Strannik7
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Соглашусь, про сопротивление про фильтрующий элемент , хотя при прогретом масле и холостых оборотах.. сопротивление там не большое, но влияние обратного клапана остаётся... Про жидкость или воздух , результат измерений будет практически тот-же...
  2. Возможно , только не понял причём здесь бензин?
  3. Поэтому лучше лить специальные жидкости для ГУРа. Раньше просто не заморачивались изготовлением специального масла, и лили наиболее подходящее. Ясно, что АТФ не идеально для Гура...
  4. Этот тест показывает что заводится будет легче (предположительно) на старом масле . а реальную вязкость надо сравнивать при температуре хотя-бы 90 градусов...
  5. Итак обратный клапан. Для фильтра, который устанавливается вертикально снизу, по сути обратный клапан не нужен... Но вроде и не мешает.. Но это только на первый взгляд! На моей машине (как и на многих) датчик минимального давления масла 0.3 бара!!! Значит на холостых 0.4 или 0.5 Бар нормальное давление. Не много однако, если помнить , что холостой ход не самый оптимальный для двигателя режим, в плане износа (это отдельная тема). Сколько создаёт дополнительное сопротивление обратный клапан? По регламенту не более 0.3 бара (для холостых значительное уменьшение давления) Но сколько он создаёт реально? Пришлось соорудить простое приспособление и подуть через клапан ртом! Максимум (условный) которое создаёт человек где-то 0.3 бара. Мерить не стал (не было смысла усложнять установку , да и не было подходящего манометра) но где-то 0.1-0.12 было точно (фильтр Бош). Итак что имеем, пусть давление создаваемое масляным насосом на холостых 0.5 , а потери на обратном клапане 0.1 , на выходе 0.4 (цифры близки к реальным) Мы уменьшили давление на 20 % !!! на 20 % Карл ! По сути клапан немного уменьшает давление во всем диапазоне оборотов. Да немного, но зачем ? Вот так, поступаю со своими фильтрами, устанавливаются вертикально снизу...
  6. Скорее увеличит... Из-за меньшего сопротивления (что надеюсь очевидно). Чем меньше давления теряется в фильтре, тем больше идёт в систему....
  7. Тема интересная, на почти 400 страниц осилить трудно. Может уже попадалось , какая разница при замере температуры в поддоне двигателя и при замере температуры в районе масляного фильтра . Что разница есть, говорит и информация из интернета и здравый смысл , а вот количественно, корректных данных не попадалось ...
  8. Автору, уже наверно не актуально... Но. В некоторых промывках масляных написано, что не использовать с "мокрым" сцеплением...
  9. Масло не сможет оторвать металлическую пыль от магнита, это-же очевидно!! Её руками не просто оторвать...
  10. Я тоже пробовал несколько раз, не работает. Даже вбивал параметры реального фильтра, вигвам.
  11. Столкнулся с ещё одним вопросом, по которому было-бы важно смотреть спецификации фильтров. На сайте магазина, при поиске фильтра по автомобилю, предлагается два фильтра одного производителя по разным ценам .!! В конкретном случае было предложено по два фильтра двух производителей, цена фильтров (одного производителя) отличалась почти в ДВА раза! Фильтры по идее изготавливаются по ТУ автопроизводителя, и должны ему соответствовать. Откуда такая разница в цене? ( по виду объём фильтров одинаков)
  12. Условно, есть два двигателя одного производителя , один двигатель 1.5 литра . другой скажем 3 литра (креплениея фильтра одинаковое) фильтр на 3 литра больше по объёму (больше поерхность шторы, это очевидно) я немного преплачиваю и ставлю себе на 1.5 фильтр от 3 литрового мотора . Я получаю: 1. Меньшее гидравлическое сопротивление! 2. Реже открывется перепускной клапан и на меньшее время ! 3 Больший запас фильтрующей способности (поглощения загрязнений) На этом форуме была тема про датчик включения перепускного клапана фильтра. (после 3 тыс . км он включается всё чаще и чаще!!!) Мне этого достаточно! Так -же как и Вам, вполне достаточно рекомендаций производителя, и это вполне разумно! Позвольте и нам неразумным поступать по своему разумению...
  13. На все? Было-бы желательно, если-бы была такая возможность. Просто хочу сравнить, сам перешёл на фильтр большего объёма (даже резьбу переделал ). Поставил под фильтр теплообменник (антифриз-масло), подключил после редуктора ГБО. Переделывал резьбовую втулку (под теплообменник) и поменял резьбу под более доступный фильтр большего объёма. Последнее время искал дочке замену, на фильтр большего объёма! А именно здесь на этом сайте увидел в спецификации, что фильтрующий элемент на фильтрах разный. Был ошибочно увереннным , что у всех фильтров штора Плюс-минус одинаковая! мой родной фильтр (по мановскому каталогу ) W67/1, использую Master sport OL230 (W719/27) У дочки оригинальный W610/6, хотел предложить ей Champion COF100112S (W724/4)
  14. Подскажите уважаемые , Где найти спецификации на фильтры MANN? Тут некоторые выкладывали. Давно пользуюсь мановским каталогом, но подробных спецификаций там не обнаружил....
  15. Давно уже попадалась статья из начала темы. Изучал для себя эту ситуацию , выяснил, что фильтрующая способность материала фильтров в большинстве случаев одинаковая. Сам материал может быть разный , но поры в бумаге (материале) примерно одинаковые ( имеется ввиду размер частиц которые задерживаются фильтрующим материалом) Поэтому подобрал себе фильтр со значительно большей площадью шторы и давлением срабатывания перепускного клапана, как на оригинальном фильтре. В данной теме, были представлены несколько подобных экспериментов с противоположными результатами... Мне кажется это закономерно, Для фильтров группы VAG, перепускной клапан открывается при 2.5 кг/см². А у Вазовского 0.8 кг/см². Более того, при давлении в 2.5 бар, даже в маленькую щель приоткрытого перепускного клапана пойдёт много мала , и чувтвительность датчика должна быть большей, чем для клапана с давлением в 0.8 бар. Если в жигулёвский фильтр поставить клапан на 2.5 Бара, то он бы тоже открывался значительно реже, и скорей всего выхаживал-бы 10 тысяч, без частого срабатывания. Сейчас не расссматриваю вариант, что он (фильтр) на такое не расчитан, как и система смазки автомобиля... Прежде чем примерять к своему автомобилю результаты описанных здесь тестов, не плохо знать давление открытия перепускного клапана в фильтре вашего автомобиля. Узнать это проще всего через Мановский каталог, https://catalog.mann-filter.com/EU/rus он доступен онлайн в интернете, возможно и другие каталоги тоже....
