Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
7 минут назад, Jet998 сказал:
Всем привет. Скажите, есть ли датчик моточасов работающий от бортовой сети?
Необходимо не включённое питание, а работающий двигатель, если под бортовой сетью вы подразумеваете питание электричеством. Поэтому внешние, сторонние счётчики, вибрационные: пошла стабильная вибрация, значит двигатель работает, прекратилась, значит не работает.
Какая ещё "бывает" бортовая сеть? Встроенные датчики и ЭБУ? Ну так они есть, и наработка считается в большинстве аато, выпущенных после 2015 года. Для самых деловых есть ELM и Carscanner - можно воткнуть и ездить, если не жалко. У некоторых сигналка считает часы работы мотора. В большинстве случаев хватает встроенных средств. Но вибрационные внешние недороги и стабильны.
58 минут назад, Кар Леоне сказал:
Это я и имел ввиду.
48 минут назад, Jet998 сказал:
Это я и имел ввиду.
Что "это"?.. Бортовая электрическая сеть работает и от аккумулятора, и от генератора. :D
Ладно, это детали. Раз вы уже получили ответ выше, и он вас устроил, то какая разница... :good:
2 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Что "это"?
Это когда двигатель заведён и есть питание от генератора. Я думаю это будет надёжней.
Изменено пользователем Jet998
Jet998 да не заморачивайтесь Вы с этими часами
проще ориентироваться на кол-во сожженного топлива
из расчета 150 литров бензина на 1л заливаемого масла
(топливо сейчас как правило очень легко подсчитать, т.к. основная масса пользуется заправочными приложениями, где прекрасно ведется учет покупок)
вот прямо образцово-показательный анализ:
почти 620 литров топлива и все показатели в норме
можно было бы еще сжечь литров 30-50, т.к. масло все же полнозольное
4 часа назад, Кар Леоне сказал:
Постоянно вручную подключать нужно. Неудобно.
ProstoFilya неудобно по топливу считать, надо каждый раз не забыть записать. А если забыл - потом ищешь и вспоминаешь, что заправлял, где и как. Запутаться легко
Изменено пользователем lazur0406
8 минут назад, lazur0406 сказал:
Запутаться легко
А обычный вибрационный чем не устраивает?..
Кар Леоне для уравновешенных моторов не очень подходит.
А тут есть питание - идет счетчик, нет питания - стоит,просто и понятно
7 часов назад, lazur0406 сказал:
А уравновешенные это электро? Рекламные ролики со стоящей на запущенном двс монетой не в счет.
Я могу эти моточасы накотать по ЕКАду на круиз-контроль со скоростью 109 км в час или по городу, старт стоп, старт стоп. Поэтому +- 50 а может и 100 моточасов. Так чисто для интереса конечно можно такую прибуду поставить.
1 час назад, Vitalii сказал:
Вот поэтому желательно смотреть все три показателя (пробег, часы, топливо).
xeez да, р6 в12 электрические. Как в тесле плейд или сяоми ультра,некоторых зикрах
Тайкан турбовый на в8, он не подойдет, а 4с как раз на р6 раздутом.
Коллеги, всем привет. А накидайте, пожалуйста, ссылок на озон на вибро счетчики - на рабочие модели. Спасибо
