Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
3 часа назад, DRGN сказал:
На других авто с другими режимами эксплуатации соотношение будет другим и, имхо, не стоит ориентироваться на какие-то усредненные данные калькулятора, которые вряд ли совпадут с реальностью. Разве что случайно, как сломанные часы дважды в день. :)
По этому я ориентируюсь на топливо больше :pardon:
166 часов и пробегу 7388км  и получается средняя скорость 44,5 кмч. Что то мне кажется что скорость такая великовата для такого пробегу? Где то ошибся наверное?
06.02.2026 в 13:30, torcon сказал:
DRGN ну вот скорее всего датчик то как раз реальные моточасы посчитал... Не думаешь?
В общем, наблюдал я, наблюдал и вот что получается в моем случае.
На вибродатчике с десятичным делением округленно 200, на БК время в пути округленно 260.
260 / 200 = 1.3
До этого отсечка была на 150 на вибродатчике и 199 на БК.
199 делим на 150, округленно тоже получается 1.3.
Похоже, это системная разница данных и на показания видродатчика нужно накидывать примерно 30% для получения астрономического времени работы двигателя.
DRGN по БК счетчик тикает когда ключ в замке зажигания?
Например, сидишь ждешь, музыку случаешь. Двигатель при этом не запущен.
Если да, то вот она разница.
Pavel_NSK и че он 60 часов с включенным зажиганием просидел? :D
Вот так и брешут БК, что потом понять не можем по анализам почему моточасов мало, а масло убито и наоборот.
У меня показания вибродатчика с БК пробег делим на среднюю скорость - совпадали. Правда давно не проверял.
Сейчас стоит новый вибродатчик, такой же красный, который вообще все время показывает моточасы. Раньше отрубался экран...
2 часа назад, torcon сказал:
Да, верно ))
не сопоставил цифры.
У меня на авто есть просто таймер, а есть счетчик моточасов. Оба показателя из БК.
Таймер всегда больше показывает, он включается как только ключ в замке провернешь чтобы приборы включились.
Счетчик моточасов только моточасы считает, его даже аннулировать нельзя (сбросить), он накопительный
IMG_0966.thumb.jpeg.f88e9ce94712afe346b259983fc2e991.jpeg   IMG_0965.thumb.jpeg.45b19740bb4d35502a8ca4e9641983d2.jpeg
У меня гибрид и ранее менял масло по пробегу, здесь прочитал, что правильнее  менять по моточасам. Поставил счётчик моточасов и у меня получилось 10,000 км и 150 часов. Обычно рекомендуют менять на 200-250 часов и судя по всему это будет в районе 12-15 тыс км, что звучит как будто достаточно много. Попробовал сделать капельный тест, капля с ядром по центру, т.е. масло живое. Меня смущает, что если менять по моточасам, то пробег получается достаточно большой на этом масле и что это будет третья зима на этом масле (но проеду скорее всего за всю зиму 2,000 км).
Как думаете, нормально будет поменять масло по весне или учитывая особенности моей эксплуатации его лучше поменять до зимы?
MNU у моего гибрида есть счетчик километров на бензине...
если учесть что бензином я пользуюсь только на трассе, то можно смело делить на 50
(см. мои анализы на Весте)
10т.км/50кмч=200мч.
но тут надо учесть, что если за гибридной установкой не управлять специально, она любит "короткие поездки" делать даже в пределах одной длинной....
и если это так, то я бы советовал мч разделить пополам...
21 минуту назад, MNU сказал:
Трасса или много электро?
MNU а хрен его знает, что лучше, капельная лучше чем ничего, но не анализ. Угодать не получится. Мое имхо лучше маслище чаще менять. Я никогда часы некроил. Слил пораньше - забыл.
Изменено пользователем Elrus
1 час назад, MNU сказал:
Лучше в зиму залить свежее масло, тем более масло у вас уже в картере два года получается.
Кроилово ведёт к паподалову.
2 часа назад, _AI_ сказал:
10т.км/50кмч=200мч.
У меня старый гибрид, статистики кроме среднего расхода на 100км больше нет, также ввб маленькая и двигатель работает каждую поездку(грубо глушится только на на светофорах/пробках). Моточасы именно часы работы двигателя.
2 часа назад, xeez сказал:
Трасса, на вскидку 90-95%.
2 часа назад, Elrus сказал:
Тогда не выполняется правило 200-250 МЧ и замена, смысл было ставить счётчик? :)
Изменено пользователем MNU
17 минут назад, MNU сказал:
Счётчик что бы не перекатать.
Недокаты не считаются)
Вы дорогое масло льёте?
Дороговизна относительна, сейчас залит зик х9 fe, остался лучек докитайский, надо его потратить, потом будет видно, либо что-то наше, либо корейское уровня х9..
X9fe я бы точно до 250 не сливал. Там инфениум пакет он живучий. Имхо там и 250 эт прямо запаса еще много)
