28 марта 201016 г Популярное сообщение Закреплён Замена масла по моточасам Отчеты об установке датчика моточасов: Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.) Датчик моточасов с ebay torcon Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода) (если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю) Формулы расчета:Формула BoboilФормула КублинаПо объему израсходованного топлива Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506 что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы. что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню. что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
10 марта10 мар 6 часов назад, Аркадич74 сказал: Здесь не на ПАО нужно ориентироваться, а на щелочное число свежего масла, плюс есть эстеры в масле или нет. Что за масло? Немецкое, которое упоминать нельзя, как я понял fds. 5 часов назад, Кар Леоне сказал: Этак вы скоро поймёте, почему автопроизводители ориентируются на пробег, а не на моточасы, количество сожжённого топлива на литр масла, соотношение объёма масла к рабочему объёму двигателя, число оборотов левого переднего колеса и т.д. Ну если ориентироваться на пробег. То я должен на нем проехать 10 тыс. В тяжёлых условиях 7.5 тыс. А это почти будет 450-550 мч. Неужели по пробегу будет более правильно?
10 марта10 мар 1 час назад, harvad_crash сказал: Немецкое, которое упоминать нельзя, как я понял fds Ну раз нельзя его здесь упоминать, то и анализов его здесь нет, естественно что-то советовать здесь это гадание на кофейной гуще. 1 час назад, harvad_crash сказал: Ну если ориентироваться на пробег. То я должен на нем проехать 10 тыс. В тяжёлых условиях 7.5 тыс. А это почти будет 450-550 мч. Неужели по пробегу будет более правильно? Правильно будет это когда знаешь состав масла, щелочное, количество дисперсантов и антиоксидантов, и какой загуститель, после этого уже можно примерно прикинуть сколько оно может выдержать по пробегу, или моточасов, или количество топлива.
10 марта10 мар 10 часов назад, harvad_crash сказал: Сегодня считал сколько мне проехать на моем масле зимой. Имеем двигатель 1gr. Объем масла 5л. Немецкое. Первый раз залил. Расход топлива в среднем где то 20-22 л. Много холостых. Зима холодная. Ср скорость 13 км/ч. На данный момент проехал 3 тыс км. И так из этих данных получаем что я откатал 3000/13=230 мч. В принципе планирую доказать до 250 мч. И это где то 3250 км должно быть. Но при среднем расходе 22л/км мы будем иметь 3250/100*22=715 литров израсходовано топлива или 143 литра топлива на 1л масла. Масло на пао. Можно катать до 200л топлива на 1л масла. И если я катаю до 200 л топлива то получу пробег 200*5х100= 4545. А это выходит 350 мч. Дайте обратную связь неучу. При такой низкой средней скорости если ездить по мото часам. То я должен объездить 3250 км и это выходит 143 л топлива на 1 л масла. Но, так как масло на ПАО, можно доказать до 200л топлива на 1 л масла. Или это 4500 км или 350 мч. Вопрос как быть с этой математикой? Холостой ход - это легкие условия работы масла. Их некорректно сравнивать в лоб с часами работы двигателя под нагрузкой. Я бы менял в данном случае по отработанному топливу, т.е. ближе к 4500 км.
10 марта10 мар 1 час назад, Leeon сказал: Холостой ход - это легкие условия работы масла. Даааа? А топливо льется?
10 марта10 мар Только что, arkadiy_82 сказал: Даааа? А топливо льется? Да, льётся. Вас это смущает? Проедте 100 км по трассе и оно испарится.
10 марта10 мар 1 час назад, Leeon сказал: Холостой ход - это легкие условия работы масла. Некорректно говорить о работе масла в отрыве от работы двигателя. Для двигателя режим холостого хода многими автопроизводителями считается тяжёлым, и это без учёта экологии. А как может один и тот же режим считаться для двигателя тяжёлым, а для масла в нём - лёгким?.. Или любой другой режим, трасса например - для двигателя он тяжёлый, а для масла лёгкий? Как так? А пробег - это основная мера ресурса автомобиля, в отличие от какого-нибудь дизель-генератора. Чем больше пробега у автомобиля и меньше часов наработки двигателя, тем выше условный КПД. 4 часа назад, harvad_crash сказал: Немецкое, которое упоминать нельзя, как я понял fds. Ну если ориентироваться на пробег. То я должен на нем проехать 10 тыс. В тяжёлых условиях 7.5 тыс. А это почти будет 450-550 мч. Неужели по пробегу будет более правильно? Нужно придерживаться золотой середины. Вы в своём посте про математику очень подробно всё расписали - глупость получается, правда? Если ориентироваться на непонятные моточасы, то при средней скорости 10 км/ч нам что делать - 2000 км и на слив? Глупо? Глупо. Тут даже анализов не нужно делать! А если ориентироваться на пробег при наличии тяжёлых условий - морозы ниже -35°С, много холостого хода и т.д., то можно попробовать сделать анализ после 6500-7500 км, и в нём сразу всё будет видно: в каком состоянии двигатель, и какой интервал для него самый оптимальный. За один интервал ничего с мотором не случится, я вас уверяю, при условии, что масло нормальное. Результат может вас удивить, если конечно двигатель в порядке. Есть категория людей, которых не переубедить - наука не для них, они хотят заведомо беспроигрышных вариантов. Мол, зачем менять масло по предписаниям производителя, если можно менять в два раза чаще? Или в три раза чаще! Нет ощущения, что это отдаёт той же детской глупостью, что и замена по моточасам при избытке холостого хода?
10 марта10 мар 2 часа назад, Кар Леоне сказал: Некорректно говорить о работе масла в отрыве от работы двигателя. Для двигателя режим холостого хода многими автопроизводителями считается тяжёлым, и это без учёта экологии. А как может один и тот же режим считаться для двигателя тяжёлым, а для масла в нём - лёгким?.. Или любой другой режим, трасса например - для двигателя он тяжёлый, а для масла лёгкий? Как так? А пробег - это основная мера ресурса автомобиля, в отличие от какого-нибудь дизель-генератора. Чем больше пробега у автомобиля и меньше часов наработки двигателя, тем выше условный КПД. Я вас умоляю Автопроизводители считают режим ХХ тяжелым только по той причине, что пробег ноль, а двигатель молотит, при этом менять масло автопроизводители рекомендуют по пробегу, который не учитывает режим ХХ. С точки зрения физики воздействия на масло режим ХХ самый простой - нет ни ускорений, ни разгонов, ни высоких оборотов. Проще только хранить масло в канистре
10 марта10 мар 11 минут назад, Leeon сказал: при этом менять масло автопроизводители рекомендуют по пробегу, который не учитывает режим ХХ. Как же не учитывает?.. Там ведь чётко написано, допустим, интервал 10 тыс км, а в тяжёлых условиях он сокращается - у японцев вдвое, у других просто на пропорциональную тяжёлым условиям величину. И отдельно тут же перечисляются условия, которые считаются тяжёлыми - холостой ход в их числе. Всё логически обосновано. Здесь на форуме полно фотографий Руководств различных авто, где всё это прописано. Изменено 10 марта10 мар пользователем Кар Леоне
10 марта10 мар Как ни странно, здесь многие противоречат сами себе, не понимая, в чём подвох. Если холостой ход - лёгкие условия, то тем более нужно топить за замену масла по пробегу! Считать только часы, которые автомобиль проводит в движении. Но вы в одном и том же месте и говорите, что режим холостого хода это лёгкие условия, и рекомендуете менять масло по моточасам - не понимаете, что это противоречие?
10 марта10 мар 1 минуту назад, Кар Леоне сказал: Как же не учитывает?.. Там ведь чётко написано, допустим, интервал 10 тыс км, а в тяжёлых условиях он сокращается - у японцев вдвое, у других просто на пропорциональную тяжёлым условиям величину. И отдельно тут же перечисляются условия, которые считаются тяжёлыми - холостой ход в их числе. Всё логически обосновано. К сожалению, автопроизводители не конкретизируют сколько должно быть ХХ, чтобы условия стали тяжелыми. У них всё просто: есть ХХ -> тяжелые условия -> сокращаем интервал замены масла в 2 раза. А то, что ХХ всего несколько часов и масло не сильно от него "устало", никто не учитывает. Поэтому, я за здравый смысл по сокращению сроков замены масла.
10 марта10 мар 4 минуты назад, Кар Леоне сказал: Как ни странно, здесь многие противоречат сами себе, не понимая, в чём подвох. Если холостой ход - лёгкие условия, то тем более нужно топить за замену масла по пробегу! Считать только часы, которые автомобиль проводит в движении. Но вы в одном и том же месте и говорите, что режим холостого хода это лёгкие условия, и рекомендуете менять масло по моточасам - не понимаете, что это противоречие? Нет, это другое Разные моточасы на ХХ и под нагрузкой.
10 марта10 мар Поясню на своем примере. У меня пробег 4000 км со средней скоростью 15 км/ч. Получаем 260 часов. При этом ХХ было примерно 60 часов и, как следствие, бензина сожжено мало - всего 400 литров при картере 4 литра. На кой хрен мне менять масло на 260 часах? Я буду смотреть по бензину, когда его сожгу 600 литров.
10 марта10 мар 5 часов назад, Leeon сказал: Поясню на своем примере. У меня пробег 4000 км со средней скоростью 15 км/ч. Получаем 260 часов. При этом ХХ было примерно 60 часов и, как следствие, бензина сожжено мало - всего 400 литров при картере 4 литра. На кой хрен мне менять масло на 260 часах? Я буду смотреть по бензину, когда его сожгу 600 литров. И это будет 390 часов. Не многовато для масла? Что то пролистал тему эту и всякоразные отчёты с отработками. Да же если ср скорость маленькая, все равно масло срабатывания к 250 часам. Как и если скорость высокая. То лучше ориентироваться на растраченное количество топлива, чем моточасы. Обратного подтверждения в отработках не увидел, что люди зимой по 300-400 торахтели на холостых и с маслом было все норм. Изменено 10 марта10 мар пользователем harvad_crash
10 марта10 мар 1 час назад, harvad_crash сказал: И это будет 390 часов. Не многовато для масла? Что то пролистал тему эту и всякоразные отчёты с отработками. Да же если ср скорость маленькая, все равно масло срабатывания к 250 часам. Как и если скорость высокая. То лучше ориентироваться на растраченное количество топлива, чем моточасы. Обратного подтверждения в отработках не увидел, что люди зимой по 300-400 торахтели на холостых и с маслом было все норм. У вас масло среднезольное или полнозольное залито?
11 марта11 мар 8 часов назад, Leeon сказал: У вас масло среднезольное или полнозольное залито? Api SL, a5/b5, a7//b7
