Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
MNU какого типа счетчик моточасо стоит? он считает только когда ДВС работает?
9 минут назад, lazur0406 сказал:
А разве бывают счётчики которые считают моточасы когда двигатель не работает? Секундомер что ли?
А когда ДВС не работает моточасы идут?!:shok:
15 часов назад, MNU сказал:
У меня гибрид и ранее менял масло по пробегу, здесь прочитал, что правильнее  менять по моточасам. Поставил счётчик моточасов и у меня получилось 10,000 км и 150 часов. Обычно рекомендуют менять на 200-250 часов и судя по всему это будет в районе 12-15 тыс км, что звучит как будто достаточно много. Попробовал сделать капельный тест, капля с ядром по центру, т.е. масло живое. Меня смущает, что если менять по моточасам, то пробег получается достаточно большой на этом масле и что это будет третья зима на этом масле (но проеду скорее всего за всю зиму 2,000 км).
Как думаете, нормально будет поменять масло по весне или учитывая особенности моей эксплуатации его лучше поменять до зимы?
Сделать один раз анализ в УРЦ за 3244,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, вспышка открытый тигель С, , ipH по методу Mobil степень окисления, нитрования, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 300мл.
И закрыть вопрос...
Если в слепую, то меняйте лучше через 6000км - это крайний, самый малый пробег, за который приусы сравнивали щелочное с кислотным. Хуже него вы масло не ушатаете...
Как пример на старом Приусе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/77803-sintec-platinum-0w-20-sp-gf-6-otrabotka-na-toyota-prius-20-posle-4933km/
akadama смотря откуда брать данные о работе двс. если по вибрации - будет считать лишнего, если по + на включенном зажигании - будет считать лишнего.
нормально можно посчитать только если брать данные с эбу, либо напрямую с катушек
14 минут назад, lazur0406 сказал:
А можно подробней почему счетчик считает лишнее при включенном зажигании?
akadama потому что на гибриде при включенном зажигании ДВС может не работать больше половины времени.
вот на реальном примере. Сига у меня считает по зажиганию, есть вибросчетчик, и иногда я могу по приложению посмотреть факт.
итого сига насчитала 125 ч, вибросчетчик 77 ч, а по факту там будет около 60 часов работы ДВС, потому что летом у меня получается больше половины времени ДВС не работает.
1 час назад, lazur0406 сказал:
Спасибо
3 часа назад, lazur0406 сказал:
Сигнал с беру с провода идущего на ЭБУ, считается только время непосредственной работы двигателя.
4 часа назад, torcon сказал:
И закрыть вопрос...
У меня на 6000 км было примерно 65 моточасов, как будто уж слишком рано менять, разве нет?
Если все просуммировать, то кто-то рекомендует менять на 60, а кто-то на 250 моточасаэ, ну и разброс...
Изменено пользователем MNU
19 минут назад, MNU сказал:
6000/65=92км/ч средняя скорость? Никому бредом не кажется? Что-то тут не так...Может они у Вас сбрасываются после 100мч, как на Х-трейле к примеру и тогда там 165 или 265, что для Мск более реально.
Изменено пользователем arkadiy_82
42 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
Можно по теме? Ошибки в подсчётах нет, считаю только работу двигателя, для контроля стоят 2 счётчика - электронный и механический, погрешность не значительная между ними.
Написал же, что езжу по трассе, сейчас много направлений без штрафов со скоростью 130 км/ч, возможно и быстрое ехать, если вы понимаете о чем я, а на светофорах и при накате мотор не работает.
11 минут назад, MNU сказал:
Ок, какой регламент замены масла у приуса (у японцев) при таких особенностях его работы?
1 час назад, arkadiy_82 сказал:
10,000 км без учёта "таких особенностей его работы"
Также не припомню у других производителей каких либо разделений, только общие * км и в тяжёлых условиях в 2 раза чаще.
Также, насколько мне известно, Тойота в принципе не разделяет регламент на то на гибриды/бенз/дизель, а всем лупит 10000 км и все.
2 часа назад, arkadiy_82 сказал:
В принципе реально, если быстро разгоняться и резко останавливаться:D. Или все это делать на электротяге
Изменено пользователем Thought
ИМХО! 1. Еще никто тут не оспорил правильность/вредность замены масла на 5ккм (тяжелые условия), кроме каких-то исключений, где эти 5ккм превращаются в 500мч. 2. Сомневаюсь что кто-то назовет японцев дебилами, испытывающими свои теории и разработки на потребителе, как это к примеру делает ВАГ. 3. Конкретно в Вашем случае сильно сомневающегося пользователя Торкон верно посоветовал сделать анализ и определиться для себя. Но я бы всю 15шку (хотя бы 10ку согласно японцам) откатал чтобы наверняка понять умирает масло или нет в таком режиме.
