Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
11 минут назад, DDR сказал:
Ну да, классное сравнение, а еще можно палец макнуть в масло и водить по столу - догадайтесь к чему вот такая аналогия. Это кстати здесь в теме было.
щетка всеж вроде как частично резинка наверное ближе к кольцам)
4 минуты назад, vas12 сказал:
Так же близко, как палец (шейка коленвала) и стол (вкладыш).
2 часа назад, DDR сказал:
откуда такая информация, что подобные кольца это рассчет на низковяз, где вы это взяли?
Это Вы пишите. А я писал :
... "рассчитанные на применение масел с не высокой вязкостью"...
Такие кольца (поршневая) - это всего лишь решение по снижению внутреннего трения в движке, увеличение кпд иными словами, только и всего
С Вами предельно всё понятно. Ещё будут фантазии?
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Также на практике бывает что переход на менее вязкое либо не меняет расхода, либо уменьшает его.
Лично с этим столкнулся. Раз уж говорим об износе (цилиндров/маслоколец), это было на моторе который проехал около 500 тыс.км. Куда ж без износа на таком пробеге. Расход масла оставался на уровне 200-300мл на 1000км на любом масле - от 0W-20 до 5W-40. А приятнее всего мотор работал на масле 5W-30 летом и 0W-20 зимой, если не вдаваться в детали какое масло и какой пакет присадок.
Что до причин масложора, то их не 1 и не 2. Сходу 4 причины назову - кольца, колпачки, воздух, вентиляция картера. Сколько из них можно решить вязкостью? Допустим что кольца и то спорно. Более вязкое масло хуже снимается уставшими кольцами.
Колпачкам на вязкость все равно, если воздуха не хватает тоже, если неисправна система вентиляции тоже. Так что не все вязкостью решается.
Но почему то владельцы на 99% уверены что более вязкое масло решит проблему.
В частности, на форуме ix35 есть не один печальный опыт перехода с вязкостей 5-30(40) на вязкость 0(5)-20 после посещений оилклуба, пара таких интервалов и привет фатальные задиры/капиталка. Почему? Готов послушать размышления.:) 2,0л моторы от корейцев - очень интересные механизмы, не все-то правила использования правильных ГСМ в них так же правильно работают.;)
3 минуты назад, VV"351 сказал:
Потому, что чем больше шероховатость поверхности, тем толще должно быть масло.  А если начало поршни прихватывать, то там явно шероховатость не маленькая. :)
Только что, знаток сказал:
Да, в тех моторах уже явно не всё было "гладко", были потёртости, которые, вероятно, как-то плакировались маслоплёнкой толщиной от 2,9 до 3,5. А вот более активное омовение и охлаждение сов.жидким маслом не дало желаемого эффекта, и мотор быстренько начал продираться на появившихся "ранах" в ЦПГ. Возможно, такие выводы должны говорить о том, что баловаться нулёвками с 20-ми стоит только на новеньких моторах, либо уже откапиталенных (считай что новый).:D
38 минут назад, VV"351 сказал:
Думаю вязкость масла и фатальные задиры никак не связаны. Если бы это были задиры в зоне вкладыш-коленвал, то может низкая вязкость быть  причиной. Вероятнее всё же вот такая версия, цитирую :
Зазор между поршнем и цилиндром, при эксплуатации, может недопустимо уменьшится (почти до полного исчезновения) при неправильном монтаже движущихся деталей, при перекосе гильз цилиндров или же - при перегреве. Кроме того, температура поршня во время работы, значительно выше температуры цилиндра, поэтому поршень расширяется сильнее, чем смежный цилиндр. Кроме того, алюминий, по сравнению с серым чугуном имеет удвоенное тепловое расширение, что тоже необходимо учесть. При уменьшающемся зазоре между поршнем и цилиндром сначала возникает полусухое трение, потому что масляная пленка со стенки цилиндра вытесняется расширяющимся поршнем. Поэтому несущие поверхности на юбке поршня сначала стираются до блеска. Из-за полусухого трения, и нагрева от него, температура деталей становится еще выше. Поршень оказывает все большее давление на стенку цилиндра. Масляная пленка исчезает полностью, и поршень начинает работать без смазки. В результате появляются первые задиры с гладкой темной поверхностью. В общем можно указать следующие характерные признаки задиров из-за недостаточного зазора: за участками с зеркальным блеском следуют гладкие темные задиры. Задиры имеются как на нагруженной стороне, так и на ненагруженной стороне поршня.
1 час назад, apologize сказал:
А, вот оно что. С невысокой - это что означает по-вашему? Игра слов началась, ну цирк.
35 минут назад, apologize сказал:
Не знаю где вы это взяли, но это полная каша.
7 минут назад, DDR сказал:
ну цирк
8 минут назад, DDR сказал:
каша
Ну-ну. :D
Кино вот, на 5w-30 застучало только к 180 т. км :
5 часов назад, VV"351 сказал:
Не о чем говорить, нет исходных данных для размышлений. Есть только факт. Таких же фактов полно и на 5W-30(40).
А было ли все в порядке до применения 0W-20?
Вот ещё рассуждения на тему задиров:
8 часов назад, VV"351 сказал:
Конечно, я не слежу за клубом IX-35 от слова совсем, но можно пруфы?  Вот чтоб по честному, долго и счастливо лил 5-30(40), сделал эндоскопию перед переходом на 0(5)-20, а после заливки 20-ки сразу бац и задиры/капиталка.
Есть у кого нибудь опыт использования Mobil 1 ESP LV 0w30?
4 часа назад, alex323 сказал:
Всю жизнь безбожно пил водку
А умер от печеньки :)
Фантастика)
