28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
16 октября16 окт 13 минут назад, Могдарь сказал: Как понять вас? Я не волшебник, а только учусь ) Опыт с шариком наглядно показывает динамику - на старом масле шарик обогнал точно такой же но в свежем. 22 минуты назад, Могдарь сказал: Масло должно снижать трение, нагрев и быть фильтром. Старое масло, с этим плохо справляется. И по какой причине старое масло увеличивает трение и нагрев? Потому что оно потемнело или есть другие аргументы? А фильтрует обычно масляный фильтр. Изменено 16 октября16 окт пользователем akadama
16 октября16 окт 19 минут назад, Misha6112008 сказал: Справа разжиженое бензином на 8-10% после зимних прогревов.? нет, это летом катал наоборот жара+кондёр частый, да и мотор с распределённым впрыском
16 октября16 окт 6 часов назад, Vitek72rus сказал: нет, это летом катал наоборот жара+кондёр частый, да и мотор с распределённым впрыском Этот тест показывает что заводится будет легче (предположительно) на старом масле . а реальную вязкость надо сравнивать при температуре хотя-бы 90 градусов...
16 октября16 окт 1 час назад, Strannik7 сказал: Этот тест показывает что заводится будет легче (предположительно) на старом масле . а реальную вязкость надо сравнивать при температуре хотя-бы 90 градусов... Как не странно на бензине при 90° будет тоже самое, а то и больше разница из-за сработки загустителя.
17 октября17 окт 20 часов назад, Аркадич74 сказал: Как не странно на бензине при 90° будет тоже самое, а то и больше разница из-за сработки загустителя. Возможно , только не понял причём здесь бензин?
17 октября17 окт 12.10.2026 в 14:50, arkadiy_82 сказал: 6000/65=92км/ч средняя скорость? Никому бредом не кажется? Что-то тут не так... 12.10.2026 в 17:11, Thought сказал: В принципе реально, если быстро разгоняться и резко останавливаться в гибриде ДВС запускается только когда разогнался до 20-25км/ч. когда полностью останавливаешься на светофоре - сразу глушит.... потом заводит опять только если разогнался до 20-25км/ч. поэтому, даже при настройках "приоритет топлива", когда на трассе держит заряд 70%, в городе может просаживаться до 20% и если много трассы, и к тому же самому управлять, что бы в городе ездить только на электротяге, то 95км/ч может быть запросто... да даже если не много... можно же заряжаться.... и за 10ткм общего пробега, ДВС может быть только 200км, и средняя скорость для ДВС 100+км/ч... потому что включал ДВС только когда куда-то далеко ехал и знал что запаса хода на батарее может не хватить... и что надо в город приехать с зарядом 50-70%, что бы старт-стопов ДВС не было на каждом светофоре... . Изменено 17 октября17 окт пользователем _AI_
28 октября28 окт 16.10.2026 в 11:45, Могдарь сказал: Менять надо, как только масло станет чёрным. Я тут давеча, буквально пару ткм назад масло менял. Насосом через щуп, как всегда. Было у меня две канистры по 4 л свежего новус зефир (итого 8 л), в движок максимум 6 влезает. Старое "чёрное" откачал, думаю поиграю ка я в мажора. Запустил движок на 10 минут на холостых. Откачал 2 л свежезалитого масла, чтобы 2 литра остатков долить из канистры. Уважаемы знатоки, внимание вопрос: какого цвета были 2 л масла, залитые в движок и откачанные спустя 10 минут работы на холостых оборотах?
28 октября28 окт 32 минуты назад, xeez сказал: Я тут давеча, буквально пару ткм назад масло менял. Насосом через щуп, как всегда. Было у меня две канистры по 4 л свежего новус зефир (итого 8 л), в движок максимум 6 влезает. Старое "чёрное" откачал, думаю поиграю ка я в мажора. Запустил движок на 10 минут на холостых. Откачал 2 л свежезалитого масла, чтобы 2 литра остатков долить из канистры. Уважаемы знатоки, внимание вопрос: какого цвета были 2 л масла, залитые в движок и откачанные спустя 10 минут работы на холостых оборотах? Естественно темного цвета, так как там смесь свежего масла с отработкой. После слива масла закрутил пробку и влил литр свежего масла. Подождал минут 10 пока масло смешается с остатком старого и слил литр масла вот такого цвета: Изменено 28 октября28 окт пользователем Thought
28 октября28 окт Только что, Thought сказал: Естественно темного цвета, так как там смесь свежего масла с отработкой. Неправильно. Естественно "черного".
28 октября28 окт 33 минуты назад, xeez сказал: Я тут давеча, буквально пару ткм назад масло менял. Насосом через щуп, как всегда. Было у меня две канистры по 4 л свежего новус зефир (итого 8 л), в движок максимум 6 влезает. Старое "чёрное" откачал, думаю поиграю ка я в мажора. Запустил движок на 10 минут на холостых. Откачал 2 л свежезалитого масла, чтобы 2 литра остатков долить из канистры. Уважаемы знатоки, внимание вопрос: какого цвета были 2 л масла, залитые в движок и откачанные спустя 10 минут работы на холостых оборотах? Слил . залил . слил . залил .слил - залил (вот это сольется на вид чистым.то что было у меня не раз.)
28 октября28 окт 36 минут назад, xeez сказал: Неправильно. Естественно "черного". Оно всегда будет темным, несливаемый остаток от 200-500 мл.в зависимости от двигателя и его конструкции. Вымывать его тяжело.
28 октября28 окт Misha6112008 легко: проливаешь поллитра свежего масла, вытесняя несливаемый остаток.
28 октября28 окт 3 минуты назад, Sergianni сказал: Misha6112008 легко: проливаешь поллитра свежего масла, вытесняя несливаемый остаток. Можно ещё сжатым воздухом из компрессора. Всё равно всё не смоешь.
28 октября28 окт 1 час назад, Thought сказал: Сомнительно, но окей В двигателе размазано всё и проливка ничего не даст, как и замена жидкости в АКПП и вариаторе. Вытеснение путём постоянного добавление свежего масла, но не рентабельно.
