Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
2 часа назад, АРТЕМ ВОЛГОДОНСК сказал:
Это не вибро, а на вв провод
thezip это вибро , но доставка долгая  https://ozon.ru/t/973MPgd
13.08.2025 в 10:29, Jet998 сказал:
Всем привет. Скажите, есть ли датчик моточасов работающий от бортовой сети?
Что в итоге поставили? Тоже заинтересовался. Меняю через 10 тыс. Думал это нормально, но призадумался, в основном пробки, да прогревы. Еще замечаю под конец пробега позвякивает движок, зальешь свежее - тишина. По моим прикидкам откатываю часов 500 - 600 за 10 тыс. по городу. Что в 2 раза больше нормы. Вот хочу проверить. Думал китайцы все придумали давно - вставил копеечную фитюльку типа флешки в USB прикуривателя и смотришь цифры. Но нет! Ничего подобного нет. Вибрационные ненадежные - на низких оборотах может и работают, а на 4 - 5 тыс. двигатель почти не трясет. Да и батарейка - сдохла а ты даже не знаешь. Под капот лазаю раз в полгода. Вот от сети другое дело. В итоге не нарыл ничего лучше этого: ИВН4.  Аналогичен ИВН5, но только маленький и квадратный - не надо никуда монтировать - положил вниз на полочку и пусть лежит. Правда проводки придется подпаять к USB адаптеру прикуривателя. Несложно. Готовых решений к сожалению нет.
Изменено пользователем AlexZan
32 минуты назад, AlexZan сказал:
Меняю через 10 тыс
Если много пробок и прогревов - это 100% перепробег, даже без счётчиков.
Есть такая памятка у меня на интервалы, это всё 250 мч:
100% город - 5.000 км
75% город, 25% трасса - 7.500 км
50% город, 50% трасса - 10.000 км
25% город, 75% трасса - 12.500 км
100% трасса - 15.000 км
Нужно разделить ваш текущий пробег на масле на среднюю скорость (при условии что она не сбрасывается) с приборной панели = моточасы.
Изменено пользователем mixanix
27 минут назад, mixanix сказал:
Есть такая памятка
Да по разному бывает, поэтому счетчик часов и будет полезен.
Кто бы знал эту скорость, может быть  5км/ч, а может быть и 60км/ч. Скорость средняя у меня сбрасывается, если не заводил несколько часов.
47 минут назад, AlexZan сказал:
Здравствуйте. Я не стал покупать датчик моточасов пока. Перешёл на замену масла с 7.5т.км. на 6.5т.км. Прикуриватель у нас работает не только при работающем двигателе, но и при включении зажигания. Так, что ищите другое подключение, когда заводится двигатель. Я себе при подключении видеорегистратора нашёл такое в блоке предохранителей в салоне. Вот туда наверное и подключусь. Когда куплю датчик.
Изменено пользователем Jet998
6 минут назад, Jet998 сказал:
Я обычно не включаю зажигание с заглушенным двигателем, ну изредка, стекла поднять или на зарядке телефон стоит, пока ждешь кого то, минут 5. За год пусть 5 часов набежит, и то сомневаюсь, в реальности полчаса лишних - вообще ни о чем, никак не влияет на общее представление о наработке.
AlexZan ну это я так написал, чтоб точные показания были. Я за год по 3-4 раза масло меняю.
14.08.2025 в 17:41, xeez сказал:
Вот поэтому желательно смотреть все три показателя (пробег, часы, топливо).
Верно подмечено. Кто то меняет только по часам, через 200 часов чаще всего. Одно дело  200 часов простоять в пробке, совсем другое топить по трассе. Во втором случае масло будет в разы грязнее. Для себя установку сделаю, что наступит быстрее: 400 часов работы или 10 тыс. км, тогда и замена.
6 минут назад, AlexZan сказал:
А можно менять масло по количеству сожженого топлива, более понятно многим.
10 минут назад, Misha6112008 сказал:
Да это идеально, но такого счетчика нет, а ездить с блконотиком и ручкой не получается.
Только что, AlexZan сказал:
Заправляетесь бесконтакно по приложению на одной сети АЗС.
Также есть приложение для смартфонов "Моя машина", для пометок в ручную по топливу.
Всё давно есть для этих целей.
Блакнот с ручкой в топку.
Misha6112008  это все равно не удобно.
вообще бк типа мультитроникса считают и часы, и топливо, и заправки с разбивкой в пробках/не в пробках. и еще кучу всяких ненужных параметров. только это довольно большая бандура. и не дешевая. и из-за кучи функций там управление всратое
С включеным зажиганием у вас даже часа не набежит :) Считаейте это небольшой погрешностью, не влияющей на интерпретацию анализа или просто смен масла, если не собираетесь делать анализы. Все же боятся на зажигании высосать аккумулятор? :)
Установил (честно сказать при помощи электрика)  рекомендуемый здесь ИВН2(Энергомаш , Калуга) . Вообще кнопка сброса у него на самом корпусе, сзади. Но удобного места не было. Электрик вывел кнопку, врезал её рядом.
