27 декабря 20196 г Закреплён Моторное масло + Mobil Jet Oil Лабораторные анализы - Свежие - VOA Mobil Jet Oil 2Mobil Jet Oil2 Shear Stability Test Лабораторные анализы - Отработки - UOA Volume Pro-Truck LS 10W-40 + 10% Mobil Jet Oil II отработка на Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (D4HE) после 8 820 км Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 отработка на BMW 730D после 8000км (10% Mobil Jet 2) G-Energy Far East 10W-30 4 л + Моджо 0,5 л отработка на HR16DE (Nissan Tiida) после 6360 км Taneco DeLuxe Eco Spec Synth 5W-30 + MJO2(5%) отработка на Lada Vesta SW Cross после 6107км Liqui Moly Motorbike 4T Synth Street Race 10W40 + EEOT + MJO2(250ml) на Suzuki GSX1250FA после 7073км Liqui Moly Street Race 10W-50 + EEOT + MJO2(10%) на Suzuki GSX1250FA после 3200км Oilway Dynamic Luxe PAO 5W-40 + Mobil Jet Oil2 35% отработка на Lada Kalina после 5511 км Tatneft Прогресс 15w-40 + 250ml (+ потом еще 250мл) Mobil Jet Oil II отработка Skoda Superb после 6569км Mobil Jet Oil II отработка на Лада Калина после 10 000км Mobil1 0W-20 (API SN plus, ILSAC GF-5) + Mobil OJ2 100мл отработка на Toyota Highlander после 6000 км Mobil Jet Oil II отработка на ВАЗ-2110 после 9200км
7 сентября7 сен 06.09.2026 в 22:45, ShukhratM сказал: говорят(д2) мешать можно только с минералкой типа m8 m10, врут или можно мешать с любым маслом? Обычно так говорят люди, которые помешаны на целебных свойствах минерального масла. Но т.к. у них обычно где-то невдалеке припрятана шапочка из фольги, то в этом вопросе они совершенно неправы. MoJO можно безопасно мешать с ЛЮБЫМ маслом, не не более 10% А если есть необходимость добавлять больше 10%, то сначала надо смешать MoJO с вашим маслом в отдельной прозрачной таре, чтобы проверить совместимость MoJO с полимерным загустителем этого масла. Если загустителя в масле будет слишком много, то эфиры (из которых на 95% состоит MoJO) его молекулярно свяжут и вязкость масла провалится до уровня воды. В полученном миксе появятся "медузы" и "чайные грибы". Этого допускать нельзя. В таком случае надо будет просто добавить больше масла в получившийся микс и тогда загуститель вернёт назад свои свойства и масло снова станет маслом. Говоря иными словами, под каждое конкретное масло нужно подобрать оптимальную пропорцию MoJO, если эта пропорция планируется в размере больше 10-15%. В технической литературе я встречал пропорции вплоть до 70% эфиров. Однако, такая большая пропорция излишне размягчит сальники. TomNJ по этому поводу пишет, что для компенсации эффекта разбухания резинок от эфиров, их надо добавлять не в чистую минералку, а в масла с ПАО, т.к. ПАО имеет свойство сушить сальники. Он предлагает использовать эфиры и ПАО в равной пропорции, т.е. если в масле 20-30% ПАО, то в него можно добавить 20-30% эфиров MoJO. Но после этого надо проверить - не связало ли такое количество эфиров полимерный загуститель. В сообщениях ниже есть видео, что случится с маслом, если переборщить с эфирами. Изменено 7 сентября7 сен пользователем dugin
7 сентября7 сен 9 часов назад, dugin сказал: Соглашусь с наблюдением этого пользователя, у меня за 3 использования эстеров в миксе визуально ничего не изменилось и не отмылось, по сравнению с PEA результат виден практически сразу.
8 сентября8 сен 7 часов назад, Karasique сказал: Соглашусь с наблюдением этого пользователя, у меня за 3 использования эстеров в миксе визуально ничего не изменилось и не отмылось, по сравнению с PEA результат виден практически сразу. Доброго времени, а что применяли из PEA?
8 сентября8 сен 8 часов назад, Karasique сказал: Соглашусь с наблюдением этого пользователя, у меня за 3 использования эстеров в миксе визуально ничего не изменилось и не отмылось, по сравнению с PEA результат виден практически сразу. Они больше профилактика отложений, а не отмывание.
8 сентября8 сен 3 часа назад, VsePofig сказал: Доброго времени, а что применяли из PEA? Добрый день, Clarion guard 100-431 и 100-911s
8 сентября8 сен 06.09.2026 в 22:45, ShukhratM сказал: говорят(д2) мешать можно только с минералкой типа m8 m10, врут или можно мешать с любым маслом? Видите как, про это свойство с загустителем не знал. Получается все верно делали)), летом в минералку(с ней так понимаю проблем нет, в плане микса), а зимнее как правило небольшой %(до 5-7) добавляли. Так и буду придерживаться.
19 октября19 окт Интересно актуальна ли тема?! Решил поэкспериментировать на чипованном CZCA. После пробега 1264 км на MIRAX MX9 A5/B5 5W-30 решил добавить около 500 мл MoJo. Доливал примерно в 3600 мл. Проехав еще 3300 км добавил еще около 500 мл MoJo. Общий пробег на масле составлял 4564 км (149 МЧ). Есть мысли отработку на анализ отправить, но это пока не точно... Вопрос сколько катать, обычно более 200 МЧ не езжу, но тут две доливки свежего масла по 450-500 мл... Может, 250МЧ?! Капельный тест на пробеге 4003 км (145 МЧ). Мало о чем мне говорит...
19 октября19 окт Sergianni 200 мч будет достаточно, не больше, т.к. считайте снизили присадочный пакет на 25%. Как ощущения от литра эстеров?
19 октября19 окт mixanix учитывая, что Миракс само по себе очень тихое масло, добавка 500 мл MoJo сделала его фантастически тихим. Дополнительные 500 мл усилили эффект. Темнее масло не стало сильно больше обычного, так как под клапанной у меня чисто. Динамичнее машина стала только после вторых 500 мл, но не прям чтобы сильно заметно. Мгновенный расход после литра MoJo стал 0,6 вместо скачков 0,6-0,7. Вроде больше никаких изменений.
19 октября19 окт 3 часа назад, Sergianni сказал: Интересно актуальна ли тема?! Решил поэкспериментировать на чипованном CZCA. После пробега 1264 км на MIRAX MX9 A5/B5 5W-30 решил добавить около 500 мл MoJo. Доливал примерно в 3600 мл. Проехав еще 3300 км добавил еще около 500 мл MoJo. Общий пробег на масле составлял 4564 км (149 МЧ). Есть мысли отработку на анализ отправить, но это пока не точно... Вопрос сколько катать, обычно более 200 МЧ не езжу, но тут две доливки свежего масла по 450-500 мл... Может, 250МЧ?! Капельный тест на пробеге 4003 км (145 МЧ). Мало о чем мне говорит... В отработанное ( полресурса, 3/4, 2/3 пробега и так далее) масло ничего не принято добавлять совсем, кроме свежего масла моторного. Тем более А5/В5- это по сути Илсак щелочной. Все объявления доступны на форуме ссылки нет.
19 октября19 окт 2 минуты назад, Sergianni сказал: Misha6112008 не принято? Калькулятор вязкости может дать понимание вязкости после 1 литра Mjo2, которого советуют не более 500 мл. и то желательно в А3/В4.
19 октября19 окт 13 минут назад, Sergianni сказал: Misha6112008 Хорошая двадцатка получилась. Фосфор, цинк- противоизностные, как у API SQ?
