрик постукивал на холодную,очень раздражало). Потом один раз LM Molygen 5w20-тот же раздражающий звук гидрика. После все время петро канада 5w20(самое тихое). И вот три дня назад квакер(тоже очень тихое). Проблем с двигателем никаких за этот пробег. Режим- трасса 90% город 10%. Смена масла всегда через 8 тыс. Но у меня стоит газ(метан). Вообще за весь пробег- замена передней ступицы на 120 тыс. Замена передних томозных дисков на 140 тыс. ну и 3 раза замена масла в коробке). По мне, так очень качественный кореец!!!)
Изменено пользователем Evpasat
24 минуты назад, Роман 73 сказал:
Сколько отработок не смотрел (разные масла, разные двигатели) -- ни разу не попал на загущение масла, всегда было разжижение.
Так что видеоблогер попал, как говорится, в просак:pardon:
