1 828 пользователей проголосовало
7 часов назад, Вадим_69 сказал:
val_kaz можно спросить у Gaffer'а, который в Атланте живет: где он взял 0W-20 Idemitsu Zepro в свой мотор:D
Кстати, трансмиссионка Idemitsu в штатах популярна... Да и моторка на битоге обсуждается периодически...
Спроси где он купил. Если в самом популярном магазине оно не продается.
2 часа назад, alex323 сказал:
GOT что значит сразу после включения зажигания??? у вас с  электрикой все нормально?
При включенном кондиционере вентилятор сразу начинает крутиться.
val_kaz а что за масло сейчас катание?! Нить на драйве потерялась.
4 минуты назад, stalk:er сказал:
вольволайн 5-30 А5. Шелл 0-20 слил через 1000 км. Стуки на нем стало сильнее слышно. На вольволайне сначала было тихо, а через 500 км двигатель вообще грохочет. Я в шоке от этого корейского движка. Вчера слушал движок фордовский на галакси у приятеля. Изумительно работает
Изменено пользователем val_kaz
11 минут назад, val_kaz сказал:
Оригинал 5w20 раньше заливали?
На нём думаю будет тихо работать двигатель.
11 минут назад, Arkadiy75 сказал:
заливал сразу после заводского. На нем первые 3 тыс км нравилось, потом угар за 4 тыс пробега грамм 150 и тоже стуки при запуске на холодную. На нем они только зарождались и были конечно еле еле слышны. Это было на пробеге авто 8 тыс км. На заводском отъездил 5 тыс км. заводился в -23 и мотор шептал. Только сменил и с первого же дня при запуске кратковременные стуки.
Только что, val_kaz сказал:
Стуки на холодную это норм для этого двигуна. 4 т.км. по пробкам?
27 минут назад, val_kaz сказал:
Хз, я сейчас на Neste Pro 0w-20 + присадка ииии... Тихо ((
Во всем виновато ПАО/GTL - не нужно оно в наш мотор.
P.S.: На Медалисте так же было тихо!
Изменено пользователем stalk:er
15 минут назад, Arkadiy75 сказал:
Нет из них трасса 3 тыс км
16 минут назад, val_kaz сказал:
Пора тщательную эндоскопию сделать, внимательную особо на нагруженные юбками поршней стороны и ... браться всерьёз за применение трибосоставов по спасению мотора, если капиталиться спешить не охота. Тут, мля, пляска с пустыми маслами ничего не даст, это я гарантирую.;) Мотор ляжет либо медленно и уверенно, либо разом/махом в морозное зимнее утро. Многие уже когда реально движок в горшки долбиться начинает, пытаются спасительные жижи заливать, но ними в таком запущенном состоянии далеко не всегда поднять мотор удаётся, тогда-то и начинают пиз...еть на Супротеки и им подобные. А те, что начали лить с рабочего состояния мотора профилактические всякие препараты в режиме "регуляр", "стоп износ" и т.п. направлений,  пишут в инете только лучшие отзывы по этим препаратам.
И, кстати, тема с холодильными эстерами в крекинги тоже интересная, эти масла способны обеспечить О-о-очень стабильную маслоплёнку и тем самым не дать поршневым юбкам раздавить маслоплёнку и уберечь от вреда холодных пусков наличием не стекающей маслоплёнки.
Кстати, никто не в курсе, в этом модификаторе Prolong америкосовском не эстеры замешаны? А то у человека на вскрытии мотора под клапанной крышкой всё в налёте было таком, типа как лаковый, но пальцем при шкарблении снималось не трудно, похоже на прилипчивые эстеры.
val_kaz я в курсе, но откуда такая инфа, чт там был включен кондей?? что за притягивание фактов? сетка не мешает, хоть убейте. Готов спорит с аргументами в виде видео прогрева с сеткой и без. Есть желающие бампер снять)))??
15 минут назад, alex323 сказал:
я говорю что у пользователя GOT скорее всего включен кондей и по умолчанию вентилятор сразу начинает крутиться с поворотом ключа. Он же говорит что с самого запуска крутится вентилятор у него. Даже если не заводить авто а только повернуть ключ чтобы загорелась приборная панель, то при включенной кнопке отвечающей за  кондей вентилятор будет крутиться. А про решетку я вообще ничего не говорил
10 часов назад, Manuk сказал:
А Вы какое  мне масло посоветуете в моем режиме?
Ну как вариант Kia Mega Turbo Syn 0W-30, от него сейчас многие уже "кипятком писают", да я и сам его в собственный "лист ожидания" на второе место поставил!
val_kaz все проще, для горожанина сразу и не дойдет. Рабочая пора, сухо,жара,пыль, доехал до точки в поле - радиатор весь в жирной пыли. Над землей марево - это как в пустыни, горячий воздух стоит неподвижно и его температура у земли высока, ветер только перемещает тепло над землёй, но не остужает. Весь день поездки, короткие, длинные, мотор постоянно перегретый, остановки на 15 -20 минут не дают ему остыть, вентилятор работает сразу после включения зажигания и так весь день.В норму мотор приходится ближе как закату или в пасмурную/холодную погоду. Кондиционер не включаю вообще, т.к. словить пневмонию можно  в два счета постоянно прыгая из жары в холод. Часто в самую жару и пыль стрелка указателя температуры начинает уходить вправо, тогда приходится включать печку и приоткрывать окна.
В 05.04.2019 в 18:04, Trazert сказал:
Помогите сделать окончательный выбор!
У меня пробеги в основном трассовые. Города мало (процентов 20%-30%).
Скорости по трассе где камеры 110. Где нет, то 130-140. 6-ая передача 3000 оборотов...
Масло думаю менять по сезону (ну или круглый год, что-то из списка ниже), выбор следующий:
1.  idemitsu zepro touring 5w-30 лето,  idemitsu zepro eco medalist 0w-20 - зима. (Но Вадим69 пишет, что medalist крепче, чем touring - получается лить круглый год medalist?)
2. valvoline synpower fe 5w-30 - лето, valvoline synpower fe 0w-30 - зима. (Но Вадим69 и тут пишет, что 0w-30 крепче, - получается лить круглый год 0w-30?)
3. Близнецы валволайна масло - несте с теми же вязкостями
4. Shell Helix Ultra SN 0W-20 зимой, Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 - летом. Или на лето Helix Ultra Professional AF 5W-20, или Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30
За ранее спасибо всем, кто ответит.
Все варианты подходят...
Подкину ещё вариант - 5W-20 Petro-Canada Supreme Synthetic. Круглогодично.
Цитата
По городу стал теперь ездить в режиме спорт (чтобы обороты были от 2000 до 4000, стал так делать после видео Евгения Травникова про нагрузку на ЦПГ при малых оборотах)
Абсолютно ни к чему. ИМХО. Только безопасность вождения ухудшается...
