Misha6112008 Скорее всего.
Вот и хочется узнать как оно на самом деле и какое влияние оказывает на износ.
05.09.2026 в 22:13, Karasique сказал:
Я открывал обычным консервным ножом банку шелл 560, потом перелил в бутылки по 100мл под самое горло и сдавил, то что вытекло протер тряпкой. Банка была 2015г выпуска, сейчас из 10 бутылок осталось 2, осадка нет. Так же есть еще одна не вскрытая бутылка Шелл 560, тоже 2015г выпуска.
пока все герметично и нет доступа к воздуху, особенно в оригинальной банке, то ничего не портится.
Делал миксы с kennol energy 5-30 a5, api sn + 200ml aero shell 560 + an8 250ml.
Lukoil 0-30 1L + lukoil fd 5-30 1L + xenol elite 5-30 a5 + aero shell 560 + an8 250ml + доливка до максимума Teboil 5-30 a5 Finland.
Sintec 0-40 + aero shell 560 200ml + an8 250ml.
Пока все гуд.
В данный момент залит Motul 0-40 1L + Xteer 0-30 2,3L + clarion guard 100-431 300ml на 1к км для очистки от лаковых отложений и раскоксовки, эстеры и нафталины не добавлял, так как буду сливать да и ни к чему они там.
а какие ожидания от AN8, какой фирмы и за сколько покупается? Я недавно впервые залил Polymerium AN8 150мл в микс М-8В 2л и 1.2л М-10ДМ и никаких эффектов не ощутил. А при добавлении MJO и L132 в любые масла двигатель начинал работать тише и масло с щупа стекать не торопилось
31 минуту назад, evalch сказал:
Продолжайте наливать что вам по душе, двигатель возможно оценит. Изучайте составы в свободном доступе и понимание прийдёт.
После того как после добавки 500 мл Mobil Jet Oil , добавил еще 500 мл, спустя пару недель стало стремно проверять уровень масла: щуп настолько тяжело вынимается, кажется, чуть дернешь сильнее и резинка уплотнительная там и останется.:D
1 час назад, Sergianni сказал:
быстро чернеет при таком огромном количестве mjo?
evalch нет, у меня мотор чистый.
Sergianni у меня вроде тоже не грязный, но при добавлении эстеров темнеет намного быстрее. Замечено с L132, Mobil Jet Oil 2 и 387, а 387 само по себе цвета как отработка с небольшим пробегом
19 часов назад, evalch сказал:
AN8 150мл
Нужно добавлять в синтетические масла или жидкие полусинтетики. Минералка и так тихая и полярная. Эстеры в ней тоже лишние, их тоже нужно в синтетику добавлять. Очень хорошо шумы снижают, an8 - эффективнее снижает. Масло быстрее темнеет, возможно отмывает (или диспергирует). И дозировка должна быть минимум 200 мл, если меньше - эффект почти не заметен.
Изменено пользователем mixanix
почему то любители минеральных масел, а точнее их яростные утверждения, меня выводят из равновесия и раздражают.
спишу на возраст и одержимость злыми духами.
а если проще, ЭТА МЫШИННАЯ ВОЗНЯ, с желанием сделать вечный двс добавками нитридами бора ойлджетов и прочей ерунды - трата времени денег и ресурсов.
18 часов назад, Sergianni сказал:
Скажите вам известно HTHS Mjo2, вы ведь добавляете по 500 мл., 1000 мл в моторное масло 5w30 делая из него 0w20.
Согласно калькулятору вязкости какое у вас HTHS "на выходе".?
8 минут назад, mixanix сказал:
Нужно добавлять в синтетические масла или жидкие полусинтетика. Минералка и так тихая и полярная. Эстеры в ней тоже лишние, из тоже в синтетику нужно добавлять. Очень хорошо шумы снижают, an8 - эффективнее снижает. Масло быстрее темнеет, возможно отмывает (или диспергирует). И дозировка должна быть минимум 200 мл, если меньше - эффект почти не заметен.
Какое HTHS у AN8=8 сСт вязкость.
6% - безопасная доза, в 0w20 на зиму не стоит. Как считаете.
1 минуту назад, Misha6112008 сказал:
Даже если в ДВС всего 3 л масла, 200 мл - это как раз 6%. Температура замерзания an8: -54°. На зиму можно.
10 часов назад, mixanix сказал:
На этом миксе тишины по сравнению с кряками замечено совсем мало. А вот на РН М-10Г2к + mjo 387 заметно тише сразу после замены масла. Весной буду разбираться, залью РН М-10Г2к в чистом виде.
Изменено пользователем evalch
8 часов назад, evalch сказал:
Всегда будет тише, потому что Mjo2 снижает HTHS моторного масла.
Mjo387 HTHS 1,5-2,0 с минералькой в миксе вы роняете HTHS. Калькулятор вязкости в помощь для подсчетов и конечно HTHS данного микса или всё "на глаз".
30.10.2026 в 03:40, Misha6112008 сказал:
Я тоже поначалу пользовался калькулятором вязкости, а потом купил цифровой датчик давления масла и понял, что все опасения про просадку вязкости с MoJO беспочвенны.
Даже 10% добавление MoJO не просаживает вязкость аж никак, т.к. у синтетики (ПАО или эфиры) есть такое свойство, когда при достижении определённой температуры синтетика вообще перестаёт снижать свою вязкость, как это происходит с минералкой или гидрокрекингом.
Вот на фото хороший пример просадки минерального масла, которое изначально новое при полностью прогретом двигателе имеет вязкость 2,7-2,8 кг. при 2000 оборотов (конкретно в моём двигателе), а уже через 2000-3000 км. пробега вязкость проседает до 2,3-2,4 кг.
(фото минералки, после интенсивной езды не менее 20 км. по трассе, тож=89’с, т.масла~100’с)
К 5000-8000 пробега минералка садится до того, что при 2000 оборотов давление будет 1,8-2,0 кг.
Так вот, с синтетикой такого никогда не случается. Она и после 16000 км. пробега будет иметь давление, как новое масло.
(фото синтетики с MoJO, после интенсивной езды не менее 20 км. по трассе, тож=86’с, т.масла~100’с)
Изменено пользователем dugin
