Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел? 727 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      33%
      248
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      44%
      326
    • Воздержался
      21%
      159
Статьи на тему "прожарки" масел
Статьи с прожаркой:
Тест Mobil с вращающимися алюминиевыми дисками
Состав масла для снижения отложений поршневых колец ДВС (из патента Shell WO2008055976A2)
Масло VIII. Затмение. Результаты тестирования моторных масел.
Сварил масло
Dexos2 итоги
Kroon Oil Poly Tech 5W30
BP Visco 5000 5W-30
Статьи-опровержения прожарки:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
Что происходит с маслом после 250С в течении одного часа?
Любительские эксперименты C400
Что происходит с маслом после высоких температур?
Тест на "прожарку масла" не имеет ничего общего с реальностью
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 которое полимеризовалось у Смирнова, осталось чистым у Пенсионер24
Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ
Прожарка масла Novus Titan 5w-30
@Silence, он много чего сказал, если дробью из пушки стрелять в какого нибудь воробушка да попадешь. Хватит из него мессию делать.
Мнение другого масло-ресурса по этому спецу
http://wwwboards.auto.ru/oil/246137/
Вот вы от бмв сервис плюётесь, а он сразу сказал, что данное масло наиболее универсальный и надёжный вариант.
А без него это непонятно было?
Сергею надо было народ привлечь. Не забудь, где и с чем он работает. Теперь можно капусту шинковать. Так что цели он преследовал весьма определенные, а не поиск объективной истины. Чего только его прожарка стоит.
Изменено пользователем Dimmy
:laugh:
фраза неброжелателя с его ЖЖ
"если основной критерий при выборе масла - условная термостойкость, то я просто буду лить в двигатель масла для теплообменников - их много, они недороги, большинство из них рассчитаны на температуры до 300 градусов в условиях минимальной циркуляции. Лучше их по-определению ничего быть не может!"
http://bmwservice.livejournal.com/2013/07/24/
как вам такой эксперимент?
п.с. не знаю можно ли размещать на этом ресурсе такие ссылки :)
@garikUA, этот вариант - попытка обелить своим домыслы, догадки и идеи, и очернить утвержденные десятками инженеров ГОСТы ASTMы и т.д.
Так а в чем ошибки и неточности? Если конкретно?
а если ещё это
Очередное срывание покровов и разрыв шаблонов у неокрепших умов...
Храбрый Люк Скайвокер из гаражного сервиса бесстрашно восставший против Лорда Вейдера(автопроизводителей) и Императора (нефтегазовых ТНК) могущественной косной империи которая использует какие то меторы ASTM, стандартизует содержание и прохождение тестов по API, ACEA замеряет износ стенок цилиндра, подшипников, содержание свинца и меди в отработке, гоняют двигатели по 300 моточасов в режиме интенсивной нагрузки и прочие скучные штучки - когда на самом деле все просто, залил промывочного масла и поехал, и модификаторы трения даже не нужны:)...
Такое подозрение что автор заработает себе скоро номинацию ТКП-2013 от автомобильного ЖЖ, так как его откровения все более противоречат его же ранее высказанным утверждениям....
Товарищи модеры перенесите плиз что относится к творчеству Смирнова в соответсвующий раздел
Изменено пользователем Vadim_Mk
всё ж трудно отрицать наглядность теста с фильтром в разрезе уменьшения металлов износа в отработке, если, конечно, чистота эксперимента не была нарушена.
Изменено пользователем Alehandro
помоему попытка довольно удачная или нет?
5000 км на помывочном масле за 3 копейки, а результат по износу такой же, как на супер дорогущей синтетике.
хотелось бы услашать что ни будь по существу с конкретным примером, что автор сделал не так, а не рассуждения в стиле - он неправ, потому что он неправ.
п.с. ни в коем случае никого не хочу обидеть, просто действительно хочется разобраться.
@garikUA, Конкретику искать в теме про бмв сервис. там уже давали ссылки на тесты API ILSAC и сравнение API SA (промывочное масло) и API SL вместе с фотками.
Эксперемента ноль. если слить масло из картера снизу - там будет куча гомна. Если слить в середине или выше - уже лучше )))) и это даже без работы фильтра!)))
можно ссылку, так как пересмотрел весь форум и не нашел эту тему
не понял, где связь ? какая разница как брать пробу, если фильтр уже задержал бОльшую часть определенных металлов ?
связь в том, что взяв пробу сразу же после откручивания сливной пробки - содержания всякой гадости будет больше (именно поэтому мы сливаем вначале какое то количество масла, прежде чем набирать отработку). А если взять "сверху" (т.е. после слива большей части отработки) количество "гадости" будет меньше...
Такая динамика изменения железа может сказать о чем угодно, не только о том, что все осело в фильтре, точнее это даже не очень то и очевидно))
Изменено пользователем DIman
А если читать не через строчку, то выяснится, что масло никто и не сливал.
Там даже фотки соответсвуюшие есть.
Конечно, ещё можно сказать, что всё это п-ж и провокация, но это будет ещё голословнее, чем отчёт о промывочном масле.
